MIlyen kábel? Ha kisebb keresztmetszetű akkor mehet bele a WAGO sorkapocsba WAGO ALU paszta használatával. Vastagabb kábelhez vannak speciális toldó elemek.
Panellakás, néhány mm2.
Értem, akkor ilyet keresek: Wago + a hozzá való paszta. Köszi!
A "/" jeleden elgondolkodtam, hogy vajon "vagy"-ot vagy "és"-t jelent, de aztán szili83 megválaszolta.
Pasztát azt ne vegyél, adok ingyen (feltéve ha a maradékot visszahozod)
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
Nem tudom, mennyire ide vágó a kérdésem.? Egy stand oszlop tetejére szeretnénk, felhelyezni egy nagy méretű forgó monitort. Milyen átviteli/csatlakozási lehetőség van ebben az esetben, akár tápellátás (230V) akár jel átvitel szempontjából?
Csúszógyűrűs hozzávezetéssel,esetleg forgótrafóval megoldani. Utóbbi esetben kell egy vezetéknélküli jelátvivő ami a monitorból kap energiát. Csúszógyűrűs weboldal
A Legrand ÁVK melyik kapcsa a nulla(N) és melyik a fázis (L)? Eddig Schneider használtam, ott rá volt írva, hogy melyik a nulla.
Nemrég dolgoztam ilyennel, de arra rá volt írva. Ha emlékezetem nem csal a jobb oldali volt a nulla.
Erre bezzeg nincs
Ha jól látom ez csak ÁVK, vagyis nem kismegszakítóval kombinált. Ebben az esetben elvileg mindegy, mert belül teljesen szimmetrikus. A kombináltnál azért nem mindegy, mert jó, ha a fázis fut keresztül a kismegszakító oldalon.
Két pólusú Fi-relé esetén érdektelen a dolog. Általában a jobb oldali a nulla.
Mivel FI relénél ugyanakkora áramnak kell átfolynia a Fázis és a Nulla szálon, teljesen mindegy, melyiket figyeli még külön túláramvédelem. ~30 mA eltérésnél úgyis lekapcsolna.
![]() Egyébként az eszközön jelölni szokták L1 és N betűkkel a helyes bekötést. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Azt tudom én is, hogy különbséget mér, ha 30mA-t meghaladja akkor lekapcsol. Csak ívoltás szempontjából nem tudom hogyna van kialakítva. Ha nincs jelölve, akkor biztos, hogy mindegy, de legtöbbön jelölik, de ezen nincs semmi sem. RX3-as sorozat.
Legrand RX3 szériás 2P Fi esetén nem csak a jelölés hiányzik, az adatlap is tetszőleges bekötést ír. Mind az irány, mind az oldalak tetszőlegesen választhatók. (Mivel ilyeneket használok, először én is hiányoltam a jelölést...)
Az ívoltás közel sem olyan fontosságú mint a kismegszakítóknál, mivel egy Fi relé csak üzemi áram megszakítására van tervezve. Zárlati áramot a kismegszakító megszólalásáig el kell viselnie, de nem neki kell megszakítania. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2017
Kicsit OT a téma, de szükségem lenne egy 20kV-os 0.8µF-os fázisjavító kondi tanúsítvány mintájára. Cimborának cucc van, de nem tudja, milyen papírt keressen hozzá. Forma kellene csak (mondhatnók szín/méret....) Segíteni kellene rajta, mert különben sülthal hozzá. (és mint tudjuk, nem a cucc számít, csak a papír).
Előre is kösz az Ő nevében is.
CE minősítő papír kell(azaz műbizonylat)? Ha igen, kérni kell abból a boltból, ahol vásárolta.
Boltban, vagy gyártói honlapon érdemes keresni.
Azért vannak alapelvek a szakmában. Az egyik ilyen, hogy feleslegesen ne legyen semmi feszültség alatt - a készülékben sem. Tehát a rajz szerinti felülről jöjjön be a nafta, és a jobb oldali legyen a fázis. Így egyrészt az ÁVK kikapcsolt állapotában a delej rögtön megáll egy nyitott érintkezőnél, másrészt a tesz ellenállás sincs feszültség alatt, míg a próbagomb meg nincs nyomva. Az ABB-nél például így van.
