3 cella párhuzamban pont ugyan annyi kisütő jut 1 cellára mint sorbakötve, szóval nonszensz ami írsz.
Ezt gondold át mégegyszer. Vedd figyelembe a feszültségnövelés hatásfokát is.
Esetleg ha valaki találkozott már ezzel a problémával...!? Rendeltem 18650 Li-ion akkukhoz 2 féle védelmi áramkört, pontosabban egy HX-3S-01 típusút ami egy 3 akkuból álló akkupakkot lehet összeállítani, és egy 4s típusút is... és egy balanszeres töltőt is. Elvégeztem a megfelelő beállításokat a töltéshez (Fesz.,Áram). Tökéletesen működik! Össze állítottam mind két áramkört, úgy ahogy a rajzon is látható és a probléma ott van hogy semmi feszültség nem jön ki a kimeneten (P+,P-). A töltést sem veszi fel, egyszóval nem megy. Kimértem az akku csatlakozási pontjain a feszültségeket és a soros kötés végpontjain (B+,B-), és ott minden megfelelő, a feszültségek jelen vannak megfelelően! Az akkukat már korábban feltöltöttem egyesével egy 5V-os töltővel, még mielőtt megrendeltem az áramköröket. Az akkuk feszültségszintjei eltérőek kis mértékben 4,01 - 4,07 Volt között. Szóval mind a két védelmi áramkört megfelelően összekapcsoltam a rajzok alapján az akkukkal, és mindkettőnél ugyan az a helyzet áll fent hogy nincs kimeneti feszültség, és nem tudom tölteni. Esetleg tud valaki ezzel kapcsolatban valami infót?, mert sajnos nem találtam eddig semmit ezzel kapcsolatosan. A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
"B3-"-t összekötni egy pillanatra a "P-"-szal...?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
A rajzon lévő összeállítás nem jó!
B1, B2, a leágazás, a P- P+ a pakk két vége. Az inpout -output + - gondolom már érthető.
A P- P+ az input output. Jól van a rajzon kötve.
Kapcsolj feszültséget a P- P+-ra, mintha töltenéd.
Igazad van, reggel lévén, elnéztem.
De még mindég úgy gondolom, B3- , és a B3 + a pakk két vége, és a B1+ az első leág, B2+ a második leágazása a telepnek. Akkor mégse jó a kötés. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2018
Még mindig reggel van, senki ne hallgasson rám. Ráguglizva mégis jó a kötés. Inkább a kávéskanalat forgatom a billentyűzet helyett. Bocsánat.
Köszi a válaszokat! A 3S panel végre elindult, beállítottam a töltőn az akkupakk feszültségével azonos feszültséget és beindult, most már van a kimeneten feszültség! Sajnos a 4S-nél próbálkoztam több feszültségszinttel és töltőáram szintekkel de semmi, lehet hibás a panel.
Ha 17V-ot adsz a P- P+-ra akkor vesz fel áramot? Minden akku 3V fölött van?
Az Akkuk 4V körül vannak mint ahogy előzőleg írtam, 17V-ra sem reagál sajnos...
Szerintem az kevés neki. Próbáld meg 20V -al tölteni. Ha nem indul be, marad az alap hibakeresés.
Megkeresed az IC adatlapját, megméred van -e rendes tápfesz rajta. Az IC bemeneti lábain milyen feszültségek vannak. Kiméred az IC vezérlő kimenetein milyen feszültségek vannak, lepróbálod a FET -eket... A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2018
Szeretnék egy NiCd pakkot átalakítani LiIon-ra. A net tele van mindenfélével, de kompleett projektet nem találtam sehol, ami kivesézi a témát. Van akinek már sikerült úgy, hogy az használható is lett a mindennapokban? Arra lennék kíváncsi, milyen panelek (lehetőleg linkkel) kellenek hozzá, ami megoldja a ballanszolást, töltést és védelmet. Valaki nem csinált egy leírást elejétől a végéig? LiIon helyett esetleg LiPo-t használ valaki? Tapasztalat? Javaslat? Lehet, hogy kicsit sok a kérdés. Köszönöm és üdv.
9,6V, 12V ni-cd akksis helyettesítésére:
3S BMS kell neked.:Bővebben: Link 14,4V-oshoz 4S:uoAAOSwpP9Y6JEe" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link 18V-oshoz 5S:Bővebben: Link Lithiumot tölteni pedig CC/CV-vel kell. Tehát kell venni egy ilyet:ygAAOSwKUhZuJLP" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link Áramot beállítod 1-2A környékére (kevesebb lehet, többhöz XL4016-osat nézz) Feszültséget 3S-nél 12,3V, 4S-nél 16,4V, 5S-nél 20,5V (4,1V-ig töltve, hogy minél tovább bírják a cellák) Azt érdemes tudni a töltőről, hogy a bemeneténél 2-3V-al nagyobb feszültségnek kell kerülnie legalább, mint a kimeneténél előfordulhat. Van rajta egy led, ha leesik a töltőáram a beállított érték 1/10-edére, akkor világít és fel van töltve. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
Egy 12V-os, és egy 7,2V-os akkus fúró NiCd akkupakkját szeretném átalakítani LI-ION-ra.
