Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Bocs hogy beleszólok, jártam így én is, hogy meg kellett cserélni abba a csatlakozóba, amit a boltba vettem. Nem színhelyesen volt öszzerakva. Ez akkor okoz gondot, ha az autóban ott van a rádiónál minden csatlaokási lehetőség gyárilag. Mikor leveszed a gyujtás, nem a rádióról vesz le az áramot, hanem a memóriáról. (is)
Azért mert a piros a c7 lábon volt(állandó áramon) a sárga pedig a c4. Különben most este óta jó kop,kop.
C =a, elirtam.
Ugyan ez a kép c blok esetleg valakinek mond valamit? Leirom amit én gondolok, legyszi javitsatok ki. HozzászólásElküldve: Szerd Jan 24, 2018 5:34 pm Hozzászólás témája: Hozzászólás az előzmény idézésével Hozzászólás szerkesztése/törlése Hozzászólás törlése Na most leirnám amit én gondolom h tudok. Bátran javitsatok ki, mert nem vagyok szaki. C1 egy videokimenet ugymond pozitiv csatolása C2 közös(én gondolom,C1 ésC2)videokimenet negativ C3 másik videokimenet pozitiv C4 tolatókamera pozitiv(ezt ugy értem a belső szál) C5 elképzelésem sincs C6 eröl sem C7 a monitorok hangkimenetele(jobb) pozitiv C8 a monitorok hangkimenetele közös negativ C9 kormány vezérlöhöz van köze C10a monitorok hangkimenetele(bal)pozitiv C11 c9 C12 egy negativ pont(csak az nem tudom mihez C13 ha a c2 tévedtem akkor ez a c3 negativja C14 C16 C17 C18usb egy szálja(majd kibogozom) C15 egy videobemenet C19 fék de nem értem mihez kellhet C20 távirányitó?
Válasz magamnak, s mindenki másnak aki ilyen problémával szembesül.
Ha a rejtett menüben átálitunk valsmit, akkor a következő inditásnál elfelejti a béállitásokat, lehet mondani reseteli magát. Az előző hozzászólásomhoz tudna valaki segitséget nyújtani?
Ennél rejtélyesebben nem is írhatnál:
"Ha a rejtett menüben átállítunk valamit" ( a helyesírási hibák javítása után ) Ez annak akinek nincs a kezében a rádió nem mond semmit, de Te erre választ vársz. Idézet: „Azt veszem észre hogy ha elmúlik kicsit hosszab idő akkor elveszti a beállitásokat. Nyelv visszaáll németre, a programozott rádióállomások eltünnek, a hátérkép visszaáll alapra. Van egy gyanum,hogy a bekötésnél lessz a gond.” (Narancs)sárga vezetéken ott van a folyamatos feszültség? ![]()
Bocs a hibák miatt. Melón voltam, s mobilról írtam. Igazad van, megpróbálom bepótolni a hiányosságot.
A rádió jól van bekötve. A beállításokban van az utolsó menüpont (about device).Ha ide belépünk, akkor a felső sávban van egy gomb (factory settings).Erre kattintva előugrik egy ablak, ahol ha beütjük a megfelelő kódot, akkor belép a rejtett menübe. Itt tudunk különböző beállításokat eszközölni, ami a normál beállításokból hiányzik. Plusz ikonok, alkalmazások stb. Ezek a beállítások csak a reset gomb benyomása után aktiválódnak. De ezek szerint ha nem nyomjuk meg a reset gombot, akkor kikapcsolás után egy bizonyos idő elteltével bekapcsolás nélkül(nem tudom pontosan mennyi időnek kell eltelnie), resetálja magát a rádió. S ekkor törlődnek a beállítások. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2018
Moderátor által szerkesztve
C blok bekötésében tudna valaki segíteni? Nincs meg az eredeti csatlakozója. Nem is találtam a neten, csak darabokban csatlakozó plusz csatlakozó tű. Nekem kell összerakni.
