Fórum » Onkyo erősítő hiba
Témaindító: preq, idő: Nov 30, 2009
Lapozás: OK   3 / 10
(#) Gmooe válasza reloop hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Ha jól olvasom a rajzon akkor a középső szál a test (3. GNDDG)
és éhez viszonyítva kellene a 2. és a 4. Szálon 10V illetve. 12V feszültséget mérnem.
Éhez képest a 2. szál 0.45V a 4. szál 5.35V. (Az 1. ponton szintén 5.35V).
(#) reloop válasza Gmooe hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
A T902 trafóhoz kapcsolódó diódákat mérd ki! Bővebben: Link
Nézd meg ezen panel forrasztásait, a gyanúsakat futtasd át.
Ha nem hoz eredményt, a T902 szekunder AC feszültség mérése következik.
Na sikerült megvizsgálni a diódákat és három hibásat találtam. Mindegyik vezet mindkettô irányba. Ebből 2-nek kb. 0.4 V a nyitó feszültsége egynek pedig 0.2 V
Gondolom most a diódák cseréje lesz a következő lépés.
Valóban cserélni kell őket, reméljük a trafó nem sült meg.
Annyit tudnál segíteni még (nem mintha az eddig nem tettél volna nagy segítséget), hogy hol juthatok hozzá ilyen alkatrészekhez? Ahogy érzékelem te egy kicsit járatosabb vagy a dologban mint én!
Illetve annyit kérdeznék még, hogy érdemes lenne az összes hasonló diódát kicserélni?
A doksi szerint nagyon parányi jószágok. Az egyenirányító híd három tagja sérült, ha jól gondolom, a negyediket is érdemes cserélned.
Beszerzési forrást egyelőre nem találtam. Furatszerelt 1N4007 diódákat rá tudnád applikálni a hibásak helyére? Nem szakszerű, de megbízható megoldás.
Igen, elég kicsik. Szerintem megoldható lenne a cseréljük. Persze még én is keresgélnek, hátha találok valamit.
(#) Gmooe válasza Gmooe hozzászólására (») Feb 27, 2018 /
Nem tudom, hogy ez segítség-e, de annak a kettőnek amelyiknek 0.4V a nyitó feszültsége arra az van "írva" hogy uh01
1-2A terhelhetőségű, lehetőleg schottky dióda kéne bele. A C930 100 µF kondit sem árt cserélned, mert váltakozó feszültséget kaphatott.
Ha bent a helyükön mérted a diódákat, azok kölcsönhatása miatt lehet, hogy nem mind a három hibás. Amennyiben egy dióda ment tönkre és azt eltávolítod, akkor egyutasan azért lesz egyenirányításod és a 10 V, illetve 12 V részlegesen meg fog jelenni, ami akár működőképességet is eredményez.
Azt nem írtam még hogy a D911 és D912 valamint a D925 számú diódák a hibásak.
Akkor meg kell álljunk. A trafó szekunderéhez kapcsolódó diódák voltak kiszemelve ellenőrzésre.
A D911 és D912 az antiparallel bekötés miatt mutat kétirányú vezetést, a D925 pedig a relé tekercsétől, nem őket keressük.
D921, 922, 923, 924 és D930, 931. A JL901 csatlakozót húzd le a mérés idejére, a dióda vezetőképességének vizsgálata során hagyj időt az elkók töltődésére!
Most éppen dolgozom, de holnap délelőtt utána járok a dolognak.
Ha esetleg nem a diódáknak van bajuk, akkor esélyes, hogy a trafó ment tönkre?
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Mint írtam is, mérés lesz a következő lépés. Bővebben: Link
Rendben van, holnap jelentkezem. További kellemes estét.
