Sziasztok segítő szakik!
Ide írok, bár nekem 3,6V-os töltő kellene! Szóval! Egy fényképezőgép (Canon, NB-1L, 3,7V, 680 mAh, Li-ion) akkujához akarok töltőt átalakítani, a gyerek távirányítós autójának Ni-Cd töltőjéből, amely aksi 4,8V, 700 mAh-s. A töltője: osztott szekunder tekercs, közepe a negatív. Kezdete, vége 1N...diódával egyenirányított. innen leden, 47 ohmos ellenálláson keresztül + ra. Ezzel párhuzamosan 6,8 ohmos ellenállás. Ennyi! Mivel jobb csökkenteni a feszt? Ellenállás osztóval (diódák és negatív közé), vagy Z diódával + és - közé? Esetleg az értékeket is megköszönném!
Szevasz
Sajnos most nincs időm utánakeresgélni, de legkésőbb holnapután este dobok fel 1-2 rajzot, ha addig nem találsz kielégítő megoldást. Most legalább 2 napig nem leszek netközelben.
Még talán annyit lehet hozzátenni, hogy a telefon akksikban szokott lenni egy parányi de bonyolult töltö--védő áramkör.
Én rossz telefonakukból kiszedtem ,és töltönek megcsináltam.+ egy L200 as IC vel épitett áram--fesz generátor.
Szia Pittyu,
a Minden ami modell topikban már régóta figyelemmel kísérem a reptetéseidet és a képeidet Én is modellezek, és nemrég sikerült szert tennem 6 db LiIon akkura. Első lépésben szét is bontottam őket, mindegyikről levettem a műanyag burkolatot és a töltő-védő áramkört is levettem róluk. Félre is tettem őket, hogy egyszer majd beépítem őket egy töltőbe, és most láttam is a képeidet, hogy ezt te már meg is tetted. Megkérhetnélek, hogy tölts fel egy rajzot, vagy egy leírást hogy hogyan építetted meg a képen látható tölőt, és hogy melyik kivezetést hova-miként kötötted be? Sokat segítenél vele. Előre is nagyon köszönöm!
A rajzot egyik barátomtól kaptam, elkérem ha találkozunk.A lényeg,hogy kell egy kapcsiüzemü táp ,step- le három különálló szekunderrel. Külön szürve- kondi tekercs-ellenálláson megy oda, ahol a töltést kapta az akku. Ahol az akku volt oda védődióda +bizti kivezetve. én ezt a kapcsolást nem sokat használtam de addig jó volt. Mire akarod és mijen akkuid vannak? Én a három Lí-iont az adóban használom igy igen könnyü lett.
Azzal ba... ki vele, hogy csináltam egy visszacsatolást az egyik szek. körről . Valamit elrontottam és megszaladt a tápláló inverter. Elselyén lessz egy nagy repcsis buli (bográcsozás sbt )akkor találkozok az ötletgazdával.Gyere át a minden ami modellre.
Köszi a rajzot. Akkor lényegében csak annyi, hogy egy stabilizált tápfeszt kell a kis paneleknek adni?
Miért kell, hogy kapcsolóüzemű legyen? Esetleg erre van kialakítva az áramkör? A távirányítómban én most LiPolymer akkukat használok, de már eléggé a végét járják (elkezdett elmászni a cellák feszültsége, már tized voltos különbségek vannak a cellák között). És a kapott LiIon akkukat akkor beüzemelném a használtak helyett.
Egységenként teljesen különálló táp kell a bemeneten. Se negativ ,se pozitiv nem lehet közös.
Értem. Tehát ha mondjuk egyetlen cellát szeretnék tölteni, akkor csak fogok egy tápot, és olyan 5 V körüli tápfeszültséget ráengedek ezekre a gyári panelekre, és ennyi? Azok feltöltik az akkut, és le is állítják a töltést, ha készen van?
