Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Hanyas EAGLE, mutasd a DRC result dialogot is.
Kösz mindenkinek a segitséget. Az Egke 7.7-s.
Majd ha lesz uj tervem, megnézem. Ezt már elküldtem gyártásba. Rengetegszer nyitottam meg zártam a programot. A hibajelzö (ERC&DRC) vagy 400 Dimension hibát mutatott. Elkezdtem javitgatni, de miután semmi sem változott, töröltem az egészet (mert sem a gerberben sem az eagleben nem láttam mi volt a kinja). A hibák 90% a feliratoknál volt, de érdekes modom kitöröltem mindet akkor is oda mutatott, ahol már semilyen felirat nem volt sem a dimension sem a t ill b rétegeken ( alkatrészek) Amit berakram rajzot azt teljesen ujraterveztem a Ratsnest miatt, föleg azoknál a vékony vonalaknál álltam értetlenül, sem felirat sem alkatrész nincs még a környéken sem, mégis a dimensiont jelzi. A DRC gyári beállitás, ott soha semmit nem piszkáltam ( olyan gyakran nem használom az eaglet). Eddig semmi gond nem volt vele. Most pihenek néhány napot ( reggel 3-kor ment el az anyag ![]() Idézet: „400 Dimension” DRC-ben meg lehet adni, hogy mi minimum clearance a panel szélétől (Dimension rétegen adod meg). Amit felraktál képet az nem ilyen hibát ábrázol. DRC tud még jelezni a nem vektoros fontokért is, de ezt elég egyértelműen jelzi is a DRC üzenetekben. (DRC utolsó fülén Check fonts vagy valami hasonló angolul).
Ez zavart meg engem is, hogy ott is dimension hibát jelez, ahol semmi ilyen nem is lehet.
Egy ujabb kérdés.
LEDeket rakok egy körbe mint egy orán, ( csak szerencsére nem annyit.). Érdekes modon az egyik tipust ugy rakja körbe, hogy mindkét lába egy sugárvonalon van, pl 30 mm a belsö méret, a külsö meg 32,5 mm a középpontol. Egy másik LEDet választva a könyvtárbol a lábak radiálisan vannak, azaz egy körön pl 30mm sugarun van mind a kettö, azaz a LED 90 fokkal el van forditva az elözöhöz képest. Eddig nem találtam meg a modját hogyan lehetne az igy kirakott alkatrészeket elforditani ( csoportosan és egyformán). Az adott esetben nekem jobb lenne, ha a ledek 45 fokban el lennének forditva, de sehol nem találom ennek a modját, amikor az alkatrészeket a körre rakatom.
Azt, hogy az ULP hogyan teszi le az alkatrészt az attól függ, hogy van megrajzolva, hol van a padekhez képest az origin.
A) lehetőség átrajzolod a libet B) átírod az ULP-t
Kösz, sajnos egyik sem nagyon járhato ut (számomra).
Megoldást keresek!
EAGLE menüjébe szeretnék egy "keresés" ikon kirakni! Ne kelljen az "Eszközök" majd "Keresést" állandóan megnyitogatni. Hova, melyik scriptbe mit kell írnom, a keresés icon.png-t gondolom a bin mappába kell tennem. A válaszokat előre is köszönöm.
A problémám megoldva!
![]() - eagle.scr megnyitása szerkesztésre, - '[bin/search.png] Search : Run find.ulp;'\ sor beírása a BRD és SCH menü szekciókba - bin mappába egy search png file bemásolása 55×55 pixel nagyságú, - eagle.scr mentése EAGLE indítása ... és működik
Search - "Keresés"-t írva a szögletes zárójel után, így magyarul jelenik meg egérrel rámutatva az ikonra
Ezeket a foltokat a fóliasávok között hogyan lehet eltüntetni telitestes nyák esetén? Bővebben: Link Előre is köszönöm!
Azokat a reszeket, ahol nem akarod, hogy a polygon befedje, fedd le egy teglalappal a "bRestrict" retegen.
A telifölded tulajdonságainál vedd ki az "Orphans" elől a pipát!
Terveztem eagle-ben egy áramkört és abból szeretném a PCB-t létrehozni, viszont a gyártónak meg kell adnom a méretét! Szóval hogyan tudom kiolvasni eagle-ből az áramkör (terület) méretét lehetőleg mm-ben anélkül, hogy koordinátákat számolnék? Lehet hogy tök alap kérdés, ez esetben bocsi, de ezt nem tudom ![]()
Átváltod a skálát mm-re, majd a körvonalad hosszából (jobbklikk -> tulajdonságok megmondja a hosszát) kiszámolod. Jobb ötletem nincs rá.
