FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: „esztelen.” Én vagy a nyák? Mostmár minden cuccot maratott nyákra készítek, meg különben is ez 2 éve volt kb. (azalatt elégsok dolgot tanultam. De csöves cuccot még mindíg egyszerűbb légszerelve elkészíteni (SE végerősítők).
Valamikor ifjú koromban csináltam ehhez hasonlót,
csak én a furatokba csőszegecset ütöttem, és szigetelt (telefon) drótot használtam az összekötéshez . Kezdésnek ,egyszerűbb áramkörökhöz, tanulásra , és próbapanelnak is jó. Ja és bakelit lapot használtam.
Készülget Taki33-tól "elcsent" nagykijelzős órám. Itt járok, ahogy a képeken látszik, a panelba már csak ULN2003-at kell szereznem, mert boltban nem kaptam és nem szívesen rendelnék csak pár db ilyen IC-t a netről. A tranzisztorokkal is megszivatott az eladó, kértem 10db-t és adott 5 ilyet, meg 5 olyat. Kijelzőt vszínű én is ledekből fogom csinálni, mint ahogy Taki is tette.
Én ilyet a régi Ezermesterben láttam!
Ictok - lábkivezetés szegecsekre - összedrótozva másik ictok kiszegecseléssel ![]() Nyomtatott áramkört szigetelőszalaggal maszkolásos modszerrel is lehet csinálni és utána maratni ![]()
Már tavaly elkészült a QUAD-om, de most rakok fel képet is. (Nem kell miegijedni, a panel urbános-én olajos filccel aligha tudtam volna ekkorára csinálni)
De a dobozolás is szép lett. A rácsok alatt van ventillátor is ? Mert akkor talán nagyobb lyukak kellenének, vagy körkivágás. Amúgy kb mennyiből jött ki az egész, és mit tud ?
Üdv.Nagyon szép lett ez a QUAD.Pontosan mekkora teljesítményre képes és milyen a hangminősége???Én is tervezek egy ilyet majd építeni csak nem tom mire is képes.
Attól még hogy a panel urbános, attól még a te kezed munkája is benne van, és nem is rossz, sőt, igényes, GRAT
Helloztok én is elkészitettem az Atilla flée labortápot igaz még nicns teljesen kész de ezek a fotók régebbiek a nyák már levan mosva tiszáta bár vannak benne hibák de átmértem és nicns sehols em zárlat remélem müködni fog majd, a dobozolást házilag oldottam meg egy aluminumból összehegesztett dobozból persze ez is már feljetteb a trafórol is tezsek fel képeket de most már késő van a vakuzáshoz
A cucc nagyon jó lesz de a helyesírásod elég gáz, egy picit figyelhetnél azért rá. Amugy GRAT, reméljük müködni is fog
Ahogy Doncsó mondja, én nem is fűzök hozzá semmit. Csak azért írok, hogy meglegyen a figyelmeztetés komolysága!
Honnan van ez a nyákterv? Mert es sajnos nem az ami az oldalamon és itt a hobbielektronikán is jelenleg fennt van. Ez még a 29. panelterv, ami jelenleg pukblikálva van az pedig a 31.
Ez még feszültség-mérés esetén csak három digites, illetve nehezebb hitelesíteni, mert a trimmerek osztásaránya sokkal nagyobb. Illetve ennek még megvan az Urbán-féle táp gyermekbetegsége, ami miatt 10 bekapcsolásból 3-4-szer nem kapcsol be. Ez utóbbi mondjuk könnyen orvosolható.
Ez a nyákterv a te oldaladrol van de ez még régebbrol, de ezt is megcsinaltad es mukodott es azert valasztottam ezt emrt ez oclsobban kijon arilag, re meleme mukodni fog ha meg nem akkor megcsinalom az ujabbikat
Szigszalag forever
Ügyes vagy!
Nagyon király ez az óra. Valószínű nem álltam volna neki egy ilyet építeni. Mondjuk inkább a csöndes órák híve vagyok ![]() üdv.: Zoli
igen,távirányítóval lehet vezérelni,ezek a funkciók benne vannak "gyárilag". A dobozolásra még sajna nem volt időm,talán most hétvégén,ha kész lesz akkor teszek fel majd videót! Ja és a szigszalag ![]() üdv!
Olcsóbb?
![]() Pontosan ugyan annyiba kerül, mert kb. ugyan azok az alkatrészek vannak rajta. Összeszámoltam most, nagyjából 2-3 ellenállással van kevesebb alkatrész azon. Igazából leginkább csak a panelterv különbözik. De működni ez is fog persze. A sulimnak építettem meg ezt, magamnak már az újabbat.
Sziasztok!Öcsémnek készitettem karácsonyra egy aktív mélyládát,ennek a képeit szeretném megosztani veletek.
a folytatás...
és a maradék!
Köszönöm. A rácsok alatt van ventillátor. Az egyik lefelé, a másik felfelé néz, úgy gondoltam, így talán jobban kering majd a levegő. Nem volt kevés, lehetett vagy 60eHUF, kb. fél évig építettem, nem egy hipp-hopp dolog volt. A hangminősége szerintem igen jó - amennyiben van előtte egy EQ, magában elég nyers. P=2x 100W.
nem rossz, szép munka.. én mondjuk kihagytam volna az alu L profilt az IC hűtésénél, aztán máshogy fogtam volna fel a nyákot, de izlések és pofonok..
Szép munka
![]() Azt az SGS THOMSON feliratot is te készítted? Üdv!
Apám vágatta ki,ő fémiparban dolgozik,aztán eggyesével odaragasztottam.
Gratulálok! Nagyon nagyon szép munka!
És biztos hogy jól is szól ![]()
nagyon mélyre le megy és nagyon telt hangú,nem csalódtam a pioneer-ban,a 28mm-es mdf meg teljesen rezonancia mentes.most készitem a nagy testvérét egy haveromnak,egy 170W-os végfok lessz bennt,egy 30 cm Ground zerro-al,nagyon baba...
ez nagyon gyönyörű, profi munka, gratula :kalap:
