A típusát nem tudtam leolvasni ennek a nyílt égésterű Quadriga kazánnak, a rossz képminőség ellenére valaki remélem csak felismeri. A deflektora nyílik szét a rozsdától, cserélendő. A szerelők ígérgették, de semmi sem történt azóta sem, a fűtési szezon már elkezdődött ott, ahol használatban van. Valakinek van tippje, hogy hol lehet ehhez szerezni ilyen alkatrészt? A ház annyira szigeteletlen, hogy odabent 14 fokot mutat a hőmérő. Az illető lányának a féjre úgy döntött begyújtja, állítólag meg sem nézte milyen állapotú a deflektor. Azonnal kapcsoltassam ki?
Más: Mennyire megbízható ez a CO riasztó, aki ismeri?
Németországból származik, típust nem találtam rajta feltüntetve, a feltüntetett szavatossági dátumot nem jegyeztem meg, de addig talán még van hátra 10 éve is, viszont nem tudom milyen elven működhet, mert arra utaló figyelmeztetést sem találtam rajta, hogy raidoaktív anyagot tartalmazna-e. Egy hivatkozás szerepel rajta: rev.biz, ami ide visz: link A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2017
Ha nem látni csöpögést akkor hajszálrepedés lehet a hőcserélő tűztér oldalánál- feltéve ha nem a radiátor, légtelenítő, padlóban vezetett fűtési cső, stb. engedi a vizet.
Lebontani az égőteret és szemrevételezni.
Szerintem:
Bővebben: Link 17. oldal TA1 átkötés helyére az relét bekötni- hogy 24 v-ot hogy csinálsz a tápnak az a te dolgod.
Lehetséges, hogy ez csupán egy füstérzékelő?
Csupán a google képtalálatai alapján jöttem rá...
Szénmonoxid jelzővel nem szórakozunk, nem tippelgetünk, mert emberek élete múlhat rajta! Ezt az érzékelőt úgy vedd, hogy nem boltból vetted-számlára, nem tudod működik-e akkor amikor a legnagyobb szükség van rá???! Én már húztam ki áldozatot a kádból, nem kívánom senkinek, hogy egy ilyen sz.. miatt hogy számol el a lelkiismeretével, mikor megelőzhető lett volna egy jobb minőségű jelzőberendezéssel 11.900.-forintból! A deflektor, ha nagyon szét van rohadva, ne engedd üzemelni a készüléket, mert TE voltál kint-TE ellenőrizted a gázfogyasztó berendezés élet, és biztonsági követeményeit-és ha bármi baj történik, TE vagy az a jogi személy akiben megbízik a tulajdonos, hiszen szakember vagy-TE vagy aki ellenőrzött-jogilag téged terhel minden ezzel kapcsolatos felelősségre vonás! Szóval még saját felelősségre sincs pardon-ugye most már megérted? A legjobb amit tehetsz, és nincs más lehetőség, elmenni egy lakatoshoz, és pikk-pakk legyárt egyet!
Tisztában vagyok mindezzel.. minden erőmmel azon vagyok, hogy segítsek ennek a távoli személynek és mihamarabb. Tudtom nélkül gyújtotta be más a kazánt, nem tudtam róla hogy oda fog más is tévedni rajtam kívül.
De egyébként jó, hogy ezt leírtad, legalább más is komolyan fogja ezt venni.
Köszi! Sajnos az én kazánom sima prémium nem EVO!
Egy kis segítséget kérnék. Az apósomnak van egy Junkers Euroline kazánja.
Mióta megvan, már többször volt javítva. Elektronika, váltószelep csere, mindegyiknél jól lehúzták, úgy hogy nem igazán bízunk már a környékbeli Junkers szerelőkben. Most a következő hibát produkálja: - megkapja fűtés indítása jelet - elindul a keringető szivattyú és az égő - eléri a 75 fokos víz hőmérsékletet és lekapcsoljaja az égőt - majd amint 60 fokosra csökken újra indul az égő Ez látszólag normális, csak az a szépség hibája, hogy kb. 20 másodperces egy ciklus. Mivel ennyi idő alatt nem melegítheti fel a fűtővizet ezért valami más lehet a gond. Én a váltó szelepre gyanakszom vagy a hőmérséklet határoló hibájára. Van egy rövid videó is róla Ha valaki már találkozott ezzel a hibával, várom a megoldást.
Thermotop VU 261/1xe kazán csatlakozó(ahova az érzékelők futnak be) kiosztását nem ismer valaki? Régen volt egy rajzom de nem találom. Köszi.
Hőcserélő dugulás lehet,vagy esetleg NTC hiba.
Nem ő lehet a hiba?Ha dugulás volna nem menne egész nap és nem fűtene,vagy igen?
Hőcserélő primér oldali dugulás.
Ha csak simán kitakarítod, ideiglenesen oldottad meg, újból le fog dugulni-már hordalékos a fűtési rendszered! Nagytakarítás, iszapszűrő beszerelése-ha hosszú távra szeretnéd megtartani ezt a készüléket!
Sajnos valamiért lemaradt a szöveg ![]() Nos összefoglalva,nem indul be a fűtés,hiába "tekerem" föl a termosztátot. Egy Ferroli kazánról,Siemens RDE20-as termosztátról van szó. A termosztát azt mutatja,hogy megy a fűtés,de a kazán nem kapcsol. Érdemes próbálkozni vele? Egy szervíz mennyibe kerülne? Én a szivattyúra gyanakszom vagy valami szelep/szonda problémára. Valami jótanácsot,ötletet tudnátok mondani? Előre is köszönöm!
