Helló!Az ajtó mechanikában lesz a gond.Vagy a mikrokapcsoló mozdult el a helyéről.
A kapcsolót működtető retesszel volt a gond, a kapcsoló mellé zárt. Egy csavar is hiányzik a mechanika környékéről, de fogalmam sincs hová tűnhetett. Megigazítva a dolgokat, most már működik, itt volt a probléma. Köszi, és üdv!
Örülök,hogy segíthettem!
Nem rég átégett édesapám mikrójának a csillámja a szekunder oldali biztosítékkal egyetemben. Kimértem neki a magnetront, kondit, diódát, kapott új csillámot, biztosítékot és rábíztam az összerakást. A kondi rövidre lett zárva egy sajátos bekötéssel, azzal a lendülettel át is ütött. A jószág 1µF-es volt. Van itthon egy-két hasonló bontott darab. Kérdésem (hogy ha egyáltalán lehetséges), milyen keretek között és mennyire lehet eltérnie a csere kondenzátor kapacitásának a gyáriétól és miért (saját tanulásom érdekében kérdezem)? Válaszokat előre is köszönöm. Idézet: „A kondi rövidre lett zárva egy sajátos bekötéssel, azzal a lendülettel át is ütött.” Ezt nem értem ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2017
Sziasztok. Boldog Új Évet mindenkinek. Kérdésem az lenne, hogy a nagyfesz diódát, mi lőheti el? Egy mikrón cseréltem diódát, és bekapcsolás után pukkant egyet, é a dióda elhalálozott. A magnetron mérésre jó. A kondi szintén jó mérésre. Mitől durranhat el a dióda? Üdv Péter.
Nem forog a tányérforgató az Orion OM 007-ben, feszmérőt rátettem a kismotor csapjaira, ohm-mérő nullán maradt. Ez ugye azt jelenti, hogy rossz a motor?
Arra gyanakszom, hogy kifolyt a kávé és eláztatta ezt a motort... A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2018
Kis szerencsével megláthatod a szakadást és akkor akár "műthető is lehet".
Valamint szerintem könnyen találhatsz donort (sokan dobnak ki mikrót, nem pont ilyen hiba miatt).
Arra gondolsz, hogy szedjem szét a motort?
Hali.
Van egy működő mikróm, de szikrázik. Lehet a magnetron csúcsot javítani vagy cserélni? Köszi..
Hello! Megoldható lenne, ha lenne mire kicserélni (pár ismerősöm már sikeresen cserélte is!)...ráadásul a tiéd eléggé speciális antenna, belül is van még egy kis "lemezke". Egyszerűbb a magnetront cserélni.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
Antennát cserélni eléggé meredek lenne...
Magnetron metszet
(Sose mond, hogy "nem lehet" ! Mond inkább azt, hogy a te ismereteid alapján nem tudsz megoldásról...)
Oké... de én azt írtam, hogy eléggé meredek lenne, nem azt, hogy nem lehet.
Biztos nem ismerem annyira, hogy szétbarmoljam. ![]()
A sérült fémsapkát egy "sniccerrel" oldalról többször óvatosan megkarcolva le lehet szedni...
"Egészségeset" már nehezebb úgy leszedni, hogy az felhasználható lehessen egy másik magnetronon.
Tiéd a pálya és a feladat - nekem nincs rá szükségem.
![]() Sinikéé rossz.
Köszi szépen, megpróbálom majd.
![]() De még egy kérdés, ha nem ugyanolyan - teljesítményileg - gondolom, az nem jelent problémát? Akkor már csak donort kell szereznem ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Hello! A mechanikus méretazonosság a lényeg...egy kis teljesítmény eltérés nem okozhat gondot.
De a típusszámát is leírhattad volna már...
A Vaterán van egy ilyen magnetron 4000Ft-ért. Jelezz az eladónak, és vedd meg szerintem. Magnetron A helyedben én nem kínlódnék az antenna cseréjével. A mikrohullámú üzem nagyon veszélyes, egyben cseréld a Magnetront. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
Láttam. Plusz posta, úgy már 5. 6-8 közt meg már van mikró használtan ![]() ![]() Idézet: ??? ...vagy inkább a "Hobbielektronika" ! „HobbyElektronika” ![]() ![]()
Van "y"-al is honlap (természetesen). Bővebben: Link
Mi a problémád? ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
Ha jól szétnézel 4000-ért is van mikró, de néha még attól olcsóbban is. Egy használt magnetront meg 3500-ért adnak. Akkor érdemes vele szórakozni?
Decemberben hoztak hozzám egy mikrót javításra, elment benne a negyfesz bizti (1500Ft) meg a nagyfesz kondi (2500Ft). Ez ugye 4000Ft plusz 1500Ft a szállítási költség. Mondom a tulajnak hogy ennyi az alkatrész szállítással együtt, meg hát én sem szeretném ingyen megcsinálni. Viszont a haveromnak van egy működő mikrója amit 4000-ért odaadna, még helybe is hozza. Így is lett, a fickó megúszta olcsóbban mint a javítást, plusz a rosszat itt hagyta nekem alkatrésznek...
Mint mondtam, a mikróhullámú üzem nagyon veszélyes, én nem kísérleteznék vele. Az a helyzet, hogy egy magnetron bütykölése nem a hobbi elektronika kategóriájába tartozik. Ha valamit elbaltázol, akkor nagy baj lehet belőle. Az egészségkárosodástól kezdve az anyagi kárig bármi megtörténhet! Ez nem játék! Inkább programozz PIC-et, vagy építs egy erősítőt, de ne a magnetront bütykölgesd, mert valaki azt mondta, hogy ugorj a kútba! Miért nem jó, hogy kicseréled a magnetront egy újra, ami biztosan jó, aztán újra 20 évig van egy jó mikród. Nem biztos, hogy amit megveszel 4000Ft-ért használtan az is sokáig jó lesz. Az új magnetronnal viszont ez biztosítható.
Mikróhoz nem szabad új alkatrészt venni, mert mindent meg lehet oldani bontásból meg az ócskapiacról. Persze ha a vezérlő elektronika megy tönkre, akkor más a helyzet, de a teljesítmény-rész könnyen pótolható.
Adott egy Samsung ce283qe típusú érintőszenzoros mikrosütő,. A jelenség a következő: Mikró üzemmódban kb. 15 másodpercig megy, majd valamiért leállítja az elektronika.
Grill üzemmódbam tökéletesen megy a gép. Hol keressük a hibát? Látszólag a kondi és a trafó rendben van, égésnyomok a magnetronon nincsenek. Mi okozhatja ezt? Ha nincs fogyasztás a rendszerben, vagy, ha túl nagy az áramffelvétel? Előbbit kevésbé tartom valószínűnek, hiszen szakaszos üüzemben (kis teljesítményre állítás) nem megy folyamatosan a magnetron, ahol a bekapcsolások közötti idők közötti szünet több is lehet, mint 15 sec, de nem értek hozzá annyira, csak próbálok logikusan gondolkodni. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
