Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   28 / 151
(#) 75.a.t.t.i.l.a.33 válasza juhoger3 hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
Ezt kezdtem épiten teszek fel képet.de még vezérkése nincs valami kapcsolási ill nyák ill beültetési rajz kéne.nagyon kezdő vagyok még nem is szakmám ha valaki tud segiteni megköszönném.
(#) Medve válasza 75.a.t.t.i.l.a.33 hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
Amennyiben ez egy kivezérlésjelző, akkor a keresőt tudom ajánlani, a kulcsszavak: VU meter schematic. Ahogy néztem, analóg kijelzésű már igen kevés van. Népszerű ebben a témában az LM3916-os IC, erre is keress rá...Egyszerű a környezete, a nyákkal nem lesz problémád.
(#) 75.a.t.t.i.l.a.33 válasza 75.a.t.t.i.l.a.33 hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
modositok ez a másik kép
És belül mi van?
(#) 75.a.t.t.i.l.a.33 válasza Medve hozzászólására (») Ápr 12, 2008 /
csak a led panelja.
Furcsa sorrendet választottál! Először inkább próbáld ki a kapcsolást, szerintem több LED-del szebb lenne...
(#) 75.a.t.t.i.l.a.33 válasza Medve hozzászólására (») Ápr 13, 2008 /
szerintem is de ezt 1997 -ben épitettem meg igy csak nem fejeztem be .
(#) szamóca válasza 75.a.t.t.i.l.a.33 hozzászólására (») Ápr 14, 2008 /
Már többedszer látom a kérdésedet, de csak most esett le a képeid alapján mit is akarsz.
Te 2x5 LED-es VU-meter rajzot keresel . Ettől egyszerübbet aligha találsz. (de kell elé csúcsegyenrángató)
(#) 75.a.t.t.i.l.a.33 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 14, 2008 /
Köszi a segitséget.csak mit jelent a csucsegyenrángato.
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 15, 2008 /
Rakok fel egy jó pdf dokumentumot, melyben az uaa180-as IC-vel van kapcsolás, mert a HE-án nagyon kevés infó található meg róla! (ja, és az is le van benne írva, hogy hőmérőként hogyan lehet használni!)
eredeti helye: www.pattantyus-gyor.sulinet.hu/~kocsisz/a_uaa180.pdf Köszönet a szerzőnek!
a_uaa180.pdf
(#) 75.a.t.t.i.l.a.33 válasza 75.a.t.t.i.l.a.33 hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Én ezt kezdtem el még 97-hétben de nem sok mindenre jutottam.csak a ledes panel van meg.
Aki eddig az én megnyitott hozzászolásaimba irt amit nyitottam megköszönöm és lehet hogy amoderátor törölni fogja mert már létezik egy kiv.jel topik.elnézést a kellemetlenségért,és köszönöm az eddigi segitséget.
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Azthiszem tönkrement a dióda
Üresben(mikor nem kap audiójelet)világit mind a 10 led!
IC csere volt,ugyhogy a diódacsere jön
mind a 2 irányba vezet,de ezt ugy mértem meg,hogy nem volt kiforrasztva
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Máj 1, 2008 /
Sziasztok! Egy ilyet szeretnék építeni a hanglalamba :
http://www.youtube.com/watch?v=Z8_-T6eotVE&feature=related
Mi kell ehhez és hagyon tudom megcsinálni?
(#) szamóca válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Csinálj ilyet akkor a"hanglaladba".
3915.pdf
(#) szamóca válasza szamóca hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Ja! És köszönöm hogy válaszolhattam!
(#) (Felhasználó 12183) válasza szamóca hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Én köszönöm!
(#) Skip válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
kapcsolások->ember méretű kivezérlésjelző lekicsinyített változata(anyi hogy a ledeket közelebb rakod egymáshoz)
kétszer csinálod meg és egymás mellé rakod őket!
Skip
(#) (Felhasználó 12183) válasza Skip hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Ez kell nekem. Köszi szépen!
(#) jocokacska hozzászólása Máj 7, 2008 /
Heló!
Haennek a kivezérlésjelzőnek fordított polarítással adtam az áramot, akkor melyik alkatrészeket cseréljem ki benn, hogy újra működjön?
Üdv.: Jocó!
(#) vicsys válasza jocokacska hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Én a bemeneti 2 tranyóval kezdeném. De elötte inkább mérj.
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Ami van itt az oldalon kivezérlésjelző, abban a diódákat nem lehetne helyettesíteni 1N4001-el? Meg ha nem találok ilyen tranyót, akkor jó a BC182B helyettük (megnéztem, nemnagyon térnek el a jellemzői..)
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
mármint a tranyóknál a BC183-as helyett...
(#) mex válasza zenetom hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Jó lesz helyettük az 1N4001,és a BC182 is.
(#) zenetom válasza mex hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
köszi a gyors választ!
(#) jocokacska válasza vicsys hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
Heló!
Kösz a választ az egyik el is füstölt, akkor itt kezedem.
Üdv.: Jocó!
(#) zenetom válasza jocokacska hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
ezen az áramkörön hol van a bemenet?
(#) vicsys válasza zenetom hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
Baloldalon a karika az...
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
de az közvetlenül érintkezik a földdel (egyébként én is így gondoltam csak...)
(#) baloghz válasza zenetom hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
Itt!
Miért is? Nincs ott pötty a csomópontnak! A külső karika a föld, a közepe a melegpont, mint az RCA-nál.
Következő: »»   28 / 151