Egy PIC-es készülékben szeretném azt megoldani, hogy ha elmegy az áram, akkor akksiról menjen tovább, ha meg visszajön, akkor töltse fel az akksit. A készülék 12V-ról megy, és van rajta több nagy fogyasztó is (LCD, relé, RfID-reader, RS485) A Chipcadnél láttam önállóan működő IC-ket, de nagyon értek az elektronikához, így a datascheetjük nem mondd sokat... Mindenképpen kicsit megoldás kellene, nem egy bazi nagy ólom akksi... Tudnátok kicsit segíteni? A következő IC-t nézegettem: MCP73864 Valaki használta már? Mit jelent az, hogy egy cellás akksi? Az mondjuk egy tölthető elem? Előre is köszi! Üdv
Egy PIC-es készülékben szeretném azt megoldani, hogy ha elmegy az áram, akkor akksiról menjen tovább, ha meg visszajön, akkor töltse fel az akksit. A készülék 12V-ról megy, és van rajta több nagy fogyasztó is (LCD, relé, RfID-reader, RS485) A Chipcadnél láttam önállóan működő IC-ket, de nem nagyon értek az elektronikához, így a datascheetjük nem mondd sokat... Mindenképpen kicsi megoldás kellene, nem egy bazi nagy ólom akksi... Tudnátok kicsit segíteni? A következő IC-t nézegettem: MCP73864 Valaki használta már? Mit jelent az, hogy egy cellás akksi? Az mondjuk egy tölthető elem? Előre is köszi! Üdv
Itt a datasheet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21893c.pdf
Azt, hogy mennyi ideig bírja az akku, a terhelés határozza meg. Meg kell mérni az áramfelvételét a táplálandó áramkörnek.
Tehát a legkisebb méretű használható akkut meghatározza az elérni kívánt min. működési idő és a fogyasztó által felvett teljesítmény. A cella mindig egy darab elemre, vagy akkura értendő: tehát egycellás akku pl: 1db LiIon (3,7V), NiCd (1,2V), Pb -ólom - (2V) vagy elem (1,5V) és ez lehet akár tölthető fajta is.
És ezzel az IC-vel fel lehet töltetni egy 9V-s kis akkumulátort?
Elvileg az akkor egy cella, nem?
Hogy lenne már egy cella? Leírtam, hogy különféle cellák feszültsége mekkora, 9V-os nincs. Ez egy akkupack, általában NiCd cellákból 7db (ha a zsebrádiókban használatosról beszélünk)
A csudába...
És nincs olyan IC, amivel rendesen akksit lehet tölteni? Esetleg 12V-s ólom akksit?
Szeretném kikérni a véleményetek!
Találtam egy helyes kis töltőmodult: conrad.hu Mennyire életképes és veszélyes az a dolog, hogy a pic folyamatosan akkuról megy (12V ólom), amit közben a linkelt modullal folyamatosan töltők ??? Kell ilyenkor plusszba valami a kapcsolásba? Biztosíték, valamilyen stabilizátor... ? Előre is köszi! Üdv.
A zárt (karbantartásmentes) ólomakkumulátorok kifejezetten alkalmasak a feladathoz. A 12V-osnak pusztán egy 13,8V-os táp kell (diódával a kimenetén) és mehet párhuzamosan a fogyasztó is: ha kimarad a hálózat = nincs töltés, akkuról jár a cucc. Az akku + ágával sorosan mindig szoktam egy 2A-es biztit tenni - a tűz megelőzése végett.
