A jobb oldali kapcsokon csak átmegy az áram, az nincs megszakítva. Már ha ez volt a kérdésed....
Adott egy kerti csőkút szivattyú. Kút mélysége 8-10m, a kúttól kb 10-m-re van legközelebb hálózati feszültség. A csőkút szivattyú kábele 12m. A föld alatt szeretném a vezetékét elvinni védőcsőben, felette 10-15cm-el jelző szalaggal. Hogy lehet a föld alatt megtoldan korrekt, szakszerű módon?
Ne viccelj már, a mélykúti szivattyúknál is toldanak, ott a toldás vízben áll.
Kérdésre válaszolva: műgyantás zsugorcsővel, környékbeli villanyszerelő megoldja. Esetleg szivattyúboltban érdeklődni szakemberért. A végén a kötést vízalá helyezve ellenörizni. KPE vagy symalen csőbe az egész kábelt.
Használhatsz vízmentes kötődobozt ( kapszulát ), ami IP 68-as védettségű, így víz alatti használatra is alkalmas.
Én a kúton kívül toldanám a kábelt (nem a földben!), IP86-os dobozban. Így ha akár a kötés, akár a szivattyú romlik el, könnyen javítható. Olyan helyre nem raknék kötődobozt, ami nehezen hozzáférhető!
Az IP 86-os az milyen, olyat még nem láttam.
Gondolom IP68-ast akartál írni, igen az oldható kötődoboznak hozzáférhető helyen kell lennie. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2018
Ezeket a kábeleket ipari területen is ragasztós zsugorcsővel toldják (na jó a toldást roppantós toldóhüvellyel végzik, a zsugorcső csak a szigetelés). Például a szolgáltató ha megsérül a földkábel is ezzel dolgozik. A lényeg, hogy a kábel tiszta legyen a toldás körül, ne maradjon szennyeződés a ragasztóban.
Földkábelek esetén jó megoldás, egy szivattyúnál nem tartom szerencsésnek. Mi van, ha a szivattyú meghibásodik? Ásol?
Fejtsd ki bővebben mi a gond ezzel a toldással? A kérdező a teljes szakaszt a föld alatt szeretné vinni védőcsőben. Ha normálisan van kivitelezve a rendszer egyáltalán nem kell ásni, mert ki lehet húzni a csőből. Persze nem hülyeség ha oda van figyelve arra, hogy a csőbe ne állhasson meg a víz.
Hagyjuk.
Úgy látom sokan gondba lennének, ha egy vezérelt 4 db szivattyús 12 db LED lámpás élmény kerti szökőkutat kellene beüzemelni.
Ez tök logikus. Bontsa meg a gyári szigetelést egy víz alá merülő szivattyún és tegyen rá hosszabb kábelt majd rakja vissza szigetelést úgy, hogy a szivattyú rezgései mellett is jól tömítsen egy majd 10 méter mély kút alján.
Arról, hogy innentől garancia sincs a szivattyúra (se arra, hogy nem kap tőle áramütést) ne is beszéljünk...
Ha levágja a csatlakozót a végéről, akkor is pattant a garancia
Szóval a zsugor csöves megoldás se a legjobb...
Nem tudom milyen csőszivattyúja van, de vannak amiket dugó nélkül hoznak forgalomba. A kérdéséből ítélve gondolom ilyenje van. Ha nem akkor tényleg meggondolandó a toldás.
Erről megoszlanak a tapasztalatok, de megoldható az megfelelő dugalj használatával.
Vannak olyanok is, de a legtöbb helyen dugvillás van... És gondolom nem az iparibb verziót választotta
Ha dugósa van akkor a kút mellé kell telepíteni egy kis elosztószekrényt abban ki lehet alakítani egy konnektort és a kis szekrénytől lehet szabványosan a föld alatt toldás nélkül továbbmenni.
Ok, én ezeket tudom, nem nekem kell megmagyaráznod...
A kérdezőnek írom, csak neked válaszolva könnyebben vissza tudja követni a "megoldás fejlődését".
Bár a garancia ugrik a ragasztós zsugorcsöves toldással, szerintem az a legstabilabb megoldás.
Ha szeretnéd a garanciát is megtartani, akkor ilyen megoldás is van.
Láttam élőben, ez egy vicc. Szemerkélő eső ellen talán, a többire felejtős.
IP 44 x4: Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett)
Kertbe, szivattyú mellé (ne adj Isten földbe) IP44? Jó hogy nem
Idézet: „Tekerd be hullazsákkal, húzz rá kötegelőt a két végén, oszt jól van az!”
Idézet: „„Tekerd be hullazsákkal, húzz rá kötegelőt a két végén, oszt jól van az!”” És ha ezt jó passzentosan körbetekeri szigetelő szalaggal, akkor lesz a legjobb
Még egy kis púrhabot kell fújni a zsákba, akkor lesz az igazi.
Meleg ragasztó, vagy sziló
A púrhab az nem jó
Volt szerencsétlenségem IP56-os tömszelencés elosztódobozhoz föld alatt, olyan szépen tele volt sárral hogy az hihetetlen. Az elrohadt csavarokról amik az rozsdától megvastagodva szétfeszítették a műanyagot nem is beszélve.
Földbe vagy rendesen felrakott ragasztós zsugorcső való (a toldástól legalább 15cm-re mindkét irányba rálógatva az érintetlen szigetelésre) vagy kiöntőgyantás szerelvények. A föld nagyon ravasz dolgokra képes. |
