Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Hali dcsabi!
Idézet: „erre a feladatra szerintem megfelel a Pt100 tipusu hőmérséklet érzékelő, ilyen távolságra kompenzációs gond lehet, viszont nem biztos, hogy 1-2 fok eltérés gondot okozna mivel csak utólagos megfigyelést mondtál.” Három vagy négy vezetékes megoldást kell használni! Akkor nem kell kompenzálni a vezeték ellenállását, mivel az egyáltalán nem fogja befolyásolni a mérést. Idézet: „Viszont a PLC-nek rendelkezni lell anlóg benenetekkel, ami feldolgozza a szenzor által mért adatot, ami célszerüen egy feszültségosztóval lehet megoldani...” Nem esett szó arról, hogy milyen fajta PLC-ről van szó, de olyan analóg bemenetet kell választani hozzá, ami alapból képes a Pt100 fogadására és akkor nem kell trükközni ellenállás osztóval, eleve 3 vagy négy vezetékes mérés lesz (vezeték ellenállása nem számít). Ráadásul a Pt100 ellenállás-hőmérséklet karakterisztikája nem lineáris. ha fesz osztós megoldást választ, akkor a mérés linearizálásával is foglalkoznia kell a PLC programban. A Pt100 fogadására képes modulok ezt is megcsinálják. S7-300/400-nál pl. (és omronnál is ha jól emlékszem) közvetlenül a fizikai mennyiségre konvertált értéket lehet kiolvasni (fix pontos ábrázolással). S7-hez: - Itt egy zenés-táncos analóg modul kiválasztási segédlet - Tápegységek analóg és digitális kimeneti signal modulok (SM), par...adatok - Régebben írtam egy cikket, ami érinti a témát
Köszi a segitséget.Most van kialakulóban a kapcsolás.Ha jól sikerül összeállitanom és jól müködik , beszámolok róla.Jimi
Én is egy kérdéssel fordulnák hozzátok.
Telemehanic XPS-MC PLC-ét kel majd programoznom, nem ismerem. Kérdésem milyen kábel és program kell hozzám. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. S pál
Érdekes, mert a képen látható plc burkolata nem piros, de a gyártó szerint ez biztonsági plc.
http://www.telemecanique.com/en/products/index_fon5_fam12_saf_preve...mc.htm itt találsz hozzá leírást, meg van hozzá demo mcwin program is, de nem tudom miben demo...
Köszönöm a segítséget, továb kutatok.
Spál
Sziasztok! Segitségre volna szükségem! Milyen kábel kell ahhoz, hogy Pc-vel csatlakozni tudjak Siemens S7 400 PLC-hez, és honnan lehet legolcsóbban beszerezni. Ja és a szoftverének mia neve? Ugyanaz -e mint a 300-as Plc hez a szoftver? A kábel más mint a 300-as PLC sorozathoz vagy tudom használni mind a kettő PLC tipushoz.? S7 300-ast már próbáltam módositgatni. De most kaptunk egy 400-as Siemens Plc-t.
Köszönöm a választ!
Helló desab!
Idézet: „Segitségre volna szükségem! Milyen kábel kell ahhoz, hogy Pc-vel csatlakozni tudjak Siemens S7 400” Valamilyen MPI illesztőre van szükség. Ez lehet RS232 PC adapter: Kép: Hivatkozás Vagy PCMCIA CP adapter, ha van pl. olyan notebook ami fogadja: Kép: Hivatkozás Esetleg PC adapter USB: Kép: Hivatkozás Vagy valamilyen PC-be való CP (communication Processor) (PCI kártya) De vannak más megoldások is, pl. MPI/Ethernet gateway: Kép: Hivatkozás Ennek van egy Pro változata is. A Helmholz gyártja. ..és még sokan mások. Az áruk 50000-nél kezdődik kb, és 100 fölött ér véget. A legolcsóbb az RS232 PC adapter, de azt ajánlom a legkevésbé (szörnyű!). Idézet: „Ja és a szoftverének mia neve?” Step 7 Idézet: „Ugyanaz -e mint a 300-as Plc hez a szoftver? A kábel más mint a 300-as PLC sorozathoz vagy tudom használni mind a kettő PLC tipushoz.?” Ugyanaz a kábel és ugyanaz a szoftver kell a 400-ashoz, mint a 300-ashoz.
Köszönöm szépen szirty a választ, sokat segitettél.!!
Jó munkát! Szia
Zelio sr1 201BD-ről nem tudok levenni programot.
Azt hiszem, nem jó a progim hozzá ? Tud valaki segíteni...elkelne most...
Azzal próbáltam de mikor letöltöm a modulról a progit a pc
hibát jelez és kilép illetve a szokásos ablak a hibajelentés küldésről... lehet más verzió kéne, vagy másik példány... Csak elég méretes...
Jó témát kezdtetek el, én is foglalkoztam ezzel a plc szimulatro kerdessel mostanaban. Nalunk a munkahelyen S7-200 plc van és ahhoz van szimulátor is. Lehet letölteni mindenféle jó kis szimulátor progit S7re a netről is. De szerintem ha valaki vezerlessel szeretne foglalkozni az hasznaljon inkabb mikrokontrollert otthon. Az olcsobb es tobb mindenre jo.
Netröl letölthetö az legujabb verziojuk.De inkább op-rendszer hülyéskedik, vagy a protokolok nincsenek beállitva.
Hali francsicsg!