Ezek a cellák megfelelnének az üzemeltetésére? Bővebben: Link Mennyire megbízható ez a webáruház? Az előző hozzászólásban lévő BMS balancert, és töltőmodult építeném bele. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2018
Valószínűleg jó az az akksi is amit linkeltél.
De akkor már inkább ilyeneket vegyél. Majdnem fele annyiba kerül, ha kettőt bekötsz párhuzamosan úgy lesz 6Ah-d. Ha boltból akarsz venni, akkor inkább ezt az LG-t szerintem. Vagy ha kéztől, akkor a jófogásos Samsung INR18650 30Q 1200Ft-ért. Ami szintén eredeti.
Kéztől semmiféleképpen nem veszek mert nem tudom hogy milyen állapotban vannak a cellák, és itt elég nagy (15A) terhelésről van szó.
Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy a kínai balancer-töltő elektronikák és a hozzajuk kapcsolódó akksik mennyire bírják ha a toltőfesz nem egyenletes? Illetve mekkora a max bemeneti feszültsége ezeknek? A tervem az, hogy Simsonba tennék egy 3 cellás (kb. 12,6V) Li-ion pakkot, amiről csak index, duda, stb menne. Viszont a töltőfesz eléggé széles határok közt tud változni de nagyjából 14-15V-ra korlátoz az eredeti fesszab. Ha terhelve van a kimenet, mert vesz fel töltést az akksi az addig rendben is van, viszont ha lekapcsolja a töltést, akkor attól tartok hogy hirtelen felugrik a fesz és károsodik.
Neked 4S Life4po akksi kell. Kisebb kapacitású, de nem annyira érzékeny a töltésre, mint a li-ion.
Gyorsan körülnéztem és az ötlet valóban jó lenne, a kapacitás sem elsődleges szenpont egy dolog viszont problémás: drága. Míg Liion akksit bárhonnan kukázok, lifepo cellát nem találtam olcsón ![]() A másik ötletem egy buck konverter ami fix feszültséget szolgáltatna a töltéshez. Azt viszont továbbra sem tudom, hogy a cellavédő elektronika mit csinál, ha nagyobb tápfeszt kap mint a pakk feszültsége. Pl: 12,6V-os pakk kap 15V tápfeszt. Engedi vajon tölteni amíg el nem éri az összes cella a max feszültséget vagy lekapcsolja rögtön? Vagy vegyek egyet és próbáljam ki? ![]()
Ha 4.3V fölé kerül a cellafeszültség akkor az elektronika lekapcsolja magát. Nem fog tovább töltődni, Így ekkor minden elektronika a generátorról menne. Arról nem beszélve, hogy elég gyorsan tönkre is menne az akkumulátor, ha 4.2V fölé lenne töltve. A buck konverter talán jó ötlet lenne, abból is cc, cv képes kellene.
Van egy 24V-os elektromos rollerem, amiben 2x12V 12AH-s ólom akksi ment tönkre. Hogyna tudnám ezt helyettesíteni LIPO-van? MI lenne jó? egy 6S csomag elég lenne? Az 22,2V, de mi van ha merülmni kezd és majd csak 19-Vot (vagy 18-at) ad le. Azzal vajon menni fog a 24V-os DC motor? Vagy legyen egy 4S és egy 3S sorosan benne? Töltéskor külön-külön balanszerrel kellene tölteni, de nem tudom mennyire lenne működő képes. A másik gondom, hogy a motorvezérlő ólomhoz készült (akkor még nem volt más), és nem tudom hoyg a LIPOt ráköthetem e? Tud valaki tanácsot adni? Köszi előre is!
Figyelj, a 24V -os DC motor menni fog, akár 12V -ról is megy, csak ugye lassabban, és gyengébb lesz.
A kérdés az, milyen a vezérlő, de ezt már leírtam (kérdeztem). Tizen akárhány sorból meg itt se fogja ezt kitalálni senki. Szóval ha további segítséget szeretnél, adj valami konkrét adatot is arról a szerkezetről, vezérlőről. Típusszámot fényképet (lehetőleg jó minőségűt) talán valaki ráismer, és tud mondani róla információt, esetleg kapcsolási rajzot talál(nánk) hozzá...
Legyen inkább 7S BMS. Az a kicsit nagyobb feszültség biztos nem lesz gond.
De az elektronika a töltőáramot is korlátozza nem? Igazából nem rendes generátorrol van szó, a terhelés pedig csak időszakos jellegű: feklampa, index, duda.
Az csak az akkumulátort védi, nem helyettesíti a töltőt.
Szeretnék készíteni egy 6s (soros) kötésű akkucsomagot, de jó nagy kapacítással.Maximálisan hány cellát köthetek párhuzamosan?Pl 20 vagy akár 30 mehet?
Tehát ilyenre gondolok:6S 20P vagy 6S 30P. Ha ez lehetséges, akkor ez tölthető iMax b6 töltővel?(ebben van balanszáló áramkör és tud 6s-t is tölteni).Tudom, hogy nagyon sok idő alatt töltené fel , de most egyelőre csak elméletben vagyok rá kiváncsi.
Készülj fel, hogy nagyon sokáig fog tartani a CV szakasza a töltésnek. Talán, ha Samsung INR21700 30T akkut használnál, azzal nem lenne gond, annak elég rövid a CV szakasza. Ha már elérte a CV-t, akkor már szinte tele van.
