http://bit.ly/2FTlrfO
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
esetleg rakd vissza a 32 bites xp-t.
vagy használj win 9x -et, esetleg dos ... csak azért mondom, hogy érezd te is meg mások is mi az a fejlődés. mármint amit hazudnak. mert ugyebár 1986 ban nem 2 regisztert kellett volna a 386-osba rakni pluszban ... mert a motorola több mint 20 regiszteres volt 1976-ban.. és mind 32 bites ... és mind általános volt... azaz bármire használható... hanem mondjuk 10et pluszban vagy eldobni az ibm procikat és ugrani a motorola procikra. tehát semmit nem ér a 64 bites proci. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Másfél év alatt csak megoldódott a probléma.
kérlek konkretizálj, miről iss van szóó ?
nagyon jó hogy kettő éve nem működik pc-n a yutubi...
pár szóval elmondod a válaszodat vagy lerajzolod ?
2016 szeptember 8.-ai kérdésre válaszoltál. Egyáltalán hogyan találtad meg a témát?
én a
nem működik win7 alatt -hoz szóltam hozzá ... mert amugy egy sokkal régebbi felvetés megoldását keresgéltem... és bele botlottam egy másik régi nyűgömbe: rs 232 monitoring : Ez az áramkör a PC egyik USB portjáról kapja a +5V-ot. De egy PC RS232 portjára dolgozik, s CLEAR Terminallal jelenítem meg az adatokat. és arra is irtam.. mert a neten nem leltem a CLEAR Terminal nevű progit... hátha valahogy megszerzem... mert pic programmert építenék, akár soros, akár lpt-re... mert multifunkicionális tanitható távirányitot épitenék, hogy ne kelljen minden idiota fejlesztés miatt a pc-t bekapcsolni és azzal lesugározni a beltérinek a menü , 0000 , oké , exit gombokat. (nincs távirányitom egy jó pár cucchoz ...)
Egy részletet linkeltem a trópusi vihar című filmből:
Idézet: „Sose told fullba a kretént!” Idézet: Idézet a PIC kezdőknek c. téma fejlécéből:„pic programmert építenék, akár soros, akár lpt-re...” Programozáshoz, használj lehetőleg PICKIT2 vagy 3 programozót. Kerülendő a JDM (soros porti) programozó. A hozzászólás, amire válaszoltál, a jelzett dátumot viseli magán.
a gyengébbek kedvé ért el ismétlem :
pic programmert építenék, akár soros, akár lpt-re... tehát nem usb ! a legbonyolultabb ic amit beépítek 74ls kezdetű... vagy bármi amit pár tranzisztorral helyettesíteni lehet... valaha voltak ijenek... csak a net már annyira tele van szeméttel hogy a gugli meg se találja a használható infót ... Idézet: Lásd itt: Watt fórumtársunk honlapja„pic programmert építenék, akár soros, akár lpt-re...” Valamint: WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Idézet: „pic programmert építenék, akár soros, akár lpt-re...” Mind a kettőhöz egy jó öreg gépre lesz szükséged. Soros port: Mostanság az alkalmazott szintillesztőknél az RS232 feszültség szintek alacsonyabbak a régebben tervezett kártyákénál. Ld. Texas Instruments MAX232 adatlapa a C3 a földre illetve tápra kötését is ajánlja és csak 8.5V -ot ad meg, a Maxim adatlapján a C3 -at a tápra kötve szerepel és +10V -ot ad meg. Párhuzamos port: A mai alaplapok az I/O műveletet már jóval gyorsabban hajtják végre, mint azok, amikre a programokat tesztelték. Továbbá a párhuzamos port egy LSI áramkör része, amit egyre inkább 3.3V -os tápról járatnak. Ha mégis megépíted, a port kimenetét egy meghajtó fokozattal kell fogadni.
minden válasz felelet, de nem minden felelet válasz.
nem válaszoltál a kérdésemre. nos : xt, 286 , 386, 486 , p1, vagy p2 ? van p3 is, de azt letöltésre használom. vannak io kártyáim, 8 és 16 bit isa, van 32 bit vesa ... alaplapra integrált... a szint illesztés + meghajtás sem gond. 5 voltból step up konverter... nekem tények kellenek : TTL tudok épiteni tranzisztorokból. vannak ick kéznél : 74LS244, 245, 374, ... próbapanelok : analóg, digitális, ic panel ... vékony szálú madzagok... tehát tudok kisérletezni, csak adatok tények, képek kellenek... mit hova kössek ... programozom a pc-t bios szinten, tudok bootolható progit csinálni ami ráír a floppy-ra állományba oprendszer nélkül... tehát ujra : előveszem a (z adathordozót = fd, cd, sdkártya ... akármi ) a portra dugható izémet , jumperelés hejett vezetékezem .... belerakom a z ic-t amit fel akarok programozni (flash ram, 16f866 vagy akármit) beinditom a gépet kiolvasom vagy beleirom amit akarok ....
