Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Az ECH81 -nek olyan 60 MHz körül vége van. Még az OIRT URH vételre jó lehetett, de a 100 MHz -re biztos nem.
Modult nem láttam csak IC -ket ,de van más megoldás is,ha nem akarsz épiteni vevőt,akkor vegyél valamilyen kinai piacról egy olcsó zsebrádiót és abban van ilyesmi,én sok régi csöves rádióba szereltem be URH vételre,de még olcsóbb ha kapsz az ócskapiacon valamilyen rádió roncsot aminek még ép az URH része,pl órásrádió,egyszerűbb,nem digitális autórádió ,rádiósmagnó roncs stb.
Éppen azért mondtam,hogy helyesiteni kell az ECH-t ECF82,6F1P csővel,meg lehet próbálni URH kettőstriodával is pl ECC 85,88 stb.
sSzia,! Één is ezt a kapcsolást csináltam meg. Az lenne a kérdésem, hogy ezt a kvarc cserélgetős dolgot nem lehetne kapcsolósra megcsinálni? vVagy akkor romlana a hatásfok? mMegfelelő lenne úgy is?
kKöszi. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok,! Llenne egy olyan kérdésem, hogy van egy Videoton R4932-es stereo raádioóm, és amikor pl. egy telefon audio kimenetét kötöm rá, és pl. zenét hallgatok, az nagyon szépen szól, de amikor vége a zenének, lecsökken a jelszint, olyankor elég hangosan sípolnak, zajosak a hangfalak, amíg újra nem indul egy másik hanganyag ,. Eezzel a problémával lehet valamit kezdeni, vagy ez alapbaól ilyen?
kKöszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Van egy áthidaló megoldás, ha panelre a kvarc helyére csak két rugós érintkezőt csinálsz, és egy forgó NYÁK tárcsára teszed fel a 2-3 kvarcot. Egy kicsit melós igényesen megcsinálni.
Itt van pár kép.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Biztosan én vagyok a nagyon öreg, meg nagyon konzervatív, de hogy egy telefont csöves rádión hallgatni, ez nekem azért meredek. A jelenség egyébként a dinamika kompresszor miatt van, és nem javítható.
Nagyon szép képe van! Jó munkát végeztél. Gratula
Pedig én is ezt csinálom
Köszi, de engem kifejezetten egy olyen távírányitós szerkezet érdekelne.
Hát itt van egy mindentudó, ez még mp3-at is lejátszik. Fillérekért.
ebay A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
Vigyázat,ebben a fajtában van két hangerősitő ic,úgy emlékszem 8002,ha csöves rádióban kell,a hangjelt nem a kimenetről,hanem az ic 4-es lábáról kell levenni
Köszönöm mindenkinek! Végül arra jutottam hogy keresek egy csöves kapcsolást URH ra és azt faragom bele.
Esetleg valakinek lenne egy egyszerűbb elektroncsöves URH vevő kapcsolása?
Ha a Szatmár megéri,hogy 99 dollárt fektess bele,akkor van itt egy fullcsöves kit,méghozzá sztereó,a baj,csak az ,hogy a hálózati trafót is le kell cserélni nagyobra,a kinai ic-s fm zsebrádió pedig csak 3 -5 dollár.
Annyit persze nem ér meg. Arra gondoltam hogy mivel van itthon jópár darab cső így készítek belőlük valami használhatót.
Anno az URH vétel megjelenésekor készítettek egycsöves szupreg előtéteket, talán a Rádiótechnikákban kéne keresgélni.
Itt egy cikk az Ezermesterből, mondjuk ez a TV hang vételéhez van. Ezermester 1957
Van csöves szuper rajzom is de az bonyolult lesz ,főleg behangolni,szignál nélkül lehetetlen.
Bővebben: Link Idézet: „Példa” Ennek a szuper reflexnek nem lesz valami nagy érzékenysége,legalább 2 cső kell a KF-nek az URH-n,aztán a tunernak sincs előerősitője.oda még kell egy fokozat pl valami URH triódával,vagy a legjobb egy kaszkód kettes triódával.
Tudtok segíteni Pacsirta rádió ügyben? Van két AR 612 Pacsirta rádióm, az egyik Orion a másik VT . Az Orion belsejét szeretném áttenni a VT-be, mert az egyik doboza szép a másik gatya. Azonban az Orion hangszórókészlete 1 mély, 1 magas, 2 kondenzátor hangszóró. A VT hangszórói pedig 1 mély, 2 magas és 1 kondenzátor. Nem tudom, a különbség a kapcsolásban milyen változtatást igényel, mert a VT-ről nem találok rajzot. Szívesen venném a ha valaki tudna erre válaszolni.
Megoldható úgy, hogy kicseréled a selyemmel bevont előlapot is, a kettő kishangszórós változat kapcs.rajza a "Kádár 58.-59" könyvben van (47.o.). Ide sajnos nem mehet, mert 7,5 Mb. A kondenzátor-hangszórók sajnos biztos, hogy nem működnek.
A Budapest tv-ben lévő vékonyka kondenzátor hangszórót egy ismerősöm meg tudta javítani. Széttekercselt fóliakondenzátorral helyettesítette a szétporladt eredeti vezető réteget.
Nem azt akartam mondani,hanem azt,hogy ma az URH nagyon zsúfolt,és ha csöves vevőt akarsz épiteni hozzá,az nagyon érzékeny és szelektiv kell legyen,az ilyen egyszerű szupert,vagy a szupreget el lehet felejteni,legalább olyan konfiguráció kell hozzá mint amilyen a Pacsirtában van,persze CCIR sávban
Szia,
Van egy nagyon jó leírásom illetve mindkét típusra megvan a kapcsolási rajzom. Átküldöm neked hamarosan! K |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
