Ez egy SCSI winchester szabványos interface-e, azt hiszem SCSI LVD160 csatlakozó névre hallgat. Ehhez nem átalakító kell, hanem vezérlő kártya a hozzá tartozó csatlakozó kábellel.
Ehhez egy SCSI adapter kártya kell. Meggondolandó megéri-e. Kapacitása és sebessége miatt már biztosan nem.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
Első ránézésre ez egy scsi II es vinyó. Tudomásom szerint nincs átalakító. Külön kártyáról mentek, első sorban szerver gépek kedvenc alkatrésze volt. (nálam még megy egy
80 vagy 68 érintkezős?
Jobb lett volna a a típustábláját lefotóznod...ha 1-2 terrás még érdemes foglalkozni vele. Ha azonban 500 Gb alatt van akkor még asztaldísz/könyvnehezéknek jó lehet. ![]()
Ezt azért nem fogja bedugni a ma megszokott PCIe csatlakozós gépekbe..
Arról szó sem volt, hogy ezt kell bedugni a gépbe, a kép csak illusztráció. Azt, hogy milyen gépbe szeretné bedugni nem tudjuk, hiszen arról nem írt semmit. A merevlemez adatait sem adta meg. Majd ha lesz pontosabb információ ezekről, akkor lehet a kártyát kiválasztani.
Szia. A "stop" pin-re GND-t adva megszakítja az IC működését. Nem tudtam máshogyan nevezni, mert sajnos nem ismerem az IC tipusát.
Ha nem találnám meg, akkor kiváltanám egy mikrokontrollerrel. Milyen feszültségtartományban mozognak a vezérlőjelek? (PWM, stop, stb)
VCC 3.3V, PWM 1.6V 50Hz, Stop az nyitott, GND-re kötve aktív. OUT a VCC-t kapja, ha aktív.
PB112E diódahidról tud valaki adatokat mondani? Odáig eljutottam hogy Sony gyártmány.. de tovább sajnos nem
Sziasztok! Mi lehet ez a kütyü?
12 LED van körben, középen pedig a képen látható réz- ... ( piezó??? ..).. lap. A zsinórján csak tápcsatlakozó van.
Levegő párásítót láttam már ilyet.
Piezóval vizet porlaszt (ködöt csinál) és még hangulatvilágítás is van mellé, kis szobatavakba szokták tenni.
Köszönöm. Tehát ez a víz alatt van? És valószínű 12 volt kell neki? Akkor a kertben pedig vakond riasztó
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Hello! Bővebben: Link
A vakond hogyan hallja majd meg a víz alatt az ultrahangot ...? ![]() Inkább 24V AC a tápja...(Az enyém legalábbis ilyen) A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Szia, SCSI kártya kell hozzá aranyáron..
Hello! A kérdező 6 napja be se nézett hozzánk...
De azért megmutathatnád azt a kártyát, amire gondolsz...feltűnt, hogy a HDD-nek nincs külön tápcsatlakozója? A kártya ehhez bizony kevés lehet...
Vagy gyári rack kell hozzá, vagy olyan adapter , amin van tápcsatlakozó..aztán jöhet a pci kártya...
Van egy zöldeskék hengeres alkatrész. Szerintem induktivitás. Sárga, fekete, piros, ezüst csíkkal.
40 és 100 a szorzó. Mennyi az értéke? Az ezüst 10%
Megoldódott Bővebben: Link
Meg tudná valaki mondani hogy ez mi lehet? A felirat alapján nem találtam semmit róla.
Elvileg KTA1663. Illetve 2SA1203, 2SB1572 is lehet. Mindegyik PNP tranzisztor, nem néztem át az adatlapokat, de gondolom nagyjából egyformák. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
Köszi. De ezt hogy dobta ki? Akár hogy írtam be,nekem semmit nem adott.
Csak annyit írtam be a gugliba, hogy HY smd code, illetve HY marking code.
Valaki tudna e rajtam segíteni?
Egy kb. fél W-os ellenállás méretű induktivitásra lenne szükségem. Sárga, lila, vörös, ezüst színjelölésű. 4 7 x100 uH 10% 1 db kéne. Itt a megyeszékhelyen ........ ![]() Esetleg ilyen kivitel is jó. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Szerbusztok a képen látható készülék nagyon hasonlít egy szkópra de nem valószínű hogy az lenne. Talán esetleg valaki tudja mire alkalmas?
Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
A fordítás szerint ez egy Oszcillografikus előtag. az mit is jelent valaki tudja?
Üdv. |