http://www.wattmep.atw.hu
na ez jó ... köszönöm... TE neked sikerült ! = válaszoltál a kérdésemre ! be írok neked egy jó pontot. FEKETÉVEL ... : )
Oshonsoft
Simple (trivial) PIC-PG3B Microchip AN589 A Gooogle segít az ilyen problémák leküzdésében...
naszoval eddig tartott amig átnézegettem .
a http://www.wattmep.atw.hu/ cimen már jártam , mindent leszedtem ... Oshonsoft : már leszedtem Wattmep - al együtt , de ezt nem leltem nála : mivel nem volt link a fő weboldaláról ( tényleg ) Tehát Kőszónöm . a guglirol meg ne beszéljünk ... már húsz évvel ezelőtt is 2 millió szemetet kínált és nem találtam közte a lényeget vagy volt 2 használhatatlan találata ... és azóta csak romlott a hejzet ... a neten is több a szemét és a gugle is butul .. amugy a legalsó pdf (is) file korrupt ... << bocsika nem fejeződött be a letöltés ... de ez is az android hibája >> == ujjabb gugle hiba A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
ismét köszönet ...
de hogy miért csak rövid ideig lehet módositani ... kihagytam ... lett win 16 bites progi is , de ahhoz biztos nem lesz forrás kód .. bár wattmep sem túl eséjes ... mert dos -os kellene igazából ... iic és eprom : irás olvasást is szeretnék megoldani és kellene valami kiinduló program .. amit csak ki kelljen egészítenem ..
A mellékletben levő kép abból az általad korruptnak ítélt pdf -bő. Érdekes, nekem az Acrobat Reader XI megnyitja. Van benne egy PC-s program lista (C) is a 16C84 programozásához.
Továbbá (mivel PIC és nem RS232), így ajánlom a PIC kezdőknek vagy valamelyik PIC programozós topikot. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2018
Van 1 cp2102 és egy RS232-TTL. cp2102 RS232-TTL GND --> GND +5V --> VCC RXD --> TX TXD --> RX Terminálprogramból küldöm az adatot. A cp2102 tx ledje felvillan, adat kimegy, RS232-TTL ledje (DS2) felvillan, adat megérkezik, de a d-sub csatlakozón sem a 2-es, sem a 3-as pinen nincs kimenő adat. Van valakinek ötlete mit bénázok el?
A kínai úr(elvtárs)aktól általam vásárolt CP2102 USB-TTL konverteren (BAITE feliratos, szürke panel) fordítva van feliratozva az RX/TX. Eszerint TXD --> TX és RXD --> RX a helyes bekötés. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
Szerintem az rendben van, mert mikrokontrollerrel jó kommunikált. Azóta megoldódni látszik a dolog, már látszik valami kimenet, csak a készülék nem akar válaszolni amihez kötöttem. Azért köszi a tanácsot!
Ha összekötöm az rx-tx lábakat a d-sub csatlakozón, visszaadja az üzenetet, de a készüléket nem tudom beszédre bírni.
Nincs olyan terminálprogram ami végigpróbálja az összes beállítást automatikusan (baudrate, stop bitek stb...) ugyanazzal a karakterrel?
Adott több (16) eszköz ami csak RS232 kommunikációt támogat. Mind egyforma, 5V jelszinttel dolgozó modul. Címezhetők külön 1-16 ig. A meghajtó elektronikára ráköthetők párhuzamosan az RX vonalak? A meghajtó nem vár vissza adatot, csak kiküldi a parancsokat. Ha nem a saját camén kap parancsot a modul azt eldobja (#1-#16 kell minden parancs elé) 2 modullal kipróbálva működik, de érdekelne mi a véleményetek.
Találtam egy képet az elképzelésről. Így működhet ezek szerint.
A távolság csak pár centi a modulok közt.
Működik a dolog. Abból lehet gond, ha a sok RX terheli úgy a vonalat, amit az egyetlen TX nem bír el. Ennek kiküszöböléséhez kellhet puffer.
Próbára összeakasztom őket és kiderül. Ha más nem, több fele osztom a 16 eszközt (4x4), talán ennyit elbír.
Sziasztok! Van egy MAX232-vel készült RS232 to Serial TTL (5V) átalakítóm. Ezzel szeretnék kapcsolatot létesíteni 115200 sebességen egy 3.3V százlábú procival.
Mi a javasolt ekkor? Az 5V kimenetű átalakítómat rákötni: - Soros diódán át és felhúzó ellenállás 3.3V-ra (0.7V veszteség), vagy - Soros ellenállás(vagy ez se kell) és testre húzva 3V Zener diódával ? (nyitás-zárás késlaltetődik a Z kapacitásai miatt?) A százlábú egy Atheros AR9132 chip.
Készíts egy másikat MAX2323 -mal vagy cseréld ki MAX2323 -ra az illesztőt.
A MAX232 TTL/CMOS bemenetén felhúzó ellenállás van, ami a 3.3 V -os áramkör kimenetét felhúzná 5V -ra. Az adás és a vétel vezetékre is kellene szintillesztő. Ekkora sebességet nem biztosítanak az ellenállásos, zener -es megoldások. Maga a MAX232 is max 120kbaud -ig specifikált. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
