Vizsgáld át a LOW-SIDE NPN tranyóit!
A LOW-SIDE erősítő "CH1 FB" bemeneténél van leválasztási lehetőség? Oda testet kéne beadni a javítás első szakaszában. Ettől szimmetrikusra áll be a táp és HIGH-SIDE félhíd normál erősítőként vizsgálható.
LOW-SIDE NPN tranyók rendben vannak (nem zárlatosak).
Letesteltem a CH1-FB bemenetet és ugyanaz az eredmény. Nem akar beállni a +-70volt tápfesz. Valahova lehuzza az áramot. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2017
Rákapcsoltam a másik csatorna meghajtó részét az említett kimeneti részre és most nem melegszik az ellenállás a táp ágban,viszont továbbra is elvan tolódva a negatív oldalra a táp.
Meg világít a FAILT CIRCUIT részen a DC/LF led!
A hibajelzés még marad egy darabig, de azon vagyunk, hogy megszűnjön
A CH1-FB testelése ugye azt is jelenti, hogy leválasztottad HIGH-SIDE kimenetről? Különben a HIGH-SIDE-nak az egy rövidzár lenne! Ha elbillen a LOW-SIDE és nem zárlatos az NPN szekció, akkor a PNP-k között keress szakadást, ami nem csak félvezetőt jelent, hanem a passzív alkatrészeket és a vezetősávokat is, beleértve az esetleges forrasztási hibákat. Ha nem bukkansz hibára, végigszaladunk az áramkörön az U104D-től.
Jepp
Meglett a hiba forrása! Délután leírom mi volt a bib i
Na szóval kimeneti panelon van J 700 12 pólusú csatlakozó. Közvetlen mellette helyezkedik el R 29 ellenállás ami szét volt égve. Alatta fut a réz vezető sáv a csatlakozó alá legalábbis úgy tűnt hogy alatta megy keresztül. Ez is megvolt feketedve és úgy nézett ki mintha meg volna szakadva! R 29-et kicseréltem,a szakadt sávot áthidaltam vezetékkel. Na itt csináltam meg a gubancot mert a sáv nem megy alatta végig hanem itt megvan szakítva gyárilag. Nem is tűnt fel a zárlat csak ha rádugtam a meghajtó panelt mert ott össze van kötve 7 és 10 es kapocs és összezárlatolta + tápot a testel !
Most nem melegszik semmi csak nembirom beállítani a kimeneti BIAST R 302,R 321 300mV R 302 96mv, R321 3mv nem nagyon reagál az állításra.
-ODEP is megvan U200 as ic-n, +ODEP nemlehet beállítani U 203 on. Állandóan 12volt körüli a 6-os lábon a feszültség.
HIGH SIDE BIAS rendben van bevan állítva. LOW SIDE nem akar, nem folyik áram R321-en. De miért?
Mérj feszültséget Q321 és Q316 bázisán testhez képest! Ezek a pontok a csatlakozó felületről elérhetők.
Most vettem észre hogy Q120 (2N4125)is zárlatos. Kicserélem és megnézem mi a helyzet.
+-ODEP rendben. Q316 bázis-test 1,40 volt Q321-et nem találom a rajzon. Ellenőrzöm a vezetéket!
A lábai vannak direkt a panelre forrasztva azzal nincs gond.
Hogyan tudom kimérni LM334 et?
Megvan Q116 zárlat ezért lehet a + feszültség gondolom.?
Pontos.
A pozitív táp testzárlatnak ki kellett volna bukni a LOW-SIDE NPN vizsgálat során, hiszen a végtranzisztor C-E között csak a 0,2 Ω-ot mérhetted. A Q116-nak pedig a PNP vizsgálatnál kellett volna mutatkoznia. Fő, hogy megvannak. Ha a ±ODEP-t be tudtad állítani, akkor jó az LM334.
Fu az nagyon kicsi 0,5mv. Kikapcsolás után fölszalad 6-700mv ra és nagyon lassan ürül ki.
Rendben. Térjünk vissza a LOW-SIDE nyugalmi áramára.
Mérj feszültségesést az R147 és az R149 jelű 100 Ω-os ellenállásokon. Itt folyik az az áram amin a nyugalmi áram állítás alapszik. 0,2-0,3 V-ot látnék helyesnek legalább.
Hoppá
Megvan. R147 0,5mv R149 -16,2v meg R149 szakadt de kívül nem látszik.
Kicseréltem bekapcsoltam és elszállt Q312 meg Q316 tranyó.
Szomorú hír, de azért haladunk.
A tranzisztorok túlterheléséhez végtranyó B-E zárlat kell, az R149 oldalán kezdeném a keresgélést. Mikor a pozitív tápot testre zártad, a Q314, Q315 kinyitott és ezt lehet nem élték túl.
Q 310 311 314 315 halt meg meg a 312 316 os tranyó.
Pioneer SA940-et javítok, jobban mondva csak próbálom javítani egyenlőre.
Végfok tranzisztorok és meghajtók mind rosszak voltak, D311, D312, D313, D314, D315, D316, D317, D318 diódák szintén cserélve lettek, mert változatosan szakadtak-zárlatosak voltak. Egyik oldalon az A osztályú fokozat Q306-Q308 is rossz volt, cserélve lett. Diódák 1N4004-re, zénerek értékazonos ZPD-re, meghajtók 2SB649-2SD669 párra, Q306-Q308 2SB647-2SD667 párra. Végfoknak 2SC2837-2SA1186 párat gondoltam, mert az van itthon. Tápfeszültségek rendben, és a rajz szerinti feszültség értékek is rendben. Végfok tranzisztorok helyére B-E átmenetet szimuláló diódákat tettem minden tranyó helyére, és úgy élesztettem. A diódákon a nyitófesz megjelent, kivezérelhető mindkét oldal az elvárásoknak megfelelően. Amikor az egyik oldalba a végeket betettem, következő bekapcsolásra az áramkorlátozó előtét izzó teljes fényen világított. A másik oldalnál teljesen ugyanez a helyzet állt elő. Nem nagyon értem, hogy mi a probléma, légyszi akinek van ötlete írja meg. Köszi!
Mára ráhagyom egy pár nap múlva jelentkezek a fejleményekkel.
Köszönöm a segítséget. Üdv |
