Nekem az jutott eszembe, ha a kutya fém lánccal van kikötve esetleg, akkot ha a lánc a "főzőlapra" ér az azért lehet nem a legjobb dolog... szóval lehet mégis a rögzített tál lenne a legjobb, akár ilyen megoldással is!
Hogy a kutya minek megkötve? Hát igen ez egy érdekes filozófiai kérdés, de vannak helyek, ahol a kutya mégis szinte egész nap megkötve van... itt nem tudom, mi a helyzet... vagy akár ha csak néha megkötik, ha mondjuk idegenek vannak a háznál, akiket a kutya nem csíp valamiért..., nehogy a lánc legyen felfűtve...
72 ah akksi két vezeték két szeg két borotvapenge meg egy távtartó az ősi vízforraló
Csak a kutyus ne igyon belőle amikor működik
Az én ajánlásom: rozsdamentes kutyatál, szélébe 2 lyuk, hogy le lehessen csavarozni pl a teraszra, a fal mellé. A tál aljára/peremébe ellenállások a fűtéshez, érdemes majd 12 v-ott használni, az elektronika is mehet erről. Fűtő teljesítménynek 20-30W kb. szabályozó Ez az elektronika elég egyszerű, be kell állítani 10 fokra mondjuk. A hőérzékelő rögzíted a tál aljára. Érdemes lehet kiönteni/leszigetelni a tálat alulról, hogy hosszú életű legyen. Az elektronika és a trafó a házon belül van elhelyezve, a kábelek egy vékonyabb fém csövön keresztül vannak vezetve, egy lyukon meg be a tál peremén. Érdemes lehet ezt is lerögzíteni, így a kutyus biztos nem fogja szétrágni.
Nagyon egyszerű megoldát javasolnék. 7812ez stabilizáló rövidre zárva. A beépített védelem kikapcsolja, ha a megadott hőmérséklet fölé emelkedik. Egy alkatrész az egész.
Hmmm. "Termál sáttdávn 150 °C " Már vize sem lesz a kutyának, mire lekapcsol a belső védelem...
Nem "Termál sáttdávn", hanem "kurrent" limit
* bejövőfesz! Ami cca. 1.5A*(15 ...18)V = 22 - 27 W Bár erre egy (több) ellenállás is elég lenne. Urak! Nem szeretnék Nálatok házőrző lenni! ![]() De azért vidám ez a téma!
Egyébként a háziállatok nálunk ilyenkor télen bepofátlankodnak a lakásba!
![]() Idézet: „kikapcsolja, ha a megadott hőmérséklet fölé emelkedik.” Én erre írtam a 150C°-ot, az nem a current limit. Talán az áram határolás nem a hőmérséklet függvénye, vagy igen? ![]() Azt én sem értettem, miért is kéne félvezetővel fűteni, arra ott az ellenállat, arra találták ki!
Felületi fűtők is megfelelők ezen célra.
Hali,nagy ötlet max 30c nál nem lökte magasabra a kutya vizét de lője be mindenki magának(ne vénássan) nekem fém tálam van 160 as perem át mérő-vel. Fogtam egy ilyen átmérőjű gainfest-es(tömegnővelő tápos) dobozt a felső végére bugyliztam 90 fokonként két tízforintosnyi likat belevágtam egy tea mécsest ésráraktam az itatót
![]() ![]() ui: a gyertyát gyújtsátok meg azért egy paraszt gyerek ![]()
Mennyi ideid ég egy ilyen mécses? 1,5-2 óra? Ha csak ennyi időre kell fagymentesíteni, az a kutya simán kibírja víz nélkül is. Viszont ha ott hagyod egész napra, akkor -10C°-nál a mécsesed ellenére befagy.
Te tudod. Ha a kutyádnak és tárcádnak megfelel használd egészséggel.
És hol van ebben elektronika ? Ugye nem csak azért regeltél be hogy ezt megoszd velünk ? " és rőhőg a fűtőszálas fejeteken"
Nekem sajnos a kutyusom napi 12-14 órát van egyedül kinn, néha még többet is. Nem igazán tudom elképzelni, hogy a kutyulim mellett nyílt lángot hagyjak, akár fedetten is! Tűzveszélyes!
És persze csak kis ideig jó. Akkor már inkább valami kisebb izzó és egy ilyen kapcsolás ideális lenne: Bővebben: Link A relé kapcsolhatná a fűtést. Egyszerű. Lehet még megépítem amíg itthon leszek ünnepek alatt, van is hozzá minden. ![]()
Hali,
Nem régi kutyatulajdonosként én is ezen törtem a fejem, hogyan lehet minél egyszerűbben langyosan tartani a kutya vizét - saját magam kényelmi okai miatt - így prototipizáltam, amit leírtál. A mellékelt kép szerint szándékozom rögzíteni az ellenállásokat. Te azt írod, hogy a perem alá tetted... az ívelt felület miatt úgy nem ad át túl kevés hőt? Nekem mondjuk csak egy változtatható feszültségű 3/6/9/12V-os 7,2VA-es DC tápom van, elég meleg így is a tál alja, s tervezem, hogy hővezető pasztát is rakok az ellenállások alá, majd az egészet kifújom purhabbal. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
Sziasztok!!
Segítségeteket szeretném kérni! Először írva lehet hogy érdekes lesz de ha meg tudnám oldnai számomra nagyon jó lenne. Injekciós fecskendőből injektálok gyantát, a gyanta sajnos kicsit sűrű illetve gyorsan köt. Pár percenként szoktam hőlégfúvózni ami segít a dologban. Hogyan tudnám megoldani hogy tudjam fűteni 20ml es injekciós fecskendőt max 30 fok körülire,illetve ott tudjam tartani azt a hőmérsékletet. Köszönöm.
Szia, körbe kellene tekerni a fecskendőt és a tűt huzallal, amin egy áramgenerátor a kellő áramot hajtja át. Be kell állítani.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2018
Először (szakértőbb hozzászólók híján) a működőképességet kellene bizonyítani. Kell hozzá egy állítható áramú tápegység, és annyi huzal, amit rátekersz majd az eszközre. Meghajtani akkora áramerősséggel, ami az állandó 30 fokot kiadja, és tervezünk majd ahhoz az áramerősséghez illeszkedő áramgenerátort.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