(#) Gmooe válasza reloop hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
Megtörtént a vizsgálat (a biztonság kedvéért kétszer is megcsináltam) és úgy tűnik azoknak a diódáknan nincs bajuk. Megfelelőek az értékek és a működésük is.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
(#) reloop válasza Gmooe hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
Következzen a trafó szekunder AC feszültség és lehúzott JL901 csatlakozó 2-3 és 4-3 lábak közötti egyenfeszültség.
Na sikerült megmérni a dolgokat. A 2-3 és 4-3 lábak közötti feszültségeket megmértem, de igazából mint kiderült nincs jelentősége, mert a trafó primer oldala zárlatos.
Most, hogy ez okozta a eredeti hibát, vagy esetleg én rontottam el valahogyan, azt nem tudom biztosan, de az tuti, hogy nem jó.
(#) Gmooe hozzászólása Feb 28, 2018 /
Azt szeretném még megkérdezni, hogy váljon milyen típusú trafóval lehetne kicserélni ezt, ami most benne van?
A pontos típusa: NPT-1520GQ
Ugyanis pont ilyet nem találok és erről sem találtam semmi adatot amit fel tudnék használni.
A pontos diagnózis kedvéért írd le, hogyan állapítottad meg a primer-zárlatot?
A cseredarab egy méretében egyező 9 V-os NYÁK-trafó lehet.
(#) Gmooe válasza reloop hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Szakadást mértem a trafó primer oldalán. (A szukunder oldal jó volt, de hát ez már nem igazán számít
Egy külföldi fórumon olvastam, hogy valaki sikeresen helyettesítette a gyári trafót erre a típusra:
https://www.conrad.hu/hu/block-ei-30105-nyaktrafo-230v-9v111ma1w-vb...0.html
Szerinted megfelelő lehet ez a számomra?
(#) reloop válasza Gmooe hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
A Conradon ott a link az adatlaphoz, hasonlítsd össze a fizikai méretét az eredetivel. Inkább nagyobb legyen a cseredarab, akkor kisebb melegedésre számíthatsz és kevésbé változik a szekunder feszültség a terhelés függvényében. Az, hogy másnak bevált, végül is elegendő garancia.
Az hogy másnak, bevált ez a csere nem elegendő garancia nekem, ezért is kérdeztem egy nálam jobban hozzáértőtől.
Azért is kérdeztem, hogy ha ezekkel a paraméterekkel rendelkező trafót rakok bele akkor az jó lehet-e?
A trafót akkor tudnám összehasonlítani, ha megadnád az eredeti vasmag szélességét és kötegvastagságát. Abból vonható le következtetés a teljesítményére. Ha az eredetinél nagyobb terhelhetőségű trafó kerül bele az csak előny, viszont az adott helyen el kell azért férnie.
Annyi adatot találtam még az eredeti trafóról, hogy a primer oldal ellenállása 4,4 kOhm, aszekunderé pedig 11 Ohm.
Ha ez bármit is befolyásol.
Létezik képlet, mellyel rekonstruálható a trafó ezen adatokból, sajnos fejből nem tudom idecitálni.
Nem is várom el. Így is rengeteget segítettél már. Amiért nagyon hálás vagyok.
Tehát a lényeg, hogy azt a legnagyobb 9 V-os NYÁK-trafót ajánlom, ami még éppen beszerelhető.
Rendben van. Mégegyszer köszönöm a segítséget. Természetesen visszajelzek, hogy mi lett a dolog végkimenetele.
(#) Gmooe hozzászólása Márc 1, 2018 /
Bocsi, az újabb zavarásért, de megfogalmazódott bennem még egy kérdés.
Lehet abból baj ha nagyságrendekkel nagyobb trafóra cserélem ki az eredetit?
Most csak a példa kedvéért ha egy 1 VA teljesítményűt egy 10 VA -sra cserélek (persze úgy hogy azonos tulajdonságokkal rendelkeznek).
A készüléknek nem okoz problémát, a trafógyártók lesznek szomorúak, mert az sokkal kisebb eséllyel megy tönkre
Következő: »»   3 / 10