Idézet: „factory settings” Ez pontosan azt jelenti, hogy gyári beállítások. Ha beállítasz valamit és utána reset-et nyomsz akkor biztosan nem marad meg az általad megváltoztatott beállítás.
Igen azt jelenti, csak nem gondoltam, hogy ha nem nyomok resetet akkor ő automatikusan reseteli magát. Ha pár percen belül visszakapcsoltam, akkor még nem történt semmi. De reggel mikor indultam a kocsival, már az fogadott, hogy minden visszaált. De most már szuperál a kicsike. Lehet jobban is mint reméltem. Gyönyörűen fogja az adókat, tisztán szól, kiadja a mélyhangokat is, magasakat is. Ahhoz képest ,hogy a gyári hangszórók vannak a kocsiban, úgy szól mint ha profi cucc lenne beépitve. Meg ha a video bemeneteket sikerül kibogozni, akkor maga lessz az álom.
~ 8 -10 éves szekrényben eltöltött pihenő után szeretném beüzemelni GRUNDIG SCD 2493 autórádiómat egy 2003-as Renault Scenic-ben. A kocsi szerelt csatlakozó egysége (két részes, de együtt vannak gyárilag) cuppan a helyére. Ha ráadom a gyújtást, be tudom kapcsolni, világít a kijelző + villog egy "TEL CALL" üzenet. Tudom váltani az FM1, FM2, FM3, CD módot, de hang nincs. A hang csatlakozó csoport + hangszórók jónak kell lenni (?) előzőleg a kocsi saját fejegységével és a Grundig próba után visszacsatlakozva (a saját fejet) van hang. Egyébként az a típus, aminek (biztonság miatt) le lehet venni az előlapját. Érintkezőket áttisztítottam, mech. hibát nem látok. Fiam kocsijában volt, de már nem emlékszik vissza volt-e még valami igénye a rádiónak, hogy megszólaljon. Azt, hogy valamit / valamiket egyszerre nyomok nem merem kockáztatni. Valakinek valami javaslata?
A némító szál testen van. Általában egy barna , rózsaszín vezeték. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2018
Ha megtennéd, kicsit bővebben.... Mit nézzek meg?
A telefon némítás szál nincs-e testen...ezt kellene megnézni.
Ok, de az melyik? Ha lehet ne színt mondjatok, hanem csatlakozónál a számozást. Gondolom ez az az egység amelyből a hangszórók felé mennek a vezetékek? (Fotó) Bocs, ezt nem írja fölül, hogy amikor a saját és az előző (számomra bonyolult menürendszerű) SONY CDX-GT35U fej volt csatlakoztatva, azoknak volt /van hangja. Lehetséges hogy ennek a fejnek már abban az időben volt telefon kihangosítása?
Bár van még egy infó: utólag szerelt tolató kamera van kép kijelzővel a kocsin. Ha jól tudom ezeknek van egy pittyegő hangja, de tolatásnál nem hallatszik semmi. A gyári kábelkötegen látszik utólag szerelt rácsatlakozás. Lehet itt kell körülnézi ez mi lehet? Leírás, rajzot nem adott az előző kocsi tulajdonos. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
Itt mindent megtalálsz.
Eddig jutottam: A gyári káb.köteg "A" Táp csatlakozó 7 - 8 lábra utólag rámokolt vezetékpár szerencsére egy jack anya csatlakozóba végződik. Párja, az apa megy a tolatókamera elektronikába. Ha széthúzom >>>> van hang, műkxi a rádió !!!
Most a kamerának kell megfelelő táp pontot keresnem. És még egy érdekesség: ezen az A csatlakozón nálam a kötegből jön vezeték az 1-es és 2-es lábra is. Unokáimat hozom - viszem, s egy ~ 160 km-es úton nagyon jó lenne, ha usb-n be tudnák adni gyerekdalokat, mesét stb. Tudnátok segíteni, hogy lehetne egy USB-s AUX IN-t kialakítani? GRUNDIG SCD 2493 a fej. Köszönök minden hozzászólást. Más: nem tudom hogy kell értékelni a hozászolásokat, ezért maradt el !! A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
Biztosan a 7-8 és nem fordítva nézed és az 1-2?
