Fórum » GPS Time Server
Lapozás: OK   6 / 10
(#) Feri007 válasza z_miklos hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Kis segítség a PLL beállításához. A VCO szabadonfutó frekvenciáját a löket közepére kell beállítani. Le kell választani a NE567 bemenetét(3-as láb). Nagyimpedanciás "behallgató" erősítővel meg lehet hallgatni a rádió kimenetét, és a 8-as lábon a VCO-t. Fülre a két jel közé, közepére kell állítani. Visszakapcsolva a bemenetet, a 8-as láb hangja ugyanaz kell, h. legyen, mint a rádió kimenete, hisz a fázisban (és frekvenciában) zár a hurok. Ha zajos, torz itt a jel, akkor nem lineáris a működés.
(#) z_miklos válasza Feri007 hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Nagyon köszönöm. Mérőműszerek nélkül nem könnyű.
(#) z_miklos válasza Feri007 hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Szia Feri,
Az R2 a maximális erősítés miatt 0 a rajzodban (prestage control, pin 3)?
(#) Beles hozzászólása Szept 24, 2017 /
Elkészült már a szoftveres FSK demodulátorom, csak azért nem írtam még, mert nem stabil, és még nem jöttem rá miért. Pedig a demodulátor algoritmusom számítógépen jól működik. (C#-ban írtam meg először, és web-sdr-el teszteltem) Még kicsit kísérletezgetnem kell majd vele, hogy a PIC-ben miért nem megy tökéletesen. 1 perc alatt csak 2-3x sikerül pontos időt vennie.
Természetesen a PIC adja a TCA440-nek a KF frekit. Sőt a PIC-nek a belső oscillátora van használva, így kristály se kell. De ezt lehet le fogom cserélni külső oszcillátorra, mert arra gyanakszom hogy a hiba forrása ez. Ezt a vevőt teljesen elszeparálom majd az órától, soros porton küldi a jelet majd.
(#) Feri007 válasza z_miklos hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Igen, ott maximális erősítés van, azért nulla. Pont azért hangsúlyozott nulla ohm, hogy ha valaki ott is állítana erősítést, tegye.
Re: Beles, belső oszcillátor. Elég fontosnak tartom, hogy kvarcpontos lokál oszcillátor legyen. Nem lehetetlen, hogy működjön LC-vel, de kvarccal egy hibalehetőséggel kevesebb.
SW-es FSK demodulációhoz kissebb KF frekit választanék. Az NE567 miatt kellett viszonylag magas, hogy a fázisdetektor lineáris maradjon. De a lehetséges kvarcok, osztás miatt nagyobb a kelleténél. z_miklos javaslata 4193.2/32 az NE567-hez optimálisnak tűnik, SW -hez még lejjebb mennék. (Az alacsony KF miatti tükörfrekvenciás vétel miatt nem nagyon kell aggódni.)
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2017
(#) Beles válasza Feri007 hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Pontosan ezért akarom lecserélni a belső RC-t. 1250Hz a lekevert jel középfrekije. 8000Hz-en történik a mintavételezés.
Köszi a választ. Megépítettem a TCA440 + CD4060-as és tisztán hallszik a HGA22. (Mondjuk 5km-re az adótól szerintem nem nagy kunszt befogni a HGA22-öt).
A linuxos progival próbálom dekódolni, de úgy tűnik nem szereti a 4560 körüli középfrekvenciát.
Addig nem akarom tovább építeni, míg nem tudom dekódolni.
(#) z_miklos válasza z_miklos hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
A sorcerer-rel hibátlanul múködik. Év vége felé kipróbálom Erdélyben is, kereken 500 km-re az adótól.
Nagyon köszönöm a segítséget Ferinek és a többieknek is.
Azt hiszem, felteszem az FSK demodulátort is a nyákra.
Négy darab levetett (más orákból kifogyás okán kiszedett) szárazelemmel is működik.
