Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Ez egy programhiba, ami nem csak a magyar hanem az eredeti verzióban is benne van.
Visszanéztem a frissítéseket és 2015.02.26. -tól van ez a hiba. Előtte nem ad hibaüzenetet. Jeleztem a problémát az Abacom-nak. Az svfunc.dll csak a magyar verzióhoz kell.
Meg tudtam nyitni, bármit tudtam csinálni, de amint ránagyítottam az egér görgőjével, kiírta a hibaüzenetet. Ráokéztam és eltűnt.
Igen elmetettem makróként, nyitottam egy új layoutot és beraktam a mentett panelrajzot, feloldottam a lakat ikont és már jó lett.
Nekem se svfunc.dll se semmilyen hiba.
Igaz én megjegyeztem azt a 8 angol szót amivel ez a program operál ![]()
Nálam sincs hiba, csak ennél az egy fájlnál.
Sziasztok, van a Sprintben olyan funkció, ami kiírja a vezetősáv hosszát, ha az több darabból áll ugyan, de folytonos és össze is van fogva?
Ha rajzoláskor folyamatosan csinálod (egy darabból) akkor írja a hosszt. Ha több darabból kapcsolod össze akkor nem. (build gorup)
Ezt tudom köszi, de sajnos közben ívet nem lehet rajzolni...
![]() Azért köszi. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Némi számolással megoldható mert a kör átmérőjét azt írja.
Neked negyed körök kellenek meg egyenesek a kép alapján. Ebből egyszerűen meghatározhatod a teljes hosszt. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Már kiszámoltam, csak gondoltam, lusta dög leszek...
Alkatrészek helyes elhelyezése paneltervezéskor:
Csatoltam 4 képet - panelterv - szerintetek helyes? A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
A 78L05 ki bemeneti lába fordítva van.
OK!, javítva!
Sziasztok. Már mindenhol kerestem arduino nanohoz makrót,de nem találtam. Tudnátok ajánlani egy linket? Köszönöm.
Nanóhoz kb 2 perc alatt meg lehet rajzolni, tovább tart keresgélni meg kéregetni szerintem. Keressél egy adatlapot ahol meg vannak adva a lábtávolságok és kész is.
attika, Godypapa, igazatok van, én is így döntöttem, mert csak forrpont távolsága számít ebben a programban.
Szia,
Padlófűtés akar lenni? Ha igen ,akkor tanácsom az, hogy csiga vonalba rajzolj . Az egyenletes hőleadáshoz az a jó elhelyezés és egyben megoldódik a problémád.
Minifit PCB csatlakozókhoz lenne valakinek makrója? Köszönöm!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Kétoldalas nyákról készítettem egy gerber fájlt, amit aztán visszatöltöttem a tervező programba. Képen a baloldalon a generált gerberből a programba visszatöltött terv látható, jobboldalon pedig maga a NYÁK terv, úgy, ahogy annak ki kéne néznie. Kérdésem, hogy a BOTTOM oldalon lévő teli fóliát miért a képen szemléltetett módon jeleníti meg a program? Feltöltöttem a NYÁK gyártó honlapjára, még szerencse, hogy kaptam róla generált képeket, rögtön feltűnt, hogy nem az igazi. Megnyitottam egy gerbernézegetővel (GerberMagic, 2. kép), ott meg teljesen jól jelenik meg a teli fólia. Mitől függhet ez?
Ez egy bug a program gerber visszatöltő funkciójában. Belefutottam már én is régebben.
Együtt kell/lehet élni vele, ha használni kell ezt a funkciót. A gerber generálással szerencsére nincs baj, külön gerber nézegetővel kell ellenőrizni a gerber fájlokat. A nyákgyártótól visszakaptt kép sem stimmelt, az mondjuk érdekes. Nekem eddig nem volt gondom a teliföldes gerberek gyártatásánál (holott a SPL a saját gerberét visszatöltéskor hibásan adta vissza).
Sajnos feltöltve a gerbereket is így adja vissza. Egyébként igen, így hogy mondod, mintha én is gyártattam volna már teliföldes nyákot, azzal sem volt gond. Feltöltöttem egy másik helyen a gerbert, ott jó, úgyhogy inkább onnan rendeltem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2018
JLCPCB től szeretnék rendelni, de amikor feltöltöm a gerber fájlokat nem jeleníti meg a képet, a gerber viewer meg semmit nem ismer fel, és hibaüzenetet kapok a rendelés végén. Mit rontottam el? Sprint Layout 6 ot használok, ez az első nyák rendelésem. Más gerber megtekintő meg felismeri. A rétegeknek .GBR kiterjesztést adtam a furatozásnak meg .DRL . A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2018
Sikerült elővarázsolni valamit, de csak 1 rétegű nyákként ismeri fel, a két réteget egyberakja.
Most raktam hozzá solder mask-ot is.
Tedd fel a gerber fájlokat, megnézem.
Idézet: „JLCPCB től szeretnék rendelni,” Jól sejted van erre külön topik ![]()
Nem tudom mit csinálsz rosszul, én legenerálom az összes aktív réteget, meg a furatokat, betömörítem egy zip file-ba, feltöltöm és tökéletes.
Már próbáltam sokféle képpen, változtattam a kiterjesztéseken is de ugyanúgy csak 1 oldalas nyákként ismeri fel.
Akkor rákeresek arra a topicra is ![]()
Valami nem jó. Be importálva nekem ezt mutatja.
Az importálás nekem se működik. De olvastam valahol hogy sprintben van egy ilyen hiba(bár nem tudom hogy a 6-os ban is vagy csak a régebbiben).
Ha elküldöm a LAY6 fájlt, ki tudnád nekem exportálni? A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2018
