Élesztés.
Pl.így!
/ Ha passzív közösítés is jó./ ![]()
Nah énis így csináltam
Nézz körül a gyüjteményben, ott találsz többfélét is.
Túl nagy minőségi igényt nem kell támasztanod, mivel szubnak kell, de pont e miatt a tápot ne méretezd alul.
okés
Ez szerinted leadja azt a teljesítményt amit írnak róla? Erre a célra amire én akarom használni szted megfelel? Mekkora táp kelle ennek az erősítőnek?
stereo rendszeredhez akarsz egy sub erősítővel kiegészíteni, ha jól sejtem. Szamóca rajza egyszerű, de elkeni neked a stereo jelet, ha megvizsgáljuk a két jel egymásra hatnak, pl.ha neked egy olyan jeled van, amely csak a ball odalról jőn az ellenálláson keresztűl a jobb csatornára is átmegy forditva is igaz én is megprobáltam ezt a megoldást a szubnak az eredményét leírtam.A megoldás kővető erősitő használata.
Nagyszerű, csak hát értelmetlen. ![]() - Az egyenáramú munkapontba a kondik nem szólhatnak bele. Kivételt képez, ha (mint a kollegák írták) gerjed, vagy átvezet a kondi. De ebben az esetben elég durva hibának kell lenni, hogy a végfok nyugalmi áramát beállító tranyót söntölni tudja egy kondi. - Viszont ha nem erősít, akkor ott még generális hiba van. Ugyan nem írtad, hogy a "nem erősít" mit jelent, nincs kimenőjel, vagy egyszeres az erősítése? Mert a két probléma egészen más. Ha egyáltalán nincs kimenőjel, akkor a fokozatok munkapontja teljesen fel van borulva, hiszen nem jut el a jel a kimenetre, tehát az egyenáramú erősítés sem megy körbe. Az valami generális hibát jelent,esetleg bemnetnél zárlatot (C2). Ha csak egyszerees az erősítés, akkor a visszacsatolás hidegítése nem jó. (pld. C8) - A kimenet nullfeszültségét a VR1-el, míg a végfokozat nyugalmi áramát a VR2-vel kellene állítani. De nem kellene mérni valamit, hogy okosabbak legyünk? üdv! proli007
Én is úgy csináltam, ahogy te, csak én potit nem tettem bele... De 10 k-tól 47 k-ig nyugodtan beletehetsz egyegy ellenállást és az már jó lesz!!!
hello mértem: a kimeneten ha kb 12mV van ha adok neki jelet!
a C8 az tényleg nem volt polarizálatlan de kicseréltem és nem válltozott semmi. bemenet nem zárlatos! nem értem miért nem megy kivettem a meghajtá tranyókat és mind jó ismét kimértem mindent mind jo! ha a kezemmel érintgetem a bemenetet akkor se reagál a hangszóró tettem fel ide képet
Egy apró észrevétel a képek alapján: A középső hűtőlemez nem zárja rövidre az alatta lévő átkötéseket?
hello
Nem nem ér hozzá semmihet a kis kék kondihoz se és az alatta lévő ellenáláshoz se! Köszi a hozzászólást!
Ajánljatok nekem kérlek sztereó erősítőt egy 72w 12v/6A-es kapcsoló üzemű tápegységhez. Nem kell hatalmas teljesítményűnek lennie!
Előre is köszönöm!
it van néhány
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kell tovább vinni egyik erősítőről a jelet a másikra. Úgy értem, hogy jön a jel pl. szám.gép->erősítő->másik erősítő
Gratula, szép munka! ![]() Most már nincs hátra, csak előre! Mérj feszültségeket az alkatrészeken és írd meg, ha nem vagy rest. (kezd az elején) (Terheletlenül akkor is erősítene, ha nincs benne a FET. Egyébként ne a hangszóróval próbáld, amíg nem jó. Jobb a békesség. Elég helyette egy 47ohm-os 2..10W-os ellenállás is, míg nics nagy jel.) üdv! proli007
hellósztok
van valakinek nyákralyza stk401-120-as végfokhoz? És van-e olyan aki ezt megépitette már és épitési tapasztalatai vannak-e róla? Idézet: „nyákralyza” Ezek után én már kezdetm azt hinni, hogy ezt direkt csináljátok itt az oldalon ![]()
Ehhez mit szóltok ? Lehet jobb így mint az előző ?
Nem ugyanaz ! Az általam most feltett rajzon a második opa van 100% negatív visszacsatolásban, és ennek a célja a keresztezési torzítás maximális csökkentése. Az ötletet valóban innen vettem, és ezt korábban be is linkeltem ! Úgyhogy nem értelek, mi ez a
Húha, vigyázz ebből baj lehet!
Idézet: „XXVI. Adminnak és moderátornak nem szólunk be, pláne nem durván. Hiába hisszük, hogy nekünk van igazunk, nincs. Ha mégis beszólunk, vállaljuk a következményeket, ami lehet egy enyhe rászólástól kezdve bármi, egészen a fórumról való letiltásig. Persze ha igazad van, akkor megsimogatjuk a fejedet és még esetleg meg is köszönjük.” Idézet: „nem értem miért genyóskodsz velem” Hmm ![]() Egyszerűen belinkeltem, egy hasonlót, ami biztosan jobb.. ![]() ![]() ![]() Kéretik nem offolni ![]()
Idézet: „Egyszerűen belinkeltem, egy hasonlót, ami biztosan jobb..” Tényleg hasonló! Mind kettő hibás. ![]() üdv! proli007 |