Köszönöm a válaszokat!
A vezérlőpanelon átforrasztottam a forrasztásokat.Kettő átmenő forrasztás volt gyanús (egy poti egy relé.)A csatlakozásokat megkapargattam és lefújtam kontakt spray-vel. Egyenlőre a hiba nem jelentkezik már két hete.Kopp-kopp-kopp. Remélem megoldódott. Még egyszer köszi!
Idézet: „Érdemes próbálkozni vele?” Ááá, dehogy! Szereltess fel új kazánt, és termosztátot! ![]() Viccet félretéve... Cserélj elemet a termosztátban! Még akkor is, ha jónak mutatja! Ha ez nem segít, akkor hívj gázkészülék szerelőt.
Segítséget szeretnék kérni. Egy Beretta Super Exlusive Mix kombi tubrós kazánom van. Az a gondom, hogy fűtéskor nagyon megemelkedik a víz nyomása. 1-ről felmegy 3 közelébe, 05-ről 2-re. A víz lehűlésekor visszamegy a kezdeti nyomásra. Előre is köszönöm a válaszokat.
Első lépésként azt ajánlom, cserélj elemet a termosztátban. Ugyanis ha az elem merül, előfordul, hogy a kijelzőn megjelenik a bekapcsolás, de a valóságban a csökkent elemfesz miatt a benne lévő elé nem tud meghúzni. Ha ez már rendben akkor jöhet a kazán tüzetesebb megszemlélése.
Tágulási tartályban kevés anyomás utána kell pumpálni és beállítani.
Szia! EZT a műveletet kell vele elvégezni. A sorrend a lényeg és az értékek. A biztonsági szelepes leeresztést nem ajánlják a szerelők, mert ha szennyeződés kerül a szelepülék alá, annak csere lesz vége.
Van egy Westen Energy 240i kazánunk. Már 15 éves, de folyamatosan karbantartott. Eddig jól működött, de utóbbi időben azt csinálja, hogy fűtés vagy melegvíz közben ki-be kapcsolgat. Elindul, fűt 1-2 percet, majd magától leáll, de rögtön újraindul. Aztán megint leáll, megint újraindul. Ezt megcsinálja 3-4 alkalommal és utána rendesen működik. Szerelő kint járt, aki szerint csak poros volt, ezért kompresszorral kitisztította. Pár napig valóban rendben működött – hogy vajon ettől vagy véletlen –, de most megint elkezdte a hiba produkálását. A szerelő szerint, mikor kitisztította, azt mondta, ha a tisztítás nem segít, szerinte az elektródákat kéne cserélni. Bár nem vagyok szakértő, nehéz elképzelnem, hogy valóban az elektróda okozhatja a hibát… Vagy igen? Aki találkozott már ilyennel, tudna segíteni? Mi lehet a gond? Köszönöm szépen előre is az ötleteket.
Tisztelt Fórumtársak!
Kérném a tanácsotokat a következőben. Van egy Vailant állókazánom, mely egy Vilo RS 25/60 r. JV Class F típusú szivattyúval működik. Azt vettem észre, hogy a szivattyú ugyan megkapja a 220 V-ot a termosztát kapcsolása során, viszont a központi csavart levéve a szivattyún az alatta lévő kisebb csavart tekintve nem forog a tengely. Forgásiránynak megfelelően csavarhúzóval a kisebb csavar könnyen fordítható, tehát nincs letapadva. Közel hajolva hallható egy egyenletes elektromos halk zúgás és megfogva is érezhető vibráció. A radiátorok szépen melegszenek, igaz ez egy régi rendszer 5/4-es vagy talán 6/4-es csövekkel. Úgy néz ki a gravitáció megforgatja a vizet. Kell foglalkoznom a szivattyúval, akár olyan szinten, hogy lekötöm a 220 V-ról vagy mit kellene kezdeni a problémával? Előre is köszönöm a válaszokat!
Esélyes hogy kondenzátorcsere a motorban.
Köszönöm a választ! Még annyi adalék a korábbi leíráshoz, hogy a szivattyún van egy 4 fokozatú kapcsoló a fordulatszám beállításához. Ahogy azt állítom, úgy változik a hangja a szivattyúnak. Ha leveszem a fordulatot halkabb ha fel, akkor hangosabb. Ez nem azt jelenti, hogy rendben dolgozik? De akkor miért nem látom a pici központi csavaron, hogy forog a tengely?
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
Sziasztok !
Egy számomra érdekes hibát tapasztaltam a Vaillant WUV kombi cirkómon.Amikor a cirkó mellett levő mosógép beengedi a vizet, a cirkó magától elindul és begyújt(mintha kinyitnánk a melegvíz csapot),majd miután nincs kinyitva egy csap sem rögtön le is áll.És ezt így csinálja minden víz beengedési ciklusnál, ha öblít a gép akkor akár 10x is.Na most ez úgy gondolom nem igen használ cirkónak,meg nem is természetes működés. És ezt csak az utóbbi néhány hónapja csinálja,azelőtt soha ilyen nem volt.Volt már valakinek hasonló problémája?
Az jó kérdés, hogy miért pont mostanában kezdte el csinálni
![]() Tüneti kezelésnek esetleg visszacsapó szelep? De nem értek hozzá...
Igen,igen én is ezen tűnődtem,hiszen több mint 10 éve így van a rendszer,de ilyen probléma soha nem volt....
