A jót sose merítjük a kevésbé jó feszültségére.
És az is igaz, hogy ez nem gőzgép, de szépet tud robbanni ez is. Valamint, ha valaki normálisan szeretné csinálni, akkor az ne "házasítson" jó cellákat kevésbéjó cellákkal. Másod sorban pedig legyen tisztában ezen technológia biztonságos üzemeltetésével is, mert ha gebasz van, akkor már késő lesz azon agyalni, hogy "de hát én azt hittem..." (Mivel két személynek válaszolni nem lehet, ez Kovacsj76 -nak is szólt...) És elnélzést az "önreklámozásért" de amíg úgy érzem, hogy valaki(k) még szerezhetnek új információt ezzel kapcsolatban, addig be fogom linkelni a videómat... Igaz már betettem párszor. Ha lesz időm, a cellaválogatásról és az akku összeállításról is el fognak készülni a videók. Szóval ha valaki képben akar maradni, lehet feliratkozni... A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
Sziasztok .
Ez egy usb-ről működő AA és AAA akkutöltő lenne. Jól gondolom , hogy ebben van valami ellenállás , és semmiféle töltésvezérléssel , lekapcsolással nem rendelkezik ? https://www.kephost.com/images/2017/12/13/IMG_20171213_121526.md.jpg
Hello! Ha csak a képen látható alkatrészek vannak benne, akkor jól gondolod.
A jó válaszhoz kellene látni a nyák másik oldalát is. Eddig nem látszik semmi.
Mellékesen az AA és AAA NiMH, vagy NiCd akkummulátorokra jellemző méret. A lítium alapú akkumulátorokat inkább 14500, vagy 10440 mérettel emlegetjük.
Sziasztok .
A 18650-es akkukból épített akupakkokhoz egyedi töltőt kell építeni ? Vagy van esetleg a kereskedelemben beszerezhető állítható töltő ezekhez ?
Miért ne lenne vásárolható? Pl IMAX B6, az "állítható", bár nem teljesen világos mit értessz ez alatt.
Viszont úgy érzem ezt a videót neked se árt megnézned, hogy tudd is miről van szó... A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
Már megnéztem ezt a videódat nemrég .
A laptop aku újrahasznosítás videódat , amiben a cellák mérése van , nem találom .
Az még nem készült el, de a bontás még idén fent lesz úgy néz ki (már megvannak az áldozatok)...
Sziasztok . Jön a csavar ....
Attól függ, hogy az a 12V pontosan mennyi? mert ha 12,5V fölötti a fesz akkor 3S-es töltőt lehetne használni.
Azzal a kéréssel fordulnék hozzátok, hogy valakinek volt e- dolga( UltraFire BTL 18650 / 6800mAh 3,7V) aksival ? csak mert vettem belőle 10 db. és nem felel meg a 18650 nek, inkább 18680, Kérdeztem a forgalmazót hogy van e benne beépített védelem, de nem tudott róla. Én rendeltem a HESTOR tol is de az 18650 2000mAh 3,7V és megfelelt a méreteknek.
Most egy nem fizetett hirdetés következik.: 800-1200Ft-ért lehet venni vateráról vagy jófogásról eredeti Sanyo NCR18650GA valamint Sony VC7 3500mAh-s akksikat. 10A-a képesek. Vagy ha kell a 20, akkor ugyanott Samsung INR18650 30Q. Ultrafire akksikat nyugodtan el lehet felejteni, a ráírt kapacitás értékéből egy 0-át le kell venni a végéről és akkor talán kijön a tényleges kapacitás. A 18650 egyébként meg flat top-okra vonatkozik. Ha a pozitív sarka nem sima felületű, hanem gomb alakú, az értelemszerűen még hozzáadódik. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2017
Akkor most Küldjem vissza?
Van benne valami mert nem kaptam számlát, És elég olcsó volt 490db-ja Biztos vagy benne hogy nem adja az ígért kapacitást?
Biztos, hogy nem foglyja adni a ráírt kapacitást. Ebben a méretben 3500mAh a max.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2017
Moderátor által szerkesztve
Idézet: „Biztos vagy benne hogy nem adja az ígért kapacitást?” Mérget vehetsz rá, hogy nem. Legalább is 1C kisütőáramnál nem. Ez a méret fizikailag is képtelen 6800mAh tárolására, (nem fér bele az a mennyiségű anyag, ami ennyit tárolni képes lenne)...
Le lehetne ezt valahogyan tesztelni?
Vagy nyugodjak bele hogy átvertek?
490ft és 10db, az nem kis pénz. Valószínűleg azt nem mondhatod, hogy nem kéred, ha már kifizetted.
Teszteléshez: Vannak olyan töltők amik képesek erre, például Zanflare C4, vagy Liitokala Lii 100. Vagy fogsz egy 3.3 ohmos ellenállást, rákötöd az akkura, majd méred leméred minden percben a feszültséget, ezt addig ismételni, míg el nem éri a 2.5V-ot.
Kaptam én már másfél liter pálinkát 1 literes üvegben!
Lehet, de belenyugodhatsz, nem tudja ami rá van írva...
Vagyis 0.1C (vagy kissebb) kisütőáramnál talán tudja... ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2017
Mérjed meg. A sSanyonak 41 gram a súllyája.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2017
Tök felesleges lemérni lemérték már előtted soksok ezren beírhatod youtubra.
Bővebben: Link Gratulálok jól átvágtak. És ez csak a kezdeti kapacitás hosszútávon ki tudja mennyivel hamarabb öregszenek mint a minőségiek. PKCELL: Bővebben: Link Ennél olcsóbban minőségi aksit nem lehet kapni szerintem. Miért nincs kiírva a címsorba hogy valós kapacitást az ilyen kínai szaroktól ne várjon senki?
Azt nem tudom, hogy amit HESTORE-tóol rendeltem, annak ki a gyártója.
De az biztos, hogy kétszer nehezebb, mint az uUltrafire. Azért meg próbálom visszaküldeni,. Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2017
Fórumtársak!
A nyelvtanra egy kicsit figyeljetek már oda, ha kérhetem! ![]()
Csatlakozom a javaslathoz, gyakorlati tapasztalat alapján: kínai, akkunak mondott szemetet ne vegyetek, még akkor sem, ha márkás név van rászitázva! A súly majdnem 100 százalékos bizonyíték arra, hogy bóvliról van szó. Amit "antikzsolt" leírt, az egy jó kiinduló pont lehet a minősítésben. Nekem ilyen készülékem van a töltéshez, teszteléshez.
Van egy régen nem használt laptop akku, amit szétnyitottam, mert nem volt tölthető a géppel. Megpróbálom cella csoportonként feltölteni, de valamiért olyan, mint ha a három csoportból kettőnek a polaritása át lenne fordulva. Ez létezik? Az egyik 3-as csoporton 3,7V körül mérek, a másik kettőn viszont -1,2V körül. Az aksik pozitív végénél van egy beszúrás amiből elég jól látszik, melyik vége melyik.
Az(ok) a cellacsoport(ok) halottak amelyíken nem megfelelő a feszültség.
Mehetnek az újrahasznosító gyűjtőhelyre... Egyébként a polaritást nem holmi "beszúrás" -ról szoktuk megállapítani. Általában a fémház a negatív pólus.
Persze, a polaritást nem onnan tudom, hanem arról látszik, hogy ott van a +kupak rögzítve.
De azt még nem tudom, hogy lehet e olyan, hogy megfordul a polaritás a csoportban, úgy hal meg, vagy valami más gikszer miatt mérek rajta fordított polaritással feszültséget? |
