Tényleg nagy szerencséd van, én kerestem, de ezidáig , nem találtam.
Egyre ritkábbak a magyar gyártású fejek.
Annyira sokat már nem lesz használatban, hogy a szokásos módon elkopjanak a fejek.. de másik felújítás közben én is rájöttem már, hogy ehhez a régi BRG mechanikához való kombináltfejet sem egyszerű szerezni. Az újba be lehet tenni bármilyen nyugati darabot gond nélkül, ennél problémásabb..
Sokszor ezek állásban, is tönkremennek, lásd az általad leírtakat.
/ 30-40 év hosszú idő,és kiszámíthatatlan, hogy a beépített különböző anyagok, vagy a környezet hatására milyen változások, történek /
Sziasztok! Van egy Akai CS-F110 deckem ami lejátszásnál túl gyors és van egy Panasonic RQ-JA60 walkmanem ami szintén túl gyorsan játsza le a kazettát. Mi lehet a gond?
Majd elfelejtettem, az Akai deck nem vesz fel. Hiába nyomom meg a REC gombot, nem történik semmi.
A kazettán nincsen kitörve a felvételgátló retesz?
Ugyanazt a kazettát? Próbáld ki másik kazettával is, lehet hogy az a gond.
Próbáltam vadonatúj üres kazettával, musorossal és kazetta nélkül is. Semmi
Gyári műsorossal és kazetta nélkül nem tudod felvételre kapcsolni.
A felvétel megoldódott. Viszont a sebességgel gond van.
Mi volt a gond a felvétellel?
A sebesség esetén azért mondtam, hogy próbáld meg másik kazettával, mert valószínűtlen, hogy mindkét magnónak ugyanaz legyen a hibája. Hogyan mérted meg a sebességet?
Őszintén szólva nem tudom, mi történ vele. Igaz, csak a bal oldalra vesz fel, mármint a bal oldali hangfalon hallatszik a zene. Hogy a sebesség nem megfelelő onnan tudom hogy szemmel láthatóan gyorsabban forog mint kéne + ha beteszek egy műsoros kazettát ami a Sony walkman-be tökéletes, a deckben és a Panasonic-ban is cincog a zene. Képzeld el úgy, mintha tekerés közben hallgatnád. A másik dolog ami érdekes, hogy bekapcsolt állapotban, a play gomb lenyomása nélkül is forog az a tengely amire a szalagot rányomja az a kicsi gumis görgő.
A decknél normális, hogy a hangtengely állandóan forog. Felvételkor mindkét oldali kivezérlésjelző kb. egyformán mutat?
Első körben tisztítsd meg a gumigörgőt és a hangtengelyt alkoholos fültisztító pálikával. Hátha segít... ha nem, akkor a motor burkolatában van egy potméter, amivel be lehet állítani a sebességet.
Hogyan állíthatom be a megfelelő sebességet? Csupán hallás után?
Ha nincs beállító szalagod, akkor csak úgy...
Köszönöm szépen.
Azt viszont sajnos nem tudom hogy mennyire kell pontosnak lenni a szijnak valaki azt mondta valahol hogy cérnával mérjem le majd egyel kisebbet vegyek. Na már most nézem 2mm eltérésel vannak. Kb 70 mm átmérő amit mértem .mekkora lapos szíjjat vegyek? Aiwa ADWX 808 A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
Postás gumit / 60/6/ szerezzél, néhány darabot, az ideiglenes jó lesz rá,valamint mutatja méretet is.
Ez: Bővebben: Link.
Szóval a postás gumi ide nem nyert hisz csak alig 1mm hely van a két lendkerék közt .
A lapos szij csupán 0.5mm
Én e szerint a leírás szerint szoktam gumit vásárolni a készülékekhez. http://www.smcelectronics.com/vcrbltflt.htm
Mmm ez jó csupán Aiwa nincs benne.
Vagy csak béna vagyok hozzá. A gondom az hogy a magnóban nincs.szij amit le lehetne mérni elporladt benne. Talán sikerült kitalálnom hogyan volt befüzve és az a méret kb 70mm A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
Van benne, csak sokat kell bogarászni az adatok között. Hogy konkrétan a Te típusodnak a szíj adatai benne vannak-e azt nem tudom, de egy oldalon olyan adatokat olvastam, hogy szélesség: 4 mm, vastagság: 0,3 mm, átmérő: 68 mm.
A gyári kódszáma a szíjaknak: 86-535-354-010 A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
Nekem ez tűnik jónak:
https://www.arwill.hu/termekek/taviranyitok-szerviz/meghajto-szijak...46510/
Érdekes, mert nekem ugyanilyen készülékben tökéletesen működik
Pontosan lemérem a lendkerék közti távolságot.
Amennyiben van ugyan ilyen készüléked , megtennéd hogy leskicceled a befüzést sajnos én magamtól csak gondoltam egy lehetségeset , abból következtettem a kb 70mm méretet |
