Kis segítség a PLL beállításához. A VCO szabadonfutó frekvenciáját a löket közepére kell beállítani. Le kell választani a NE567 bemenetét(3-as láb). Nagyimpedanciás "behallgató" erősítővel meg lehet hallgatni a rádió kimenetét, és a 8-as lábon a VCO-t. Fülre a két jel közé, közepére kell állítani. Visszakapcsolva a bemenetet, a 8-as láb hangja ugyanaz kell, h. legyen, mint a rádió kimenete, hisz a fázisban (és frekvenciában) zár a hurok. Ha zajos, torz itt a jel, akkor nem lineáris a működés.
Nagyon köszönöm. Mérőműszerek nélkül nem könnyű.
Szia Feri,
Az R2 a maximális erősítés miatt 0 a rajzodban (prestage control, pin 3)?
Elkészült már a szoftveres FSK demodulátorom, csak azért nem írtam még, mert nem stabil, és még nem jöttem rá miért. Pedig a demodulátor algoritmusom számítógépen jól működik. (C#-ban írtam meg először, és web-sdr-el teszteltem) Még kicsit kísérletezgetnem kell majd vele, hogy a PIC-ben miért nem megy tökéletesen. 1 perc alatt csak 2-3x sikerül pontos időt vennie. Természetesen a PIC adja a TCA440-nek a KF frekit. Sőt a PIC-nek a belső oscillátora van használva, így kristály se kell. De ezt lehet le fogom cserélni külső oszcillátorra, mert arra gyanakszom hogy a hiba forrása ez. Ezt a vevőt teljesen elszeparálom majd az órától, soros porton küldi a jelet majd.
Igen, ott maximális erősítés van, azért nulla. Pont azért hangsúlyozott nulla ohm, hogy ha valaki ott is állítana erősítést, tegye.
Re: Beles, belső oszcillátor. Elég fontosnak tartom, hogy kvarcpontos lokál oszcillátor legyen. Nem lehetetlen, hogy működjön LC-vel, de kvarccal egy hibalehetőséggel kevesebb. SW-es FSK demodulációhoz kissebb KF frekit választanék. Az NE567 miatt kellett viszonylag magas, hogy a fázisdetektor lineáris maradjon. De a lehetséges kvarcok, osztás miatt nagyobb a kelleténél. z_miklos javaslata 4193.2/32 az NE567-hez optimálisnak tűnik, SW -hez még lejjebb mennék. (Az alacsony KF miatti tükörfrekvenciás vétel miatt nem nagyon kell aggódni.) A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2017
Pontosan ezért akarom lecserélni a belső RC-t. 1250Hz a lekevert jel középfrekije. 8000Hz-en történik a mintavételezés.
Köszi a választ. Megépítettem a TCA440 + CD4060-as és tisztán hallszik a HGA22. (Mondjuk 5km-re az adótól szerintem nem nagy kunszt befogni a HGA22-öt).
A linuxos progival próbálom dekódolni, de úgy tűnik nem szereti a 4560 körüli középfrekvenciát. Addig nem akarom tovább építeni, míg nem tudom dekódolni.
A sorcerer-rel hibátlanul múködik. Év vége felé kipróbálom Erdélyben is, kereken 500 km-re az adótól.
Nagyon köszönöm a segítséget Ferinek és a többieknek is.
Azt hiszem, felteszem az FSK demodulátort is a nyákra.
Négy darab levetett (más orákból kifogyás okán kiszedett) szárazelemmel is működik.
Megjött a Conradból az óra, jó csúnya szegény ![]() ![]() ![]()
Ez csúnya? Akkor nem láttál még vérbeli kínai panelt...
Szia, az óra kinézetéről írta, hogy csúnya. Valaki a Conrad honlapján is azt írta vevői véleményként régebben, hogy csúnya.
@Beles: Köszönöm a fotókat, én nem mertem kibontani. Látva, hogy egyben van a modul az óra panellel, nem fogom kibontani. Azt írja HKW a honlapján, hogy RE6032 digitális szűrést alkalmaz, nem tudom pontosan mit jelent ez, de gondolom nem a szokványos analóg rádió technológia. Ha 10 euróért lehetne kapni Magyarországon, (mint amennyiért lehet Németországban megvenni) nagyon megérné.
Szia,
Nem szükséges kiforrasztani az IC-ét, ki lehet vezetni az órából a jelet és így az óra is tovább működik, a jelet is fel tudod használni máshová. A modul alvás parancsát kell valahogy megoldani, már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem + ra kell tenni és így nem fog sleep-be menni. Most sikerült jobban megnézni a képet. A Hideki, ha jól tudom Hong-Kong-i gyártó. Szerintem a HKW válogat és a jobb minőségű gyártókat választotta. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
Még annyit, ha csak kevés ideig veszed ki az elemet, az óra még tudja az időt, gondolom a kondi miatt.