Idézet: „De szerintem ha valaki vezerlessel szeretne foglalkozni az hasznaljon inkabb mikrokontrollert otthon. Az olcsobb es tobb mindenre jo.” Otthonra igen. Iparban nem.
Ha esetleg valakit érdekel egy unitronics v120-22-r34, van egy eladó.
Idézet: „Ha esetleg valakit érdekel egy unitronics v120-22-r34, van egy eladó.” Miért nem írod ide mennyiért? Titok? Vagy gondolod, hogy nem mindenkinek ez lesz az első kérdése? Vagy árverést akarsz rendezni, ki adja a legtöbbet érte?
Természetesen nem titok.
V120-22-r34, 85EFt. 22 Digitális bemenet (ebből 3db 10kHz-es gyorsszámláló, 2db analóg bemenetként használható), 12 relés kimenet (3*4-es csoporokba).
Mégvalami.... Gyakorlatilag új, Eredeti csomagolásában, prog.kábellel, doksival.
Szirty!
Hol lehetne szerinted még meghirdetni, itt sajnos nem nagyon pörög a fórum. Esetleg prog.hu-n többen olvasnák? Köszi!
pl: Bővebben: Link
Olyan kérdésem lenne, hogy mitől lehet az, hogy a PLC-be az érzékelőtől, vészgombtól szaggatott jel (zavart) megy a PLC-be.
Szóval szaggat a jelem, amivel igen nehéz dolgozni. Szekrényben van egy frekiváltó, trafó (duplán szigetelt.), mágneskapcsoló, szűrő, diódahíd... S a tápfeszt. is külön vittem el az érzékelőkhöz. Majd az éritkező relés kontaktusait a szekrénybe osztottam el. (input, +24V) A PLC amiről beszélünk egy Allan Bradly Nx70 (Samsung N70 klón) Megj.: A tápfesz.-em nem ingadozik, rámértem. Az érzékelő és a kapcs.szekrény között max. 20-25m lehet, s közös csatornában jön a betáppal. Az ézékelők 2x0,75mm ill. 5x0,75mm MT. Viszont nem mindenhol tapasztalható ez. A sima nyomógombokkal, s jópár érzékelővel nincs probléma. A válaszokat előre is köszönöm.
Hali Magorh!
Idézet: „Olyan kérdésem lenne, hogy mitől lehet az, hogy a PLC-be az érzékelőtől, vészgombtól szaggatott jel (zavart) megy a PLC-be.” Hát ennyiből csak találgatni lehet: - Szűretlen 24V DC (azaz trafó+diódahíd, pufferkondi nincs, vagy hibás) Így a bemenetre szagatott 24V kerül. - Ha a 24V-os tápegység elektronikus, zárlatvédelemmel is el van látva és ez a védelem aktíválódik túláram miatt, az is okozhat ilyet. Zárlatvédelem aktív, 24V elmegy, ettől zárlat megszűnik, metr pl. a zárlatos eszközt kapcsoló elem a 24V megszünésekor lekapcsol, táp emiatt ismét bekapcsol, amiől megint zárlat lesz, stb (jártam már így) - A 24V-al "találkozik" valahol a 230V leválasztott fesz. Elég jó kalamajkát tud okozni ilyesmi, és rendszerint nem lesz egyértelmű pukk. A találkozási pont lehet egy sérült jelzőkábel, amiben együtt megy 24V is, meg 230V is (ilyet nem szabad amúgy de éppenséggel lehet :]) . Vagy lehet egy beázott kötődoboz vagy egy hibás kötés miatt is ilyen "találkozás". Én megmérném annak a 24V-nak az AC összetevőit. Megmérném, hogy mekkora a fesz a földhöz képest. Valószínű, hogy valamelyik méréssel rendellenességet fogsz tapasztalni. Ui: Jó az úgy, hogy a vészgomb PLC bemenetre megy? Idézet: „Ui: Jó az úgy, hogy a vészgomb PLC bemenetre megy?” Igen, mert szükséges a vészüzem. Köszönöm a tanácsot. Megpróbálom a tápot bemérni. Még arra is gondoltam, hogy a frekiváltótól árnyékoltal viszem el a motorig. Viszont mint mondtam, nem minden jellel van ez a probléma.
Idézet: „„Ui: Jó az úgy, hogy a vészgomb PLC bemenetre megy? ” Igen, mert szükséges a vészüzem.” Ok, mint infó mehet, de a megállítást elvileg nem kéne a PLC-er bízni. (hacsak nem failsafe PLC). Idézet: „Viszont mint mondtam, nem minden jellel van ez a probléma.” Jah, hogy nem minden jellel. Na én ilyet eddig nem olvastam.
Az lenne a kérdésem, hogy PCMCIA-soros 232 átalakítóval lehet-e nagy biztonsággal PLC-t programozni, mert USB-rs232-ről halottam, hogy nem működik?
Szia Dudus4
és tudnál esetleg ajánlani vmilyet vagy minden tipussal jól kell működnie? És ezek szerint úgy működik mint egy alaplapi rs232 port? Üdv
Azzal a különbséggel, hogy nem a hagyományos I/O portokra kerül (3E8, 3F8, 2E8...IRQ 3 , IRQ4..stb.), mint az alaplapi és DOS-ból nem fogod tudni használni.
Én Oxford Semiconductor chipset-tet használok egy ilyen kártyában OXCB950 és minden windows-os program hiba nélkül megy vele és stabil a kapcsolat a perifériákkal is. |
