Ez egy SCSI winchester szabványos interface-e, azt hiszem SCSI LVD160 csatlakozó névre hallgat. Ehhez nem átalakító kell, hanem vezérlő kártya a hozzá tartozó csatlakozó kábellel.
Ehhez egy SCSI adapter kártya kell. Meggondolandó megéri-e. Kapacitása és sebessége miatt már biztosan nem.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
Első ránézésre ez egy scsi II es vinyó. Tudomásom szerint nincs átalakító. Külön kártyáról mentek, első sorban szerver gépek kedvenc alkatrésze volt. (nálam még megy egy )
80 vagy 68 érintkezős?
Jobb lett volna a a típustábláját lefotóznod...ha 1-2 terrás még érdemes foglalkozni vele. Ha azonban 500 Gb alatt van akkor még asztaldísz/könyvnehezéknek jó lehet.
Ezt azért nem fogja bedugni a ma megszokott PCIe csatlakozós gépekbe..
Arról szó sem volt, hogy ezt kell bedugni a gépbe, a kép csak illusztráció. Azt, hogy milyen gépbe szeretné bedugni nem tudjuk, hiszen arról nem írt semmit. A merevlemez adatait sem adta meg. Majd ha lesz pontosabb információ ezekről, akkor lehet a kártyát kiválasztani.
Szia. A "stop" pin-re GND-t adva megszakítja az IC működését. Nem tudtam máshogyan nevezni, mert sajnos nem ismerem az IC tipusát.
Ha nem találnám meg, akkor kiváltanám egy mikrokontrollerrel. Milyen feszültségtartományban mozognak a vezérlőjelek? (PWM, stop, stb)
VCC 3.3V, PWM 1.6V 50Hz, Stop az nyitott, GND-re kötve aktív. OUT a VCC-t kapja, ha aktív.
PB112E diódahidról tud valaki adatokat mondani? Odáig eljutottam hogy Sony gyártmány.. de tovább sajnos nem
Sziasztok! Mi lehet ez a kütyü?
12 LED van körben, középen pedig a képen látható réz- ... ( piezó??? ..).. lap. A zsinórján csak tápcsatlakozó van.
Levegő párásítót láttam már ilyet.
Piezóval vizet porlaszt (ködöt csinál) és még hangulatvilágítás is van mellé, kis szobatavakba szokták tenni.
Köszönöm. Tehát ez a víz alatt van? És valószínű 12 volt kell neki? Akkor a kertben pedig vakond riasztó
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Hello! Bővebben: Link
A vakond hogyan hallja majd meg a víz alatt az ultrahangot ...? Inkább 24V AC a tápja...(Az enyém legalábbis ilyen) A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Szia, SCSI kártya kell hozzá aranyáron..
Hello! A kérdező 6 napja be se nézett hozzánk...
De azért megmutathatnád azt a kártyát, amire gondolsz...feltűnt, hogy a HDD-nek nincs külön tápcsatlakozója? A kártya ehhez bizony kevés lehet...
Vagy gyári rack kell hozzá, vagy olyan adapter , amin van tápcsatlakozó..aztán jöhet a pci kártya...
Van egy zöldeskék hengeres alkatrész. Szerintem induktivitás. Sárga, fekete, piros, ezüst csíkkal.
40 és 100 a szorzó. Mennyi az értéke? Az ezüst 10%
Megoldódott Bővebben: Link
Meg tudná valaki mondani hogy ez mi lehet? A felirat alapján nem találtam semmit róla.
Elvileg KTA1663. Illetve 2SA1203, 2SB1572 is lehet. Mindegyik PNP tranzisztor, nem néztem át az adatlapokat, de gondolom nagyjából egyformák. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
Köszi. De ezt hogy dobta ki? Akár hogy írtam be,nekem semmit nem adott.
Csak annyit írtam be a gugliba, hogy HY smd code, illetve HY marking code.
Valaki tudna e rajtam segíteni?
Egy kb. fél W-os ellenállás méretű induktivitásra lenne szükségem. Sárga, lila, vörös, ezüst színjelölésű. 4 7 x100 uH 10% 1 db kéne. Itt a megyeszékhelyen ........ Esetleg ilyen kivitel is jó. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Szerbusztok a képen látható készülék nagyon hasonlít egy szkópra de nem valószínű hogy az lenne. Talán esetleg valaki tudja mire alkalmas?
Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
A fordítás szerint ez egy Oszcillografikus előtag. az mit is jelent valaki tudja?
Üdv. |
