Ez jó, csak még nem tudom mire. Van egy halom Asz 1015... és AZ 15... tranzisztorom. Talán diódaként elhasználhatnám. Vagy veréb dobásra. A pár AC tranzisztor még alkalmas retro cuccok javítására. Hőmérséklet érzékelőnek használom olykor-olykor hűtőbordához.
Van egy 25-30 éves 4 lábú MURATA ák-öm.
Emlékeim szerint, egy HF aluláteresztő lehet, Lenne valakinek ehhez hasonló adatlapja? Én sajnos nem találtam a MURATA web lapján ilyesmit. A feliratból amit ki tudok olvasni: APL II0N ebben a sorban IION lehet akár MON is. 2700BI MURATA 064 Köszönettel. László
Találtam a tranzisztoraim között a képeken látható valamit.
A rajta található szám alapján semmi találat. 3EA2 és 3EX6 Talán valaki ismeri mi lehet ez?
Mérések mit mutatnak az egyes lábak között? (Ohm és dióda mérés...)
(Talán egy régi kivitelű optocsatoló lehet...) A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2018
Sokat segít ha jól megnézed a számokat.
![]() Cirill hármas van rajta, amit Magyarországon is használnak elvétve, (fel is ismerted) de csak Oroszországban (nyelvterületen) fontos, hogy meg lehessen különböztetni a Z-től (З) Adatlapot nem találtam ugyan, de egy amatőr fiókkiárusításán láttam mint "aranyozott" (lábú?) tranzisztor. Bővebben: Link A nevük latin betűkkel :3EH6 és 3EA2.
Na, erre nem is gondoltam.
Ha a hagyományos lábkiosztást használva (kis zászlónál kezdve: E-B-C, negyedik láb kihagyva) ráteszem alkatrész-mérőre akkor az NJFET-ként ismeri fel. Már csak a negyedik láb szerepére kell rájönnöm. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
A negyedik lábat nagyfrekvenciás (értsd rádiófrekvencia) alkalmazásoknál árnyékolásként szokás használni, mint a régi mesatranzisztoroknál.
Az elképzelhető, hogy árnyékolás lesz, mert bármelyik lábhoz képest szakadást mutat.
Kössz a tippet, megpróbálok valami kis áramkört összedobni hozzá próbára.
Esetleg a fémtokhoz van kötve? (Ha már árnyékolás lehet...)
Igen, ha megnézed, három lábnak üveg/kristály átvezetése lehet, a negyedik galvanikusan a burkolaton van.
Bár a képen műgyanta kiöntés látszik... A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
Egy ellenállásmérő megmondja össze van-e kötve, de a gyártást egy plusz láb drágábbá tesz, oka kell legyen a létének.
Nem lehet, hogy dual-gate FET?
Lehet nagyfrekvenciás Ge tranzisztor is, pl. AF....
Ennek a csatlakozónak vajon mi lehet a típusa? 7,62 mm a lyuktávolság. Köszi előre is! Idézet: Csak én nem látom ezt a képen..? „ha megnézed, három lábnak üveg/kristály átvezetése lehet, a negyedik galvanikusan a burkolaton van” ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
Dual Gate FET.
Általában közepes és nagyfrekvenciás áramkörökben használatos.
TME-n lehet, hogy megtalálod.
https://www.tme.eu/hu/
Mint ahogy később írtam, én sem...
![]() Mérted?
Közben sikerült kimérni, hogy a negyedik láb össze van kötve a burkolattal.
Amikor elöször mértem, hibáztam. Nem volt rendesen bedugva a mérőzsinór. ![]() Ezek szerint árnyékolt nagyfrekis jFet lesz. Köszönöm mindenkinek a tippeket.
A napokban került hozzám egy ősrégi daráló gép javítás céljából és két tantál kondi letörött róla. Ezeket nem tudom, hogy mire cseréljem. Van benne egy harmadik ilyen kondi is, de egyetlen alkatrészen sincs felirat. Valaki tudna segíteni ezen névtelen két kondi tulajdonságait illetően? Ez a két kondi a szénkefékre voltak kötve, ha ez segít valamit. Talán látszódik is az egyik képen, hogy hol van a két letört láb.
A szigetelőszoknyás mérőzsinór gonosz tud lenni... kezdettől érzi az ember fia a súrlódást, az ellenállást, látja is, hogy benn van, de akkor még nem érintkezik.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
A hiányzó kondenzátor csak zavarszűrő. Nélküle is működik, csak zavarja a TV, rádió vételt. Tippem szerint 100-250nF 500V.
A választ már megkaptad, annyit tennék hozzá, hogy ha veszel, akkor ne tantál kondenzátort kérj, mert ezek nem azok. Kerámia vagy fólia kondenzátor kell bele.
Rendben, köszönöm szépen a segítséget!
Én meg azt tenném hozzá, hogy a
Idézet: megállapítás helytelen. Oda Y kategóriás kondenzátor kell és csak azt szabad beépíteni! Sem fólia sem univerzális kerámia vagy más oda nem való alkatész. Az a kondenzátor a fázis illetve nulla és a motor fémváza között van. Ha nem megfelelő kondenzátort épít be és az átüt akkor halálos áramütés lesz a vége! Ha nem tud vagy nem akar Y kondenzátort beszerezni akkor inkább hagyja ki. Bár ezek a kondik nemcsak zavart szűrnek, de csillapítsák az ívet is, ha nincsenek benne hamarabb be fog égni a kommutátor. „Kerámia vagy fólia kondenzátor kell bele”
A barnák Y kategóriás kondik egyenesen a Szovjetunióból. Értékük 47-56nF között mozog. Y2 kondenzátorral helyettesítheted őket, a két szénkefén lévő fontos, mert ha megnézed a kommutátort látszik, hogy "gyönyörű" tűzgyűrű lehetett körülötte. A kis szeletek közti réseket takarítsd ki, mert nagyon cefet állapotban vannak.
Milyen feszültségszabályzók vagy mások lehetnek ez a TO-252-esek? |
