Ha jól gondolom, ilyenbe sem érdemes beinvesztálni, mert nem audio-s célhardver az IC?
Az általad linkelt 5532 áramkör is fix gain-nek tűnik, legalábbis potit nem látok rajta. Persze bármilyen opamp-pal össze lehet rakni változtatható erősítésű előerősítőt, NE5532-vel is, és LM358-cal is, már ha a tápfeszültség és hasonlók rendben vannak. Ezek a dual opamp-ok általában lábkompatibilisek egymással, szóval egy foglalat kell és lehet cserélgetni őket, mehet bele akár opa2134 is
![]() És lehet hogy félreérthető voltam, de nincs szülség cél chip-re, bár azzal jellemzően sokkal könnyebb dolga van az embernek, mint egy általános célú IC-vel. Egyébként a létező max9812 után is rakhatsz egy párszoros erősítőfokozatot valamilyen opamp-pal, de akár tranyóval is.
Valóban nincs poti, jogos! Elvesztem az alkatrész rengetegben.
![]() Ezt most nem szeretném túlbonyolítani. Sem kettőt összedugni, sem építeni (igaz, a 78L05 az építés lenne, de csak légkapcsolásban). Egy integrált panelen legyen minden, úgy volna a jó.
Felmerült bennem a kérdés, ha egy 220 V-os trafó primér tekercsét hogy kell bekötni a hálózatra, hogy ne legyen rövidzárlat.
Mivel ez elméletii kérdés, így elhanyagolhatónak vegyük a tekercs ellenállását. Gondolom, most sokan rávágják, hogy fogyasztó kell közé, de akkor milyen és milyen értékű? Milyen paraméterek fontosak a választásnál?
Nem igazán értem a kérdésed. Mitől lenne rövidzár a trafó primere? Ha egy ép trafó, akkor nem az, nem lesz zárlat. Épp erre tervezték, hogy megkapja a 230V hálózati feszültséget. Miért hanyagolnád el a tekercs ellenállását? Milyen fogyasztó kell közé?
Te most a nagy trafók lágyindítására gondolsz? Próbáld meg értelmesen leírni a kérdést.
Szerintem csak az induktiv "ellenállással" nincs tisztában. ( Optimális esetben a tekercs ohmos ellenállása tényleg 0.)
Köszi!Egyébként mennyit számít a tolerancia?Mondjuk ez a kérdés ellenállásoknál és kondenzátoroknál egyaránt érdekel.
Itt nem számít, mert nem kell pontos érték. A kerámiakondenzátorok nagy része nem a pontosságukról híres, sőt még hőmérsékletfüggésük is lehet.
sziasztok, segítséget szeretnék kérni. lehet nem ide való a kérdés, de nem tudom hova írjam ezért írom ide.
adott egy 2.1 es erősítő modul. amin a 2 csatorna (közép magas) szépen tisztán szól, és a mély amikor 0-ról elkezdem feltekerni, elkezd torzítani már nagyon alacsony hangerőn is. a táp bekötése úgy néz ki hogy 12-0-12 én viszont csak egy szimpla 12v-os trafót kötöttem rá, amin 2 szál van. okozhatja a torzítást az hogy nem kap elég áramot a cucc?? itt egy kép is: ugyan ez van nekem is. a képen jobb oldalt van a táp csatlakozás. a válaszokat előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
Nem az áram kevés, hanem ha +/- 12V-ra lett kitalálva, akkor sima 12V-al nem fog működni. A képeden amúgy pont nem látom a táp bekötését.
ezen már látszik és a két szálat a két szélébe kötöttem a középső üresen maradt
Ebből sem derül ki, hogy AC vagy DC kell-e neki, de nem is számít, a lényeg, hogy dupla fesz kell, nem elég az 1*12V
dual ac 9-12 v-ot írnak akkor a torzítás is betudható ennek?
okés köszönöm akkor beszerzek egy ilyesféle trafót
Próbaképpen 2 db sorbakötött 9V-os elemmel tudod tesztelni, persze nagy hangerőt ne várj tőle. A csoki mögötti diódákból ki lehet sasolni, hogy melyikre kéri a + -t és melyikre a - -t, az is lehet, hogy dióda híd van, akkor mindegy. Középre kell a két elem közös pontja
Ha az egyik szalat kozepre kotod, a masikat az egyik szelere (mindegy, hogy melyikre), akkor halkan szolnia kell rendesen a melynek is.
Én lehet vennék egy ilyet: Bővebben: Link, aztán leszedném róla a mikrofont. A 7805 elé 330n, mögé 100n kondit tegyél.
Köszi! Akkor ezek szerint jóval időrablóbb ez, mint elsőre gondoltam. Azért nekifutok, hátha találok valami hasonlót. Nem értek annyira elektronikához, hogy meg tudjam állapítani miért mentek tönkre, de talán ebben az esetben nem is kell értenem hozzá.
Azok sima 1W-os vagy 3W-os LED-ek.
A kerek narancssára melegfehér, a kerek citromsárga hidegfehér. A többi pedig piros, kék, vagy zöld. Értelemszerűen olyat színűt teszel bele amilyet akarsz. Elvileg a nyákon lévő felirat R (Red/piros), G (Green/zöld), B (Blue/kék) megadja hová melyík színű kell. Az hogy van benne két fehér, arra is utalhat, hogy már javították, vagy elfogyott a színes, és tettek bele fehéreket ![]() Ha nem tudod kideríteni az eredeti teljesítményét, használj 3W -ost... 1-3W LED chip... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
igen erre már én is gondoltam, meg is próbáltam de nem működött egyszerüen pattantak a hangszórók egyet és semmi hang..de közben megoldódott szereztem egy 2x9V 1.1A-es trafót ami 3 eres, rákötöttem és láss csodát gyönyörűen szól a mély is. de csak teszt képpen kötöttem rá, holnap veszek egy 2x12V 2A-es trafót hozzá, és azzal lesz az igazi.
Furcsa, hogy ugy nem szolt. A lenyeg, hogy mar megtalaltad a megoldast.
Elolvastad a szabályzatot?! Ha igen, akkor tartsd be!
Minden kérdést a témájának megfelelő helyre kérünk feltenni!
Köszi a válaszod. Valóban nem gondoltam, az induktív ellenállásra.