Valóban az óra kinézetére gondoltam, nem a nyákra
![]() Közben lecseréltem a belső RC oszcillátort kvarcra, és tényleg ez volt a baja, mostmár gyönyörűen veszi az időkódokat ![]() Kimértem hálózati analizátorral a HKW-es vevő antennáját, de semmivel nem jobb, mint az áthangolt DCF77 antennám. Következő lépésnek az jön, hogy letesztelem mennyivel érzéketlenebb a zajra a digitális FSK demodulátorom, mint az analóg volt. Ha lesz időm írok majd egy cikket az egészről, és megosztom veletek.
Elég jó a vétel.
A következő linken van szűrő 75 kHz-re és TCA440 (A244D)-re, csak meg kellene majdnem duplázni a frekvenciát a HGA22-höz. A fő szempont a cikk szerint az volt, hogy ne kelljen hangolni a szűrőket, ezért szélessávúak.
Az idézett kapcsolásban DCF77 vevő, TCA440 700Hz-es -aluláteresztő-a KF szűrő. "Nálunk" a választott kvarc, osztás szerint 4-8Khz körüli. Ebben a kapcsolásban érzésem szerint "túl van tolva" ez a szűrő dolog, ráadásul elkó a szűrőben mit keres... A keverő 250kohm outputjához sehogy nincs illesztve a szűrő...
Én egy egykörös LC párhuzamos szűrőt használnék csak (C8, L2). Mint az adatlapi kapcsolásban 456kHz-re, nálunk 4-8kHz-re (Az R6 nem tudom, mit keres ott...) A kicsatolást, igen, 3kohm-ra illik illeszteni.
Az a baj, hogy ilyen kicsi frekvenciára nagyon nagy induktivitás kell. Kísérleteztem kicsit a TCA440-el és párhuzamos LC szűrővel, 1mH-t találtam legnagyobb tekercset idehaza. De azzal csak néhány 10kHz-t lehet jól szűrni, alatta már nagyon nagy a veszteség.
Most jöttem rá, hogy a linuxos progi "reverse sense" FSK jelet vár a hangkártyára, viszont a A244D+CD4060+4.193MHz kvarc normál FSK jelet produkál. Ezért nem műkszik a dekodolás a linuxos progival. Probaként 4.40625 MHz (ez az úgynevezett SECAM kvarc) forrasztottam fel és ez már "reverse sense" FSK-t produkál. Mostmár műkszik a linuxos progival is. Amúgy át lehet írni a linuxos progit, hogy bármelyik "polaritású" jelet fogadja.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
Próbálgattam az Arduino FSK demodulátort, 2210 Hz körül használhatatlan, viszont 1000 Hz-en jól működik.
Ha a lokál oszcillátor 2,048MHz/15, vagy inkább 4096MHz/30, akkor a LO=136,5333kHz,
KF=136,533-135,6=933Hz, jó lehet az Arduino FSK demod.
Feri007,
Köszi a választ, közben felkerült az FSK demodulátor a nyákra, egyelőre az XR-2211-es lett feltéve. (Majd kisérletezni fogok az XR210 és NE567-el is.) A KF=2250 Hz körül van. Hogyan tudok 15-el vagy 30-al osztani, melyik IC-kel? Az emltett Arduino FSK demodulátor tud digitális jelet is fogadni. Állandóan utánna kell álltsak a XR-2211 frekijének, ha kinyitom az ablakot már át kell hangoljam. Az adatsorok 0x68-al kezdődnek ami úgy tudom jó.
30=2*3*5
4,096Mhz-ből induljunk, 74HC393 egyik felét 15-ös osztásra kell beállítani, - diódás ÉS kapuval 15-nél resetelni, a második felével pedig kettes osztás mehet. (Igy volt először nekem, de túl nagy lett az FM löket az NE567-hez) A PLL VCO-hoz jó minőségű kondenzátor kell. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
Nagyon köszönöm a választ. Szerencsére van HC393 is.
Sajnos kerámia kondit használtam ![]() Milyen legyen foliás vagy tantál?
Fólia. Tantálban nem lesz ilyen kicsi értékű. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
Köszi.
Akkor most jöhet a szoftver része. Ehhez sok idő kell. Valahogy be kell gyömöszöljem a linuxos progit az Arduino RTTY FSK demodulátor progijába.
De igen. Hardware demod lesz. A neten találtam egy RTTY progit, amit már linkeltem, ennek a fő funkciója a szoftver demodulálás, de azt nem fogom használni. Nem tudtam másképp megnevezni azt az Arduino progit.
Már jönnek az adatsorok az XR2211 7-es lábáról, de formáznom kell, meg azonosítanom a byte-okat. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