(#) Beles hozzászólása Szept 26, 2017 / 2
Megjött a Conradból az óra, jó csúnya szegény Viszont meglepően jól szinkronizál! Van még hova fejlődni a vevőmmel Konkrétan abban a hangár helyiségben amiről korábban írtam, végül úgy sikerült jelet faragnom, hogy az ablakhoz felvittem az antennát. Na ez az óra bárhol leszinkronizál, még úgy is hogy nem a torony irányába állítom az antenát Hamar szét is kaptam, természetesen a HKW RE6032-es IC-je van benne, és az egész panel HKW-s. Az ferrit rúd mérete saccra ugyan akkora mint a conrádos DFC77 modulé. Lehet majd kiforrasztom belőle az IC-t, és felépítem vele az áramkört. Antennát is ki szeretném majd mérni hálózat analizátorral, amint lesz időm.
(#) zenetom válasza Beles hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Ez csúnya? Akkor nem láttál még vérbeli kínai panelt...
(#) z_miklos válasza zenetom hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Szia, az óra kinézetéről írta, hogy csúnya. Valaki a Conrad honlapján is azt írta vevői véleményként régebben, hogy csúnya.
@Beles: Köszönöm a fotókat, én nem mertem kibontani. Látva, hogy egyben van a modul az óra panellel, nem fogom kibontani. Azt írja HKW a honlapján, hogy RE6032 digitális szűrést alkalmaz, nem tudom pontosan mit jelent ez, de gondolom nem a szokványos analóg rádió technológia.
Ha 10 euróért lehetne kapni Magyarországon, (mint amennyiért lehet Németországban megvenni) nagyon megérné.
(#) z_miklos válasza Beles hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Szia,
Nem szükséges kiforrasztani az IC-ét, ki lehet vezetni az órából a jelet és így az óra is tovább működik, a jelet is fel tudod használni máshová. A modul alvás parancsát kell valahogy megoldani, már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem + ra kell tenni és így nem fog sleep-be menni.
Most sikerült jobban megnézni a képet.
A Hideki, ha jól tudom Hong-Kong-i gyártó.
Szerintem a HKW válogat és a jobb minőségű gyártókat választotta.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
(#) z_miklos válasza z_miklos hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Még annyit, ha csak kevés ideig veszed ki az elemet, az óra még tudja az időt, gondolom a kondi miatt.
(#) Beles válasza zenetom hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Valóban az óra kinézetére gondoltam, nem a nyákra
Közben lecseréltem a belső RC oszcillátort kvarcra, és tényleg ez volt a baja, mostmár gyönyörűen veszi az időkódokat Egyébként bele hallgattam a digitális szűrés után a jelbe, és szabad füllel is hallható volt hogy mászkál el a frekvencia folyamatosan.
Kimértem hálózati analizátorral a HKW-es vevő antennáját, de semmivel nem jobb, mint az áthangolt DCF77 antennám.
Következő lépésnek az jön, hogy letesztelem mennyivel érzéketlenebb a zajra a digitális FSK demodulátorom, mint az analóg volt. Ha lesz időm írok majd egy cikket az egészről, és megosztom veletek.
(#) Beles válasza Beles hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Elég jó a vétel. Viszont kellene egy jó szűrőt tervezni a KF-re. Jelenleg annyit javítottam rajta, hogy a 15-ös láb és a föld közé tettem emlékeim szerint egy 100nF-os kondit, és ez is rengeteget javított rajta. De még mindíg az a baj, hogy túl zajos a jel, és ha jól látom a keverő frekvencia jelenik meg, "beszőrözi a jelet". Viszont a szűrő tervezéshez szeretnék segítséget kérni. Az megfelelő lenne, ha egy online tervezővel csinálok egy LC bandpass szűrőt? És az adatlapban néztem, hogy a keverő kimenete 250k, a KF erősítő bemenete pedig 3k, tehát az illesztés miatt így kellene tervezni a szűrőt is?
(#) z_miklos válasza Beles hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
A következő linken van szűrő 75 kHz-re és TCA440 (A244D)-re, csak meg kellene majdnem duplázni a frekvenciát a HGA22-höz. A fő szempont a cikk szerint az volt, hogy ne kelljen hangolni a szűrőket, ezért szélessávúak.
