Egyetlen előnye, hogy jó nagy a belső ellenállása, és elég nagy a visszárama. Akku töltésénél jól jön, de minden más esetben elég nagy hátrány.
A nagy belső ellenállás áramgenerátoros jelleget biztosít.
Meg tudnátok mondani, hogy a képen látható két elko helyett normál Alu-elko kondenzátorokat be lehet e tenni, vagy ezek valami spéci kondenzátorok? Köszönöm előre is!
Ezek nem spéci, hanem régi kondenzátorok. Cserélheted nyugodtan. 100 µF/16 V és 47 µF/16 V
Hehe,,, Ha már rajzoltam, végre valaki hasznát veszi.
Köszönöm, lehet hogy ezzel meg élek, ha nem akkor még vissza térek.
Tisztelettel Csaba
Két változó jel szinkronjának és fázisának megjelenítésére szolgál, az oszcilloszkóphoz csak megjelenésében hasonlít. Nincs időalap, a vízszintes eltérítésre kerül az egyik jel, a függőlegesre a másik, és a megjelenő lissajous görbék alakja és mozgása ad tájékoztatást az egymáshoz viszonyított frekvenciáról, amplitúdóról, fázisról, fáziscsúszásról.
Képek.
Véleményt szeretnék kérni hogy, a hasonló kis AM/FM forgókondit meglehet-e javitani vagy feltétlenül csak a helyesítés a megoldás? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Ne foglalkozz vele, mert egyrészt ha zárlatos lenne, nem találsz hozzá ugyanolyan méretű és tulajdonságú fóliákat a lemezek közé, másrészt vissza-és összerakni valószínűleg nem sikerül. Ha pedig nem zárlatos az álló-és forgórész, más baja nem lehet "elektromosan".
Mi baja?
- beleesett a pöcegödörbe és ki kéne tisztítani? - kipróbáltad hányszor lehet erőből körbefordítani? - véletlen áthajtottál rajta teherautóval? ![]()
Nem találkoztál még hibás forgókondenzátorral? Ha kell, talán még megvan, küldök neked egyet mutatóba. A szigetelőlemezek valószínűleg elcsúsztak, hangolás közben néha összeér a két fegyverzet, nem kis recsegést indítva el a rendszeren. Valószínűleg gyártási hiba, különösképpen nem foglalkoztam vele.
Üdv. LCD monitorbal lévő kondiról van szó. A kondi a neoncsöves világítás kimenetén van, amire az van írva, hogy N3 3kV.
Ott általában pár pikofarados kondik szoktak lenni. Ez mi akar lenni? Ilyen, csak más írással.
ami a képen van 33 -> 33pf
3kV nagyfesz kondi
Ha kell nekem van egy marék vadi új.
Üdvözletem!
Van egy ilyen szerkezetem. Annyit találtam a neten, hogy valamilyen anyagvizsgáló. 6 v-ról üzemelt, bekapcsolva a képernyőn egy vízszintes vonal jelenik meg. A bemenethez csavarhúzót érintve jelez a képernyő és a kapcsoló valamint a potméterek forgatására reagál. Kérdésem ismeri-e valaki van-e kapcsolási rajza és milyen "szonda " kellene hozzá? Nem szedtem szét így nem tudom a képcső típusát ,esetleg lehetne -e egy egyszerű oszcilloszkópot csinálni belőle? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
A felirat alapján ultrahangos anyagvizsgáló lehet.
Szerintem jelen állapotában többet ér mintha szétbarmolnád..
Ez egy oszcilloszkópcső köré épített ultrahangos anyagvizsgáló, ami a vizsgálófejből kibocsátott ultrahangimpulzusok visszaverődésének idejéből és intenzitásából jelzi ki az anyag és varrathibák helyét és nagyságát.
Használható szkópot nemigen tudsz belőle egyszerűen építeni, mert az egész néhány tíz kilohertzes frekvenciatartományra van építve. Mélyen belenyúlni pedig sokkal költségesebb mint használt szkópot venni. A vizsgálófejek nélkül viszont hasznavehetetlen..... ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2018
Sajnos, mert nagyon recsegteti a rádiót hangolás közben, és nem tudom az értékeit hogy milyent szerezzek be.
