Az általad megadott HQelektronika linken van egy csúnya elírás. Ez nem 512K x 8 bites, hanem csupán 512 x 8 bites. Nagy különbség!
Rosszul látod. Az 16 kbyte-os. Ne szorozd össze a biteket a byte-okkal. Ha összeszorzod, akkor kilobitet kapsz - 128 kilobit.
Azért gondolkozom eppromba hogy a 8x8x8 64kbos picbe kevéslesz a hely szerintetek??
Ott írja: "24LC256 is a 256Kb (32K x 8)" vagyis 32 kilóbájt (azaz 256 kilóbit)...
Egy kis segédtáblázat:
24M02 - 2048 kbyte, 24M01 vagy 24FC1025 - 128 kbyte, 24FC512 - 64 kbyte, 24FC256 - 32 kbyte, 24FC128 - 16 kbyte, 24FC64 - 8 kbyte
Igen, 64 kbyte.
Javítás: 24M02 - 256 kbyte (Már én is belegabalyodtam) A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2017
Sziasztok, Nyákot építettem, a közepe egy PIC18F14k22, felélesztettem, működik, azazhogy csak általában. Esetenként a PICKIT2 ezt a hibát adja a "connect" parancsra:
PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC18F14K22 is correctly installed in the application Eddig néhány kihúzom-bedugom után működni kezdett, de most nem. Az az érdekes, hogy Release from reset" után működik a panel, mind pickit2 tápról, és működik a panel külső tápról is. Hol keressem a hibát?
Kábelhosszúság a PIC és a PICKit között meg tud viccelni. Maximum 10cm (esetleg 15) lehet.
Ha már van beégetett program, és a programozó lábakat kimenetre is használod, legyen késleltetés a program elején, csak utána állítsd kimenetre, Hidegítőkondenzátorok megvannak? Tápfeszültséget PICkit adja?
Srácok, nem tudom mennyire fér még ide bele a téma, de PIC-es szervert szeretnék készíteni..
32MX460 vagy 795-re, html oldal megjelenítésére. Sajnos nem találok semmi számomra értékelhető példa programot, így kérném a segítségeteket. Ha valaki esetleg kínlódott már ilyennel és megosztana egy működő példaprogramot, annak igen csak örülnék. C32-ben programoznék, így lenne számomra optimális. Előre is kösz minden segítő szándékot.
A kábel pont 10 cm, de majd este kipróbálom a pickit2-t direktben rádugni a nyákra.
Ugyanez a nyák eddig működött, bár volt már egyik este hasonló eset, de "elmúlt" (???) Szóval konnektáltam, rátöltöttem stb. A Nyák működik pickit2 és saját tápról is. Szépen villog a ledecske. Sajnos nem tudom, mi az a "Hidegítőkondenzátor ". Én azt rakom rá, amit "szokásos", lásd a fórum elején. A programozó lábakat nem használom. Elég a többi.
Megoldódni látszik a kérdés: A kábelen a csatlakozás nem volt tökéletes.
Régi mla-t kotorj fel MC archívumban, asszem 2012 febr 15-ös. Abban van példa project is mx795 (vagy mx460?) pic-re. A netet hozzá több módon is megcsinálhatod, megnézed rá a példa projectet, beconfigolod ami neted neked van. A flash 512k-ból lehet gyártani fat32-es file rendszert (mármint egy részéből), oda feltölthetsz file-okat, példa projecteket arra is találsz. Esetleg olvashatsz külső sd kártyán lévő file rendszert, részemről azt javasolnám (példa projectek szintén vannak). Ha beconfigoltad a netet is, meg a file rendszert is, utána még a net-re épülő modulokat kell beconfigolni, az ip-n túl kelleni fog arp, rarp, bootp, udp, tcp, http, httpserver, azok mind define kapcsolók, a header file-ban megtalálod. A http-vel részemről nem foglalkoztam, de elvileg nem lesz vele nagyobb problémád. A project egybegyúrásával esetleg pepecselni fogsz majd a headereket megfelelő sorrendben include-olni be. Ha valamivel nagyon elakadsz, jelezd.
Üdv. Pic18F26K22 SPI shift regisztere (SSPxSR) maximum milyen órajellel működik? Nem találom adatlapom.
