Itt sem buldogul egyikkel sem. Azért köszönöm!
Köszi! Van egy külső TP-Link-es USB-s Wifim de azzal sem akarja. Marad erre a gépre a Win7 64 bit úgy látom.
Igen,nem történt semmi,vagyis az eszközkezelőben a hálózati kártyánál ott van a sárga felkiáltó (most csak a wifi kártyáról beszélek,mert egyébként rengeteg driver hiányzik) ,végig próbáltam az egészet.
Hát sajnos akkor az a lap erre nem jó. Nekem sincs más ötletem
Nem baj azért köszönöm a segítséget! ,most ment rá a Win7 64 ,gyereknek még jó lesz, elpötyög rajta.
Nyomtatási probléma de valószínüleg a sz.gép kever valamit: A képen látható valami jön ki a nyomtatóból egy pdf 8. oldalától kezdve. Az első 7 oldal hibátlan. Ez egy magyar nyelvű kezelési utasítás akarna lenni. Többször próbáltam ki-be kapcsolással, rendszeresen csinálja, de csak ennél a pdf-nél. Valakinek ötlete, hogy mit tegyek? Erről a fájlról van szó. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
A nyomtatásvezérlőben valszeg bentragadt "valami" törölj ki onnét mindent.
Ezek után mi maradhatott benne? "Többször próbáltam ki-be kapcsolással,..."
Szerintem a .pdf fájlban kell a hiba okát keresni. Valószínűleg oda "dugtak bele" valami nyomtatóbolondító védelmet, ami megakadályozza a nyomtatást.
Megpróbálom a hiba elötti egy-két sort törölni, talán segíteni fog. Bár elötte éppen kép van.
Nagyot segítene ha valaki kinyomtatná a 7. 8. oldalt, abból kiderülne, hogy fájl-hiba vagy valami más. Nekem sajnos nincs másik nyomtató környezetem, hogy leteszteljem.
Én megpróbálnám a print to pdf microsoft nyomtatóval kinyomtatni.
Itt az eredmény a képen. Lehangoló.
Nem hiányzik valami betűtípus?
font-size: 16.6px; font-family: sans-serif;
Ez ha jól tudom, alap betükészlet.
Nálam semmi baja a nyomtatással, persze nem papírra, hanem virtuális nyomtatóra.
A legegyszerűbb próba, ha Google Chrome-al nyitod meg, ott a böngésző által kínált nyomtatás, azt is be lehet állítani, hogy mentés PDF-be. (Én elrakok minden leírást PDF-ként is a papír mellett) Vagy ilyenkor érdemes másik PDF olvasóval is kipróbálni, pl. Foxit Reader, nekem is volt már, hogy az Adobe Reader hülyeséget csinált, sőt van egy gépem amin ez a program nem tud nyomtatni, bármi más igen. Aztán jönnek a virtuális nyomtatók, amik segíthetnek rendbe rakni a PDF-et, DoPDF, Paperless Printer. További segítség, pl. darabolás, egyesítés, elforgatás, stb.. PDFSam Basic...egyéb trükköket is tud. Hogy még ezt se kelljen, itt a Chrome-os verzió ugyanebből...hátha ezt már szereti a reader és a nyomtatód. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
Idézet: „Nálam semmi baja a nyomtatással, persze nem papírra, hanem virtuális nyomtatóra.” Virtuálissal nekem is jól adja, de ha elküldöm nyomtatóra akkor halál. Érdekes.
Végül megoldottam kis kerülővel: átkonvertáltam docx formátummá, kicsit igazítottam a formázáson majd szépen kinyomtattam.
Persze ez továbbra sem oldja meg az eredeti problémát (pdf közvetlen nyomtatása). Ezen még fogok kicsit rágódni. Azért köszönöm mindenkinek a segítő szándékot. ![]()
Próbáltad kinyomtatni amit küldtem?
Igen, kettővel lejjebb írtam.
Azt is át kellett konvertálni, amit én raktam fel belőle? Nem nyomtatta azt sem jól?
Miből próbáltad nyomtatni? Adobe Reader? Próbáltad a Foxit-ot? Próbáltad Chrome-ból nyomtatni? Megannyi kérdés... A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2018
Adobe és Chrome nálam nem játszik, FoxIt az alapértelmezett.
Se FoxIt-ból közvetlen, se böngészőből nem volt hajlandó a 8. oldaltól rendesen nyomtatni. Docx konvertálás után minden rendben ment.
Azzal sem, amit én küldtem? Ugyanúgy, mint az eredetivel? PDF-et megnyithatsz közvetlenül FireFox-al is, esetleg úgy?
Üdv! Valaki feltudna esetleg homályosítani? Adott egy tizen páréves laptop. 256 MB DDR SDRAM Standard memóriával. Egy másik 512MB2Rx16 PC2×5300S-555-12 memótól eltér annyiban, hogy a panel egyik oldala szélesebb 1 mm-rel. Az érintkező távolság egyforma. Van valami alap eltérés, ami miatt kerülendő a csere?
A másik ram DDR2, nem kompatibilisek egymással (még a feszültségük sem egyezik).
Azzal is próbáltam amit küldtél. Ugyanaz az eredmény.
Kinyomtattam (átkonvertáltam) pdfFactory-val egy új pdf-be. Próbáld ki ezt:
Már alapból bele se volna szabadna menjen a memória foglalatába!
Én is ezt csináltam neki, csak mással.
Hátha ezzel jó lesz neki. Még nem válaszolt. Nálam mindegyik jó volt.