Szia,
Valószinü hogy zárlatos valamelyik részen, de nincs egészen zárlatban, mert hangolás alatt hallható recsegés és nem tudom a kapacitásokat, mert egyszerübb lenne egy ujjal helyetesíteni.
Szia Doky,
Valószinü előbb elküldött képeket nem láttad, mert akkor egyik kérdésedet sem teszed fel. Tisztelettel Csaba
Ez az a darab, amiről szó van, vagy csak ilyen?
Ezekben a "lemezek" között szilárd dielektrikum van, ha valóban zárlatos, kár vesződni a szétszedéssel is. Ha tényleg "nem tervezett kontaktus" van benne, akkor ezt egy ellenállásmérővel, zárlatvizsgáló üzemmódban meg tudod erősíteni. Elképzelhető viszont, hogy elöregedett, de épnek látszó forrasztás miatt recseg hangolás közben, (ahogy a hangolókör meg-meg szakad) egy pákával végig kellene járni a bekötéseket. Még egy félig letört litze is okozhat hasonló tünetet.
Üdv, Stewe
Nem az, mert úgy gondoltam amig nem találok biztosan azonosat azzal ami benne van, nem szedem ki, de szintén négy trimerrel ellátott kondi. A baj hogy a méreteinél többet még egyelőre nem tudok róla, hisz nem kaptam még megfelelő rajzot. Nagyon köszönöm tanácsodat, végig fogom nézni az áramköreinek forrasztását hátha szerencsém lessz, ha nem, akkor ki veszem. Lehet készitek róla egy képet beméretezve. Tisztelettel Csba
Tapasztalataim szerint ezek a forgókondik 80%-ban egyformák - esetleg a kivezetések (főleg a trimmereké) más oldalon vannak elhelyezve,
Próbáld meg 50szer megforgatni a két végállás között, hátha a leszedő oxidos. Ez sok esetben segített...
Sajnos én csak a néma-képet láttam, a recsegős hangos-képet nem.
Valószínű a hibajelenséget (recseg) elfelejtetted akkor elárulni.. ![]() Idézet: A Képeden ki van szedve..!„amig nem találok biztosan azonosat azzal ami benne van, nem szedem ki” Tehát még csak nem is a valóságnak megfelelő képet csatoltál..?
Érdeklődnék, hogy valakinek van-e bővebb információja erről az analóg hangfrekvenciás erősítő IC-ről: R210E. Erősen TBA810 'DDR klónnak' néz ki, elviekben anno' én is annak helyettesítésére vettem, de most, beépítés előtt rákerestem a NET-en kevés infót találtam róla és azok is ellentmondásosak, így kissé elbizonytalanodtam...Ezért, ha valakinek van megbízható információja az IC.ről, azt megköszönném!
"cxaba" csü. 14:53, olvasásra ajánlott.
Üdv. mindenkinek!
Adott egy ebay-ről vásárolt, kínai napelemes töltésvezérlő, amiben elfüstölt valami. A napelemes bementi oldalra van kötve. Ebből, az alakjából és a néhai kék színéből, ami a panelhez közel látszik, arra gondolok, hogy kerámiakondenzátor volt. Jól gondolom? Lekaparva az egyik oldalát kemény, korong alakú a belseje. Multival megmértem az ellenállását, rövidzárrá változott. Ha tényleg az (volt), akkor vajon mekkora kapacitású lehetett? Persze az is jó kérdés, hogy mitől lett ilyen melege, a címkéje alapján elvileg 50V-ig lehet napelemet rákötni és két 40V/1A-es tábla volt rákötve párhuzamosan. Talán kisebb feszültségű kondit tettek bele véletlenül(?), de ezt már sosem tudom meg. (Amúgy nem az enyém, de tudom, hogy néhány napig működött. (~1 hétig talán)) |