12V-os akku esetén csak kapcsolóüzemű táppal érdemes az 5V-ot előállítani a hatásfok megőrzése miatt. Egyáltalán nem bonyolult, minden kapható hozzá. Ha mégsem tetszik - és a 12V egyébként nem kell más fogyasztónak - akkor 6V-os aksit kell használni, ebből viszont csak LDO (kis feszültség-esésű) stabilizátorral lehet 5V-ot előállítani. A hatásfok így nem romlik számottevően, ez akkus táplálásnál létkérdés. (gondolom nem szeretnél autóakkut odatenni a PIC mellé, hogy tudja a megfelelő üzemidőt)
Nekem olympus li-10b akkumulátorom ment "tönkre". A töltő(800 mA-es) szerint. Eredetileg az akksi 3,7v 1090mAh. 3 kivezetése van, de ha jól értem, feszültsége alapján ez 1 cellának fele meg. Ezt kéne feltölteni. A teljes történet a következő: a fényképezőgép 4.éve van meg kb 5000 expo készült vele, ebből kevés volt vakuval. Rögtön az elején vettem hozzá tartaléknak 1 utángyártott másik akksit, ami elég hamar elkezdett gyengülni a végén kb 10 perc töltés után már zöld volt a feltöltöttséget jelző led, de vakuzni már egyáltalán nem lehet vele, kb 2 expo és vége. A másik a gyári akksi sokkal erősebb volt, de aztán most egy kb 50 expos használatot követően a töltőm csak pirosan villog ha beleteszem, ami a leírás szerint azt jelenti, hogy rossz, amit én kétlek. Engem nem zavarna, ha ezekbe az akksikba életet lehetne lehelni. Tudna valaki ide rakni egy rajzot amivel nem kell sokat xarakodni és kis árammal (100mA-rel) még gatyába tudom rázni az akksikat? A válaszokat előre is köszönöm. üdv
De azért én is kerestem, és találtam ezt:
http://www.instructables.com/id/How-to-make-Lithium-charger/ Nekem, amint írtam 100mA-re lenne szükségem. (Azt olvastam, hogy ezzel is föl lehet tölteni, a lényeg pedig ez) Az alakatrészeim megvannak az mps2222-t kivéve. Nem lehetne helyette mondjuk BC182-t használni? Hozzávetőleg mekkorára kell változtatnom az 1R-t hogy csak 100mA-rel töltsön?(6,5R ?) Ahogy nézem R2-n is változtatni kell, 1,5K jó lehet? Így remélem konkrétabb a kérdés, a válaszokat előre is köszönöm.
hi
Adott egy li-ion (BL-4C nokia) aksiról működő áramkör, amibe ha alacsonyan van az aksifesz akkor sleep üzemmódba vált, és várja a töltést. A töltő IC vagy a microchip által forgalmazott MCP73821 vagy a maxim által forgalmazott MAX1811. Az aksihoz kapcsolódik egy "mérő IC"-hez (angol nevén Status Monitor, Fuel gauge) és a DCDC konverter ami 2,8V csinál belőle plusz a töltő még. Nos a kérdés az lenne hogy lehet-e így tölteni az aksit, hogy a "fogyasztók" rajta vannak. a válaszokat előre is köszönöm üdv
Bármilyen NPN tranyó jó ide. Az töltőáramot 700mV feszültség-eséssel kell számolni (a tranyó B-E nyitófesze), tehát kb a szabvány 6,8ohm jó lesz.
A fesz beállításához R2-vel lehet játszani, hogy a potival beállítható legyen a kívánt érték. Ajánlatos, hogy amennyivel csökkented R2-t, kb akora értékűt tégy a poti másik végével sorba.
Nemrég találtam egy töltő leirást. Teljesen komplett, az az egy "gond" hogy számitogépvezérelt. Tervezem a megépítését. Ha valaki esetleg megépitette mondhatna véleményt. Bővebben: Link
Helló
Samsung vp-d352 kamerához keresek töltőt, amiket találtam a neten 8 ezer Ft körül van, tudna valaki olcsóbb megoldást vagy valami alternatívát? 7.4 v, 800 mAH-ás az aksija köszi
hali. nekem laptop akkuval volt problémán. albacomp a típusa. ilthium ionos akku 6 akkuval párosáva párhuzamosan kötve 11.4 v feszkó 4000mAh. zoval gépbe van töltést mutatja a led, és windows is, "feltölt" áram lehuz, gép kikapcsol.