Egy órát szeretnék építeni 3db 7 szegmenses kijelzőből,az óra és a perc kijelző között van 2 db led. Nyomógombbal szeretném a számokat változtatni,így lehetne beállítani rajta az időt.Mind a három hétszegmenses kijelzőhöz tartozna egy nyomógomb,ha megnyomom a nyomógombot egyszer akkor vált a feljebb lévő számra (a 9-es után értelemszerűen kezdődik 1-től).A PIC amit használok:16F877A,a D,Cés a B portjaira vannak kötve a hétszegmenses kijelzők,az E portjára pedig a kettő LED. A kérdésem az lenne hogy gombokat hova kössem melyik lábakra és hogy a programba hogyan tudnám ezt kivitelezni?
Egy PIC16F1825-ön szeretnék összehozni egy UART kommunikációt, ez az első kísérletem, de sajnos el akadtam Átnéztem az adatlapot is, de sajna a felfogásom elég lassú.. A net-en nézegettem példa programokat, de ahányat néztem annyi féleképpen volt megoldva, ami csak összezavart. Annyit szeretnék csinálni, hogy a PC-n keresztül tudjak be-ki kapcsolni egy LED-et (gyakorlásként).( Esetleg ennek az állapotát visszajelezni UART-on). Addig eljutott a felfogásom hogy a TXREG-be kell írnom az adatot. De hogy pl szöveget, hogy írhatnék, fogalmam sincs. Nagyon szeretném megérteni. Tudnátok segíteni? Eddig itt tartok a programban: #include #include "config.h" #define _XTAL_FREQ 18432000 // 18.432Mhz #define LED LATCbits.LATC0 void UART_Init (void) { TXSTAbits.TXEN = 1; // Transmitter engedélyezve. TXSTAbits.SYNC = 0; // Aszinkron mód. RCSTAbits.CREN = 1; // Receiver engedélyezve. BAUDCONbits.BRG16 = 1; // BRG 16bit mód. TXSTAbits.BRGH = 0; // Slow baudrate. SPBRG = 119; // Baudrate: 9600. APFCON0bits.RXDTSEL = 0; // RX az RC5-ön APFCON0bits.TXCKSEL = 0; // TX az RC4-en. TRISCbits.TRISC4 = 0; // RC4 kimenet. TRISCbits.TRISC5 = 1; // RC5 bemenet. RCSTAbits.SPEN = 1; // UART engedélyezve. PIE1bits.RCIE = 1; // Receiver megszakítások engedélyezve. } void main(void) { TRISCbits.TRISC0 = 0; // RC0 kimenet. INTCONbits.PEIE = 1; // Perifériás megszakítés engedélyezve. INTCONbits.GIE = 1; // Globál megszakítások engedélyezve. UART_Init(); }
Hogy írod ki a 11:28-at? a gombokat meg mondjuk az A.0-A.3 -ra tennlm. Az időzítés, az óra interruptban, a gombok lekérdezése a főprogrammban. Felhúzó ellenállás és pergésmentesítés ne maeadjon el. Gondolom 20 msec elég.
Javítanám magam 4db hétszegmenses kijelző hozzájuk 4db gomb+rosszul írtam a 9 után 0-val folytatná.
A kiírással nincsen gond.Minden egyes szegmenshez tartozik egy láb és annak megfelelően kapcsolom a lábakat pozitívra hogy melyik számot akarom kiírni.Binárisan adom meg(PL.: PORTD=0b11110111; )
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2017
Köszi.. Lekotortam.. Keresni foglak szinte biztos..
Ja, a kérdés lényege a 4. kijelző volt. Az 1 és a 2 kiíráshoz pont 6 szegmens kell. Azt hova teszed?
Mert lassan elfogynak a portok. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2017
Ha a 24 órás megjelenítésről lemond, akkor az 1 kiírásához 2 port elég, a két szegmens úgyis egyszerre van bekapcsolva.
Segítséget szeretnék kérni, hogy a csatolt képen látható bekötés esetén miért nem ismeri fel a PICKit 3 a kontrollert(DSPIC33EP256GP502). Microchip IPE v3.55-tel próbálom, a hibaüzenet pedig a következő: "Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device."
El szeretnék kezdeni tanulni PIC programozást. Önök milyen ,,olvasnivalót" ajánlanak? Lehetőleg Pdf-ben. Előre is köszönöm!
Adatlap.
Abban van programozási útmutató?