Legtöbb mai Fi relé megszakítja a teszt áramkörét is kikapcsolt állapotban, így a gomb nyomogatásakor még ellenálláson keresztül sem kerülhet feszültség alá a kapcsolt oldal (akárhogy van bekötve, baj nem lehet belőle).
Ettől függetlenül a teszt áramkörnek a bemeneten illene a nullára, kimeneten a fázisra kapcsolódnia. Legrand RX3 Fi (2P, "A") esetén nálam mind, aminél eddig néztem, a bal oldalát szakítja hamarabb és zárja később, a teszt áramköre felső jobb - alsó bal átlóban van. Tehát felső táplálás és jobb oldali nulla kellene neki (az adatlapja abszolút tetszőleges bekötést ír). Nemhogy más márkából, de még márkán belül más típusból sem érdemes kiindulni. Biztosan vannak gyártók, ahol egységesen ugyanazt az oldalt szánják nullának 2P Fi esetén, de a Legrand pont nem ilyen. Amely típusoknál jelölik, van bal és van jobb oldali nullás is. Ha nincs rajz és az adatlap sem jelöli a nullát, egy mérés még árulkodó lehet, így még a tetszőleges bekötések közül is kiválasztható a "legkorrektebb".
Van 4 áramöröm, a 30mA-es áramvédő lekapcsol, ha mind a 4 áramkör rajta van. 2-2-nél teljesen jó. 30+ éve épített lakás. 100mA-es ÁVK-t nem akarok berakni. Két darab 30mA-es mennyire jó megoldás?
Ha a nullákat is szét tudod választani megoldás lehet, de hosszú távon nem hiszem, hogy működni fog. Nem úszod meg a hibakeresést.A helyedben vennék egy szigetelés ellenállás mérőt és megkeresném a szivárgás okát.
Vásárlás helyett inkább hívj egy szakembert aki megkeresi és elhárítja a hibát.
Erről a szempontról én nem ejtettem szót, mivel ez ősídők óta egyértelmű, a szakirodalomban írták, mint szempontot, az biztos, hogy így volt már az NDK-s FI-relénél is. Amiről viszont beszéltem, az az az elv, hogy az ellenállás a nullához legyen fixre kötve, és szükség esetén a fázist kapja meg. Ez viszont így volt már az NDK típusnál is (igaz, csak az egyfázisúnál), meg az általam nézett ABB-nél is. Ha ezt az elvet követnénk, akkor az RX3-nál az általam már írott szerint a bal oldali lenne a fázis. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2017
A 4 áramkör kevés lehet, szét kellene osztani. Persze a hibát is meg kell keresni.
1 db 30 mA Fi relének, ha rajta van minden , akkor se szabad lekapcsolnia.
4 áramkör miért nem elég? 55nm-re ennyi van, így van kialakítva a csövezés is...
A hiba meglett, az egyik konnektorban volt a PE és az N összekötve tévedésből... Lehet elöször a szerelvényeket kellett volna cserélnem, de azokat csak festés után akarom.
Egy 30+-os lakásban festetni akarsz úgy, hogy a villamos hálózatot érintetlenül hagyod? Te tudod.
Eléggé felelőtlen alak lehetek.
![]() 31 éve elkészült lakást felújítottuk, kifesttettük és semmihez nem nyúltam az elektromos rendszerében. Pedig 4 éve még napelemeket is raktam fel.
Az elmúlt 30 év alatt szinte biztosan kerültek új fogyasztók a lakásba, ezzel megnövekedett a lakás energiaigénye. A kismegszakítók számának növelése segíti az egyenletesebb elosztást, a kötések száma így csökken, ami megkönnyíti a hibakeresést is .
Ha festés előtt vagy egy ilyen méretű lakásba legalább 8-10 áramkört javaslok. |