fogtam akkut szétkaptam, akkukat csak ráraktam gáp dc ellátására, simán ment vele. vissza elektronikára, ismét ugyanaz a hiba. méregetek töltlst vesi, de le nem ad áramot. az ic kapcsolása megvan, majd talán az lesz a megoldás, de most próbáltam vmit. nem használt telefon akkujáb, ami szintén lithium ionos volt, kiszedtem az elektronikát és rákötöttem az akkura. melegedni nem melegszik a cucc, mig a töltéskor, mind használat sorn simán megy az akku, és nem is melegszik az se. kérdésem arra vonatkonazna hogy a túltöltést kiküszöböli e az elektronika, és csepptöptésre képes e átválltani, vagy óvatos legyek vele. amugy a pacban lévő ic az: bq29312 ami moz van az akkun az: HBU83S (a komplett cuccon ez van ) jah a mostani töltün van egy term érintkező is. jó ha bekötöm? használ vmit? Idézet: „a kereskedelmi forgalomban kapható "Li-akkuk" már beépitve tartalmaznak egy töltésszabályozó és védő (FET-es ) áramkört” No nekem meg ez lenne a gondom, hol kaphatok vagy hogyan kreálok egy ilyen kis védő áramkört? Nekem 2cellás tehát 7.2-7.4Voltos li-ion akkupak epitesehez kellene, töltőm az van a kutyüben (tehát készülékbe tölteném) amire csak a + és - van kivezetve, viszont nem közvetlenül hanem a védőbigyón keresztül. (Aazaz nem moboltelefon jellegű 3 érintkezős áramkör kell csak síma 2 pólusos.) Külön cellákat olcsón kapok modellboltban, de ez a védő/szabályozó áramkör nincs rajtuk az meg macerás hogy egy gyáriból kiszedem és átkötögetem mindig. Gondolom a megfáradt régi akkupakkokból is lehetne ilyet kinyerni, de még nem volt hozzá szerencsém. A pakkok egyébként videókamera, tükörreflexes fényképező illetve hordozható DVDlejátszóz kellenének házi barkács olcsó pótaksinak.
Volna egy masik kerdesem is megpedig...
akarok venni olyan litiumos toltot aminek 12volt a bemenoje, de a tapom terheletlenul kepes 15voltot is adni. (Ritka esetben 18at is ) Ez okozhat-e gondot? Ahogy en korulneztem nemigen gond mert pl. modellezo boltban kaphato 12Voltrol toltos litium toltoknek az inputjat 12-15voltnak szoktak irni, es az en tapom is veszit feszkot majd a terhelestol es csak indulaskor megy 15Volt kore. (Esetleg meg tehetek majd oda par diodat hogy meg kisebb legyen a feszko.) Jolenne ha irna valaki akinek van hasonlo kulso 12voltos toltoje es betudja merni a tapjat vagy van tapasztalata. Ezen kivul amasik kerdesem azlenne, hogy ha tul keves mA-t ad a tapom akkor lehetseges hogy egy ilyen kulso 12voltos litiumtolto megtagadja toltest? Teszemazt 200-1600mA van irva a toltore es a tapom nemtud csak 180mA-t egy idore, akkor addig nemis tolti majd a cellakat ez elkepzelheto? THx.
Van egy Li-polymer 3,6V-os akksim egy sony ericssonból lett kiszedve.
Ha jól tudom ezek töltése nem olyan egyszerű. A töltője nincs meg sajnos így vagy kuka vagy készítek, szerzek hozzá egy töltőt. Van egy 2 cellás töltőm is (eredetileg 3 cellás volt, csak a 3.-at valami miatt nem tölti) arra is gondoltam, hogy azzal próbálom feltölteni úgy, hogy csak az egyik cellát kötöm rá. Az akksin 3 hely van + - és még valami. Segítséget szeretnék kérni, hogy hogy induljak el vagy érdemes-e saját magamnak elkészíteni a töltőt. A legegyszerűbbre is gondoltam veszek egy gagyi mobiltöltőt és rákötöm, de ez a típus már régen nem létezik, bármilyen Li-Polymer-es akksis mobil töltője megfelel vagy ezeket egyedileg gyártják?
Keress rá a Li-ion töltőkre, azok jók lesznek hozzá. Az akksin a 3. kivezetés az vagy egy adatbusz, vagy egy NTC ami a hőfokot méri. A telefonok töltője az pedig nem töltő, hanem csak egy sima adapter, a töltőelektronika a telefonban van.
