Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   172 / 328
(#) RoliNyh válasza szsrobert hozzászólására (») Dec 3, 2017 / 2
A jót sose merítjük a kevésbé jó feszültségére.
És az is igaz, hogy ez nem gőzgép, de szépet tud robbanni ez is.
Valamint, ha valaki normálisan szeretné csinálni, akkor az ne "házasítson" jó cellákat kevésbéjó cellákkal.
Másod sorban pedig legyen tisztában ezen technológia biztonságos üzemeltetésével is, mert ha gebasz van, akkor már késő lesz azon agyalni, hogy "de hát én azt hittem..."
(Mivel két személynek válaszolni nem lehet, ez Kovacsj76 -nak is szólt...)
És elnélzést az "önreklámozásért" de amíg úgy érzem, hogy valaki(k) még szerezhetnek új információt ezzel kapcsolatban, addig be fogom linkelni a videómat... Igaz már betettem párszor.
Ha lesz időm, a cellaválogatásról és az akku összeállításról is el fognak készülni a videók.
Szóval ha valaki képben akar maradni, lehet feliratkozni...
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
(#) 5914 hozzászólása Dec 13, 2017 /
Sziasztok .
Ez egy usb-ről működő AA és AAA akkutöltő lenne. Jól gondolom , hogy ebben van valami ellenállás , és semmiféle töltésvezérléssel , lekapcsolással nem rendelkezik ?
https://www.kephost.com/images/2017/12/13/IMG_20171213_121526.md.jpg
(#) proli007 válasza 5914 hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
Hello! Ha csak a képen látható alkatrészek vannak benne, akkor jól gondolod.
(#) nedudgi válasza 5914 hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
A jó válaszhoz kellene látni a nyák másik oldalát is. Eddig nem látszik semmi.
Mellékesen az AA és AAA NiMH, vagy NiCd akkummulátorokra jellemző méret. A lítium alapú akkumulátorokat inkább 14500, vagy 10440 mérettel emlegetjük.
(#) 5914 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
A nyák másik oldalán nincs alkatrész .
Sziasztok .
A 18650-es akkukból épített akupakkokhoz egyedi töltőt kell építeni ? Vagy van esetleg a kereskedelemben beszerezhető állítható töltő ezekhez ?
(#) RoliNyh válasza 5914 hozzászólására (») Dec 13, 2017 /
Miért ne lenne vásárolható? Pl IMAX B6, az "állítható", bár nem teljesen világos mit értessz ez alatt.
Viszont úgy érzem ezt a videót neked se árt megnézned, hogy tudd is miről van szó...
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
(#) 5914 válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Már megnéztem ezt a videódat nemrég .
A laptop aku újrahasznosítás videódat , amiben a cellák mérése van , nem találom .
(#) RoliNyh válasza 5914 hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Az még nem készült el, de a bontás még idén fent lesz úgy néz ki (már megvannak az áldozatok)...
(#) 5914 hozzászólása Dec 16, 2017 /
Sziasztok . Jön a csavar .... Miként és mivel lehetne 12 voltos napelemtábláról és usb 5 voltos napelemről 18650-es akkukat tölteni ?
(#) zsoltee0001 válasza 5914 hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Attól függ, hogy az a 12V pontosan mennyi? mert ha 12,5V fölötti a fesz akkor 3S-es töltőt lehetne használni.
(#) kovacsj76 hozzászólása Dec 19, 2017 /
Azzal a kéréssel fordulnék hozzátok, hogy valakinek volt e- dolga( UltraFire BTL 18650 / 6800mAh
3,7V) aksival ? csak mert vettem belőle 10 db. és nem felel meg a 18650 nek, inkább 18680,
Kérdeztem a forgalmazót hogy van e benne beépített védelem, de nem tudott róla.
Én rendeltem a HESTOR tol is de az 18650 2000mAh 3,7V és megfelelt a méreteknek.
(#) martin96 válasza kovacsj76 hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Most egy nem fizetett hirdetés következik.:
800-1200Ft-ért lehet venni vateráról vagy jófogásról eredeti Sanyo NCR18650GA valamint Sony VC7 3500mAh-s akksikat. 10A-a képesek. Vagy ha kell a 20, akkor ugyanott Samsung INR18650 30Q.
Ultrafire akksikat nyugodtan el lehet felejteni, a ráírt kapacitás értékéből egy 0-át le kell venni a végéről és akkor talán kijön a tényleges kapacitás.
A 18650 egyébként meg flat top-okra vonatkozik. Ha a pozitív sarka nem sima felületű, hanem gomb alakú, az értelemszerűen még hozzáadódik.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2017
(#) kovacsj76 válasza martin96 hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Akkor most Küldjem vissza?
