Köszönöm... természetesen repül a pacsi!
Akkor a proci már megvan... mondjuk azt lehet hogy hagyom mert egy duo core van benne 2.66 -os... az annyira nem is gatya! Már csak a memóriát kell kiturjam hogy meddig pakolhatok, de mivel 4 helyes azért gondolom 8 gigáig elmegy... csak nem tudom hogy 4x2 vagy 2x4 is fut benne? A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2018
W10 alatt nem olyan egyszerű. A Chrome törlése után hozzá kellene férni a felhasználó rejtett könyvtáraihoz. Kerülő úton lehet, nemrég kutattam fel én is. Itt egy leírás.:
Rejtett könyvtárak hozzáférése A "User" vagy "Felhasználó" könyvtárakban minden Chrome nevű alkönyvtárat törölni kell egy új telepítés előtt.
Igazság szerint a driverrel van probléma, ugyanis most próbáltam telepítgetni, de ez a szemétláda Windows azt képzeli hogy az ő 1??×1?? pixeles felbontású drivere a jobb így nem telepít más drivert mert azt írja hogy naprakész!
![]() (Bocsi de kicsit felhúztam magam rajta...)
Sikerült rendesen telepítenem de a te programjaidban is elmegy a kép 640×480 felbontás kiválasztása esetén!
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2018
Az eladótól kellene megkérdezni neki hátha van hozzá driwere. Ha nincs, próbálj meg keresni hozzá hardwareID alapján. Ha telepíteni próbálsz egy újat, (a windowsost előbb távolítsd el) azt ne automatikusan tedd, hanem manuálisan, a frissítését pedig tiltsd le. Más/jobb ötletem nekem sincs.
A kész dili az, hogy a 32bites asztali gépemen szintén Win8.0 rendszeren masszív 20fps mellett hozza a 640×480 felbontást, viszont a 64bites Win8.0 laptopon elveszti a képfolyamot az eszköztől ha azt a felbontást választom ki! Na most akkor mi van?
Valósztinűleg a használt driwer (még) nem ment át a windows hardverkompatibilitási ellenőrzésen.
Tipikusan a keleti gyártók által szállított illesztőprogramok velejárója ez. Ha nevesebb gyártóról lenne szó, esetleg driwerfrissítés kiadása után megszűnik a hiba. Persze ehez az kell, hogy minél többen visszajelezzenek a gyártó felé az észlelt hibákról a felhasználók, ha erre van lehetőség...
Akkor használjam azzal a kompromisszummal hogy 352×288 a "maximum"?
Kénytelen leszel, ha jobb driwert nem találsz. Vagy használod 32 bites rendszeren...
Köszönöm megpróbálom még egyszer ahogy írtad , köszi
Akkor sajnos ennyi a maximum...
Sziasztok. Egy Lenovo T430 gépre kellene telepítenem Win7-et. Nem vagyok hozzáértő, de régi módon telepítettem sok win-t, ahol bootban beállítom a dvd-ről bootolást, és beletett win7 telepítő dvd-ről feltelepül. Ennél a gépnél a mellékelt képen lévő boot menü van, dvd nincs benne. Hogy lehet itt telepíteni? A gép gondolom üres, bekapcsolás után ez a boot menü jön be.
A DVD esetleg nincs benne, talán csak takarólemez lehet a helyén, nem találok nyitógombot.
Ugyebár ennek a gépnek kivehető a DVD meghajtója. Lehet rosszul van a helyén. De az is lehet, hogy a BIOSban le van tiltva. Vedd ki a meghajtót, tedd vissza és reseteld a BIOSt.
Sikerült kivenni, de csak dvd takarólemez, nincs benne DVD.
Esetleg pendriverol telepites?
Ha beteszek pendrivet, utána bekapcsolom azt írja ki, hogy vegyem ki a lemezt. Esetleg ha win lenne rajta, akkor indulna a telepítés?
Alábbi menüt sikerült behozni boot-al kapcsolatban.
Ha telepitot szeretnel usb bendrive segitsegevel, akkor azt egy masik gepen elo kell kesziteni. Ehhez ajanlom a rufus nevezetu ingyenes programot. Ha beirod a gugliba, hogy windows 7 telepitese rufus segitsegevel, szerintem sok videot, leirast fog magyarul adni.
Találtam is leírásokat, majd átnézem, köszi. Tehát itt csak pendrive telepítés lehet.
Vagy usb-s dvd meghajto, vagy teszel bele meghajtot.
Jó lesz a pendrive, más nincs. Ez lesz a megoldás, ha rá tudom bootolni.
Ezzel nagyon egyszerű pendrive-ra windows telepítőt csinálni.
A telepítő DVD lemezről egy képfájlt (pl. ISO) kell készítened egy megfelelő programmal (pl. ISO Toolkit egyszerű, kicsi, ingyenes), és azt kell felrakni egy bootolható USB-t készíteni tudó másikkal (pl. Rufus).
Megoldva pendrájvról, Rufus programmal simán ment a dolog.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Valaki (ismerős) azt javasolta hogy Win10 rendszeren már rendesen mennie kellene az eszköznek. Ha dualbootba felraknék egy 64bit 10-est a 8 mellé a 64bit laptopomra akkor vajon abban már működne?
Szerintem előbb próbáld ki ha van rá lehetőséged, addig fölösleges telepíteni...
Üdv! Van 2db Wifi modulom. Az egyik Atheros T60H786 WiFi Card Wireless Mini PCI. A másik beazonosítatlan, de szintén mini PCI. Lehetnek csereszabatosak? Egy matuzsálemi laposba kellene. Eddig nem volt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2018
Ha valóban miniPCI mindkettő, betehetsz helyette bármilyen miniPCI WiFi kártyát,
de driver mindenképp más kell hozzá ha, nem ugyanolyan a típusa...
Akkor nincs más hátra, mint előre. Köszi!