ISO csatlakozó bekötés, számozással USB-s bemenetet nem tudsz rá csinálni közvetlenül. A legegyszerűbb megoldás az FM transmitter. Ez egy szivargyújtós kis eszköz, egy kis FM rádióadó USB bemenettel. Bedugod az aljzatba, ráhangolod a rádiód, beledugod a pendrive-od és mehet. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Sztem jól néztem (linkelt oldal szerint is 7-8 csatlakozó), a helyzet biztosító retesz füllel ellenkező végén van a csatlakozóban. Ez csak a 7-8 lehet.
Igaz a bekötési ábrán is az van: A1 - A3 nincs bekötve >> nálam A1-en VAn. Van az A2-n is >> telefon némítás. Megpróbáljam ezt megszakítani, visszaállítani (összedugni) a tolató tápellátást ? Bocs a fotó minőségéért, esetleg du. próbálok használhatóbban lőnni.
A 7-8 az a +12V (gyújtás) és test, az pedig nem egy jack csatlakozó, hanem egy adapter dugó. Innen kap áramot a tolató kamera. Ezek szerint valamiért ő ad testet a némító lábra, csak ha nem kap áramot, nem teszi, ezért múlhatott el, ha kihúztad.
Azokat a kötéseket is rendbe kellene tenni, a szigszalag alól kilógnak a piros vezeték rézszálai...
Visszakövetem a tolató kamera táplálását, vajh' miért innen táplálták meg? (igen lengő dugó, nem jack, bocs) Vagy marad ez a tápellátás, de megszakítom az A1 k.köteg csatlakozást, mi lesz az eredmény, lesz-e akkor hang? A rádió A csatlakozóban benne van a 8 tüske.
Mindenféleképp rendezem a kötéseket. A fityegő szigszalag végek csodálatosak, a 8-as csatlakozás borzasztó. Esetleg az USB In-re valami 5leted? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Az USB-re már választ kaptál_
USB-s csatlakozás, FM transzmitter
A tolató kamera tápellátását a tolató lámpáról kell levenni.
Ha tolató radar van beszerelve esetleg akkor kötik rá a némító szálat. Ez így túl nyakatekert. Egyszerűbb az eredeti állapotot visszaállítani és újra kezdeni a szükséges bekötéseket.
Hali! Egy kérdésem lenne a következő fejegységről: Pioneer MVH-180UI
Mivel nincs hátsó hangszóróm, lehetne úgy bekötni az első hangszóró szettet, hogy a fejegység első jobb pozitiv kimenetét a hátsó jobb negativ kimenetelével? (a bal oldalt úgyszint)
Ha lehetne, akkor ennek mi értelme lenne?
A mai rádió végfokok hidaltak, ha erre gondolsz nem nyersz semmit. Alap beállításokkal akár működhetne is, de ha elhúzod a fader-t, akkor a jel szimmetriája sérül, torzítani fog. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
Bár nem biztos..lehet, hogy csak halkul fader állítás közben is?
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
Ezt nem tudtam, hogy hidaltak a végfokok :/ Amugy igen, nyerni szerettem volna bármit ami miatt megérte volna igy bekötni.
Viszont akkor felesleges. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
Tisztelt He.Társak!
A fejegység - tolatókamera táprákötés - nincs rádió hang problémakör átmeneti megoldása: kiemeltem az A2 jelű telefon némító csatlakozót a nagy csatlakozót egységből, kamera táp dugó összedugva >>> van rádió hang + tolatás kép. Libegő szigszalagok a fűtetlen garázs lehetőségeihez képest rendezve. Javul az idő, kap egy totál helyreállítást, kamera tápellátásának rendezését is. Köszönök minden hozzászólást.
Egy 24V-os 2DIN-es kamion rádió üzemel 12V-ról? A napokban kapok egy ilyen rádiót javításra és érdekelne, hogy elég-e 12V neki így próbaüzemre, vagy csinálnom kell neki 24V-ot mindenképpen. Köszönöm a válaszokat! |
