Mindhárom remekül működik.
Igazból csak a tudásukban van különbség.
Megvan, hogy mit bénáztam el.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2017
Így?
Szia !
Nem néztem meg, de a "case"-eket "break"-kel kell lezárni, különben egymás után végig megy rajta a program... !
Van egy COM port kimenet a gépemen. Azon keresztül lehetséges programozni az ESP-01 et?
Igaz. Nem is néztem, csak kimásoltam a hibás kódot.
Ha csinálsz valami ilyesmit, akkor igen.
Szerintetek az megoldható, hogy egy arduino uno-val két ESP-t lehessen használni?
Egyik hardveres serialra, másik SoftwareSerial-ra. De minek az Uno, ha van két 80MHz-es CPU-d?
Elsősorban a ki- és bemenetek csekély száma miatt kell az uno.
Lesz egy 8-as relémodul, 4 ds18b20, egy I2C lcd, és egy encoder.
Melyen esp-t használnál? A reléket meg lehetne hajtani shift regiszterrel is. A 4 sds18b20 mehet egy lábra.
3+1+2+2 pint foglalnának. Egy esp-12 szerintem elvinné.
Wemos D1 mini volt az első elképzelésem, de sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon nem mindegy melyik lábat mire használom. Sajnos mire mindent rákötöttem egyel kevesebb lába volt mint kellett volna.
Kell egy PCA8575 és máris van I2C-n plusz 16 I/O. (Létezik nyolcasban is.) Programozni pedig egyszerűbb, mint egy shift regisztert. De annál is biztosan egyszerűbb, mintha egy Arduino és egy ESP közé kellene kommunikációs protokollt fejlesztened.
A fejlesztésnek ebben a szakaszában elvagyok a 74hc595-tel, abból van dip tokos is.
Az arduino és az esp közé pedig nem kell külön protokoll, AT parancsokkal vezérelhető soros porton. Ha ez nem lesz elég, LUA firmware is van hozzá.
Igen, de ebből ki lehetne hagyni az Arduinot.
Azért kell leginkább, mert egy egyszerú menürendszer is kell, amit arduinora már többet is írtak így ezzel nem tölteném az időt. Sajnos ezek nem működnek wenos d1-n.
Melyik menü nem fut ESP-n? Csak azért kérdezem, mert abban elvileg semmi hardverközeli nincsen.
Mindemellet, most egy hasonloba utkoztem. A feltoltott program fut tokeletesen AP modba es STA modba is, azzal a KIS gonddal hogy csak „hazon” belulrol erheto el. Vagyis csak az arra a routerren csatlakozott egysegek tudnak rakapcsolodni.
Ahogy megprobalok kintrol, vagyis az interneten keresztul rakapcsolodni lefagy az ESP, megall minden benne, a serial monitor is lefagy (mint a windoz). Letezik valami magyarazat ilyesmire ?, mi a kulombseg a routeren beluli es kivuli lekeres kozott ? A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2017
Tetszőleges, akár a példák között szereplő sem megy.
Megjegyzem a WebSerwer minta program esetebe hozzaferek kintrol is (tehat a router beallitas ok, port stb.).
Nem teljesen esp, de mégis, mivel azt tartalmaz a ketyere Szóval az ilyen modulok mekkora flash memóriával lehetnek szerelve? Esetleg tapasztalat ezekkel van valakinek? EspEasy miatt kérdezem. Köszi. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
Nekem van egy dual. Halvány gőzöm sincs a memóriával kapcsolatba, de szerintem nem erdemes buheralni. Egészen okos programozasi felülettel van ellatva ha regisztrálsz.
Ennek az oldalnak az alján találsz egy táblázatot ahonnan minden sonoff egység adalapjához eljutsz.
Bővebben: Link Onnan pedig a kapcsolási rajzhoz ha van neki. Bővebben: Link Ott kiderül hogy 25Q80 van benne ami 1M. Bővebben: Link Ekkora memória szokott lenni a sonof-okban. bár mindet nem néztem, de mivel egy rendszer, így valószínű a memória is egyforma bennük. Ennél kisebb memóriát nem igen szoktak már használni esp mellé.
Érdemes kicserélni 32Mbitesre?
Ezt neked kell eldöntened.
EspEasy -t nem ismerem, ha tudja kezelni a nagy memóriát és neked szükséged van rá, akkor igen. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
Az újabb SONOFF mopdulok két irányt képviselnek:
- beépített 1MB flash: 8266 helyett 8285-s chip van - külső 1MB helyett 2MB flash Legalábbis a mostani eszközöknél...
Ha jó fejek szeretnének lenni, igazán kiírhatnák az adatlapra ezt a pár hasznos infót, ne kelljen keresgélni.
Van egy ESP-WROOM32 modulom. Az a fajta amin van egy EN, meg egy BOOT mikrokapcsoló, és a GPIO0 így nincs kivezetve. Problémába ütközöm (pl) Arduino alatt a firmware feltöltésbe. Egyszerűen nem megy. Soros porton a mellékelt ábrát látom, egy EN(reset) majd a BOOT megnyomása után. Valami "Very BASIC ROM console" jön be, de semmiképpen nem tudom rávenni hogy úgy viselkedjen ahogy az ESP8266. Minden fel van telepítve Arduinora ahogy a github-on az ESP32 résznél írja. Windows-ra is, Ubuntu-ra is, ugyan az a szitu. Ötletek?
Üdv, újra itt!
Meg érkezett a Wemos D1 mini modul, amit az udvar világításának kapcsolására szeretnék beprogramozni. A videó alapján felprogramoztam, és működik. Az itthoni hálózaton tudom ki-bekapcsolni a LED-et böngészőn keresztül. Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám külső hálózatról (távolról) is vezérelni. Meg plusz a Blynk android appal egy widget segítségével ki-be kapcsolni. A segítséget előre is köszönöm!