(#) Feri007 válasza z_miklos hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Az idézett kapcsolásban DCF77 vevő, TCA440 700Hz-es -aluláteresztő-a KF szűrő. "Nálunk" a választott kvarc, osztás szerint 4-8Khz körüli. Ebben a kapcsolásban érzésem szerint "túl van tolva" ez a szűrő dolog, ráadásul elkó a szűrőben mit keres... A keverő 250kohm outputjához sehogy nincs illesztve a szűrő...
Én egy egykörös LC párhuzamos szűrőt használnék csak (C8, L2). Mint az adatlapi kapcsolásban 456kHz-re, nálunk 4-8kHz-re (Az R6 nem tudom, mit keres ott...) A kicsatolást, igen, 3kohm-ra illik illeszteni.
(#) Beles válasza Feri007 hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Az a baj, hogy ilyen kicsi frekvenciára nagyon nagy induktivitás kell. Kísérleteztem kicsit a TCA440-el és párhuzamos LC szűrővel, 1mH-t találtam legnagyobb tekercset idehaza. De azzal csak néhány 10kHz-t lehet jól szűrni, alatta már nagyon nagy a veszteség.
(#) z_miklos válasza z_miklos hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Most jöttem rá, hogy a linuxos progi "reverse sense" FSK jelet vár a hangkártyára, viszont a A244D+CD4060+4.193MHz kvarc normál FSK jelet produkál. Ezért nem műkszik a dekodolás a linuxos progival. Probaként 4.40625 MHz (ez az úgynevezett SECAM kvarc) forrasztottam fel és ez már "reverse sense" FSK-t produkál. Mostmár műkszik a linuxos progival is. Amúgy át lehet írni a linuxos progit, hogy bármelyik "polaritású" jelet fogadja.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
(#) z_miklos válasza z_miklos hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Próbálgattam az Arduino FSK demodulátort, 2210 Hz körül használhatatlan, viszont 1000 Hz-en jól működik.
(#) Feri007 válasza z_miklos hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Ha a lokál oszcillátor 2,048MHz/15, vagy inkább 4096MHz/30, akkor a LO=136,5333kHz,
KF=136,533-135,6=933Hz, jó lehet az Arduino FSK demod.
(#) z_miklos válasza Feri007 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Feri007,
Köszi a választ, közben felkerült az FSK demodulátor a nyákra, egyelőre az XR-2211-es lett feltéve.
(Majd kisérletezni fogok az XR210 és NE567-el is.)
A KF=2250 Hz körül van.
Hogyan tudok 15-el vagy 30-al osztani, melyik IC-kel?
Az emltett Arduino FSK demodulátor tud digitális jelet is fogadni.
Állandóan utánna kell álltsak a XR-2211 frekijének, ha kinyitom az ablakot már át kell hangoljam.
Az adatsorok 0x68-al kezdődnek ami úgy tudom jó.
30=2*3*5
4,096Mhz-ből induljunk,
74HC393 egyik felét 15-ös osztásra kell beállítani, - diódás ÉS kapuval 15-nél resetelni,
a második felével pedig kettes osztás mehet.
(Igy volt először nekem, de túl nagy lett az FM löket az NE567-hez)
A PLL VCO-hoz jó minőségű kondenzátor kell.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
Nagyon köszönöm a választ. Szerencsére van HC393 is.
Sajnos kerámia kondit használtam Kezdő hiba.
Milyen legyen foliás vagy tantál?
Fólia. Tantálban nem lesz ilyen kicsi értékű.
Köszi.
Akkor most jöhet a szoftver része. Ehhez sok idő kell. Valahogy be kell gyömöszöljem a linuxos progit az Arduino RTTY FSK demodulátor progijába.
Nem egyszerűbb a HW demodulátor?
De igen. Hardware demod lesz. A neten találtam egy RTTY progit, amit már linkeltem, ennek a fő funkciója a szoftver demodulálás, de azt nem fogom használni. Nem tudtam másképp megnevezni azt az Arduino progit.
Már jönnek az adatsorok az XR2211 7-es lábáról, de formáznom kell, meg azonosítanom a byte-okat.
Következő: »»   6 / 10
K�rlek v�rj...