Van benne valami mert nem kaptam számlát,
És elég olcsó volt 490db-ja
Biztos vagy benne hogy nem adja az ígért kapacitást?
Biztos, hogy nem foglyja adni a ráírt kapacitást. Ebben a méretben 3500mAh a max.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) RoliNyh válasza kovacsj76 hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
„Biztos vagy benne hogy nem adja az ígért kapacitást?”
Mérget vehetsz rá, hogy nem. Legalább is 1C kisütőáramnál nem.
Ez a méret fizikailag is képtelen 6800mAh tárolására,
(nem fér bele az a mennyiségű anyag, ami ennyit tárolni képes lenne)...
(#) kovacsj76 válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Le lehetne ezt valahogyan tesztelni?
Vagy nyugodjak bele hogy átvertek?
490ft és 10db, az nem kis pénz. Valószínűleg azt nem mondhatod, hogy nem kéred, ha már kifizetted.
Teszteléshez:
Vannak olyan töltők amik képesek erre, például Zanflare C4, vagy Liitokala Lii 100.
Vagy fogsz egy 3.3 ohmos ellenállást, rákötöd az akkura, majd méred leméred minden percben a feszültséget, ezt addig ismételni, míg el nem éri a 2.5V-ot.
(#) Csupasz válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 19, 2017 / 1
Kaptam én már másfél liter pálinkát 1 literes üvegben!
Lehet, de belenyugodhatsz, nem tudja ami rá van írva...
Vagyis 0.1C (vagy kissebb) kisütőáramnál talán tudja... De még ez sem garantált...
(#) antikzsolt válasza martin96 hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Mérjed meg. A sSanyonak 41 gram a súllyája. Ultrafire meg kb a fele.
(#) pjg válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
S fizettél érte?
(#) cimopata válasza kovacsj76 hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Tök felesleges lemérni lemérték már előtted soksok ezren beírhatod youtubra.
Gratulálok jól átvágtak. És ez csak a kezdeti kapacitás hosszútávon ki tudja mennyivel hamarabb öregszenek mint a minőségiek.
PKCELL:
Ennél olcsóbban minőségi aksit nem lehet kapni szerintem.
Miért nincs kiírva a címsorba hogy valós kapacitást az ilyen kínai szaroktól ne várjon senki?
(#) kovacsj76 válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 20, 2017 /
Azt nem tudom, hogy amit HESTORE-tóol rendeltem, annak ki a gyártója.
De az biztos, hogy kétszer nehezebb, mint az uUltrafire.
Azért meg próbálom visszaküldeni,.
Köszönöm a segítséget.
(#) Moderátor hozzászólása Dec 20, 2017
Fórumtársak!
A nyelvtanra egy kicsit figyeljetek már oda, ha kérhetem!
(#) sector99 válasza cimopata hozzászólására (») Dec 20, 2017 /
Csatlakozom a javaslathoz, gyakorlati tapasztalat alapján: kínai, akkunak mondott szemetet ne vegyetek, még akkor sem, ha márkás név van rászitázva! A súly majdnem 100 százalékos bizonyíték arra, hogy bóvliról van szó. Amit "antikzsolt" leírt, az egy jó kiinduló pont lehet a minősítésben. Nekem ilyen készülékem van a töltéshez, teszteléshez.
(#) Csupasz válasza pjg hozzászólására (») Dec 20, 2017 /
Persze, hát másfél liter volt!
(#) Fidel hozzászólása Dec 28, 2017 /
Van egy régen nem használt laptop akku, amit szétnyitottam, mert nem volt tölthető a géppel.
Megpróbálom cella csoportonként feltölteni, de valamiért olyan, mint ha a három csoportból kettőnek a polaritása át lenne fordulva.
Ez létezik?
Az egyik 3-as csoporton 3,7V körül mérek, a másik kettőn viszont -1,2V körül.
Az aksik pozitív végénél van egy beszúrás amiből elég jól látszik, melyik vége melyik.
(#) RoliNyh válasza Fidel hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Az(ok) a cellacsoport(ok) halottak amelyíken nem megfelelő a feszültség.
Mehetnek az újrahasznosító gyűjtőhelyre...
Egyébként a polaritást nem holmi "beszúrás" -ról szoktuk megállapítani.
Általában a fémház a negatív pólus.
(#) Fidel válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Persze, a polaritást nem onnan tudom, hanem arról látszik, hogy ott van a +kupak rögzítve.
De azt még nem tudom, hogy lehet e olyan, hogy megfordul a polaritás a csoportban, úgy hal meg, vagy valami más gikszer miatt mérek rajta fordított polaritással feszültséget?
Következő: »»   172 / 328
K�rlek v�rj...