Van egy olyan eszköz, hogy "Dimension"
Üdv! Nem sikerül Gerber fájlt készíteni erről a paneltervről.Ellenőrzéskor azt írja az online tesztelő "ismeretlen projekt". Elkészítené valaki a fájlt ami alapján megrendelhető a gyártás?
Köszi
Köszönöm. Miért van, hogy nekem más fájl forma nevet ad a program cmp=GTL ? "NYAKARUHAZ_CAM" -ot használtam beállításnak.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2018
A Nyákáruháznak van egy jó magyarázó ábrája, amin az általuk javasolt bővítményeket látod. Ott a projekt neve a fájlnév, és a kiterjesztés utal az adott réteg funkciójára.
Ettől függetlenül, szinte biztos vagyok abban, hogyha minden gerbernek a .gbr bővítményt adnád és a fájlnév utalna a réteg funkciójára, akkor is le tudnák gyártani neked. Az a lényeg, hogy egyértelmű legyen -elsősorban a gyártó számára-. És ez az utóbbi apróság az, ami miatt talán célszerű a választott gyártó ajánlásával készíteni a fájlokat.
Jó ez a magyarázó ábra. A marás réteget "outlines.bor"-nak szoktam nevezni, (más által készített gerberből lestem el) a többi az adott nyák neve és az ábrán levő fájlnév kiterjesztésekkel. Az eddigi tapasztalatok szerint nem okozott gondot egyik gyártónál sem, hogy melyik rétegnek mi a neve. A linken szereplő oldalon könnyedén meg lehet nézni, hogy milyen lesz a nyák a gerber fájlok alapján 3D Gerber Néző A marás réteget is felismeri, de nem mindíg jeleníti meg jól, ilyenkor át kell állítani hogy drill rétegként kezelje.
Tanulságos volt megnéznem a nyákáruház weblapját. Csak összehasonlításképpen: nemrég gyárttatunk Bővebben: Link ilyen nyákból 10db-ot, fehér szinnben, fekete feliratozással, méretei 10cm x 10cm. Házhoz jött kicst több mint 5000Ft-ért, igaz 3 hét volt mire ideért. A nyákáruház weblapján megnéztem ennyibe kerülne ugyanez: kb 30eFt+Áfa. El kell ismeri ez hét munkanap alatt, tehát kevesebb mint fele idő alatt megkaphatod. (mondjuk ez elsősorban a postán múlik, mert a kínai is itt volt pár nap alatt csak a posta még két hetet ült rajta) Mindenki eldöntheti melyik éri meg jobban. Amúgy az említett nyák érdekesen nézhetett ki amikor átvilágították a csomagot, mert felbontva kaptam meg - nem csak a borítékot, hanem a nyáklokon levő vákuumfóliát is felnyitották - korábban egyik ilyen csomagomat sem nyitották ki. A nyákok amúgy sértetlenek voltak, gondolom csak a szokatlan átvilágítási kép miatt nyithatták ki.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2018
Megnéztem a 3d megjelenítőt. Ígéretes, nagyon jó a térbeni forgatás lehetősége, de vannak vele apróságok, amikről kérdezem a véleményed.
Az alkatrészoldali felirat hiányosan látszik, illetve a furat pedig nem látszik. Miért lehet ez? Mellékeltem egy másik nézegetőt is, amin látszik, hogy a gerberek egyébként rendben vannak.
A felirat hiba csak bizonyos böngésző verziókban jelentkezik (pl. egyes régebbi firefox verziók). A furat megjelenítés hibát még nem láttam, nem lehet, hogy nem a megfelelő réteg lett kiválasztva a furatoknak? Itt éppen egy firefox 56.02 verziót használok, ezen hibátlanul működik.
Jó eséllyel otthon is az ittenivel azonos a verzióm, mert automatikusan frissül. Ha a számok növekedése a meghatározó, akkor ez frissebb mint amit említesz.
A furatleíró fájlok elvileg többfélék is lehetnek, formátumra is, és a koordináták pontossága és dimenziója alapján is. Talán ez okoz keveredést. Valójában ez nem egy kardinális kérdés, de ha a másik (több másik is) gerber nézegető jónak látja, akkor talán itt is elvárható lenne az furatinformáció "megértése". Ha úgy alakul még kísérletezgetek vele egy kicsit. Másik böngészőt, és másik paneltervezőt is kipróbálva. A rétegszíneket nem lehet állítani, vagy csak én nem találtam rá ennek lehetőségére? |
