Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Idézet: „+/-35V +6.3V és +1X250V.” Minek a 250 volt? Csöves előfok?? mondjuk a 6,3volt meg kifejezetten csőfűtés feszkó Szívesen vennék egy fotót róla!
Üdv . a mai nap elpukkant valami a Bluetooth os erősítőmben és nem tudok rájönni hogy mi valaki tudna segíteni hogy mi lehetett ott ?
Az nem véletlen ment el. Valami zárlatoslett. Diódaviszgálóval nézd meg a nagyfesz részen lévő alkatrészeket diódákat feteket leginkább . De mindenek előtt ellenőrizd, hogy a nagyfesz kondik kisültek e már.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2018
Adott egy Pioneer fejegyseg amin gyárilag nem volt rca kimenetel de a végfok íc bemenetről vittem ki rca aljzatot s adott egy Hifonics 6 csatornás végfok. A probléma hogy amint össze kötöm a végfokot,s a fejegységet,azonnal le tilt a végfok. Ki kapcsolom le választom a végfokot s a fejegységet újra be úgy meg be kapcsol a végfok rendesen. Tudna valaki tanácsot adni hogy miért van ez a jelenség? A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2018
Mérd meg hogy a földhöz képest nincsenek-e eltérő DC potenciálon a végfok bemenetei illetve azok a kimenetek amiket a fejegységre fabrikáltál.
Te nem tudsz normálisan beszélni?
Fabrikáltál
Mégis mi a nem normális neked ezen?
![]() Egyébként, ha én is bal lábbal keltem volna, és emiatt szándékosan valami negatív jelzőt szerettem volna tulajdonítani annak a szónak, még az is rendben lenne, ugyanis az IC bemenetére csak úgy simán odabiggyeszteni egy RCA kimenetet még ezt a szintet sem üti meg. ![]()
Minden jót
Fölakadtam autós erősítő javításban. Az alany egy alpia ptx 800 erősítő. A tápját már rendbe hoztam táp ic meg szaggató fetek cserélve. Meg is van a +- 32V. A gondom hogy egyáltalán nem találok hozzá kapcsolási rajzot. Ha tudnátok valami hasonlót ajánlani.? Ugyanis egy egy pár fet van kimenetenként és ha beforrasztom őket,akkor bekapcsoláskor egymásba nyitnának vagy nem tudom. IRF540 esek vannak mindenhol. A pozitív oldalon eljut a jel a vég fet sours-jára de a negatív oldalon -28Volt van jelen meg valami gyenge alaktalan jelmaradék. Próbáltam visszakeresni a jel útját hol ragadhat le,de nem világos. Ugyan ez a helyzet mind 2 oldalon. Csatolok pár fotót.
Ez egy analóg erősítő! Persze hogy egymásra nyitnak fetek, mert van nyugalmi áram...
Éleszd labortápról áramkorláttal az erő részt.
Akutöltőről élesztgettem izzóval sorba kötve. Valamiért sok áramot vesznek a fetek és összerogy a táp. Lemegy kb 2 x 6-7 Voltra.Egyik fet nélkül megy a tápja. Mitől lehet nyugalmi áram?
Idézet: „Mitől lehet nyugalmi áram?” Mert kell! Keresztezési torzítás csökkentése miatt! Olyan 50-100mA kellene folynia a feteken nyugalmiban, azaz jel nélkül. Ennek beállítására van hőfokkompenzált rész. De ha jól sejtem itt szartak rá, mert a tranyó ami erre hivatott a ott ül a két nagyobb ellenállás közt.. Általában nem ez szokott meghalni ,hanem a meghajtó rész. Alig áll pár tranyóból az egész érdemes visszarajzolni.. Csak az erőket kell táplálni, nem 12 voltról az egészet, így még a táp is kimúlhat megint. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2018
Értem. Külön tápról az erő részt és lehet méricskélni. Köszönöm az útbaigazítást!
És ez a hőfokkompenzált rész fix vagy állítani kell a kívánt érték eléréséhez?
Jobb helyeken állítható, itt hitványvilágban nem, illetve csak alkatrész cserével.
Általában az autós erősítők 90%-ában nem ilyen végfok van, hanem egy szimmetrikus elrendezésű tranzisztoros végű. Ebben kapcsolóüzemű fetek vannak, ráadásul kvázikomplementer módban, ezeknek a hőfokfüggése más jellegű, nincs is a kompenzálására szolgáló félvezető a hűtőbordán, mert általában egy ellenállással oldják meg az AB üzemhez szükséges szinteltolást. Persze többet csak rajz alapján lehetne mondani.
Érdemes volna megnézni a SAL erőket, ill kapcsolásukat, arra emlékszem hogy fetes a vég, de hogy kvázi-e arra már nem emlékszem.
Csak az értelmes fajtákban van full szimmetrikus vég, az olcsóbba először a kapcsolás lesz aszimmetrikus majd a végtranyók. (p fet drágább) Az alsó fetnek meg kell fordítani a vezérlését, ezért valószínűleg egy P-s tranyóval alkot a Fet egy komplementer darlington kapcsolást. Gyanítom még ez a tranyó halt meg..
Meg tudnád mérni a erősítődben a +1,+2,-1,-2 pontokon üresjáratban milyen feszültségek vannak a te példányodon a középső nullához képest.
Nálam: A +1 és a -1 az +-22,2 A +2 és a -2 az +-30.1 Hol, melyik alkatrészen mérjek neked pl feszültséget a végfok körben a hiba könnyebb behatárolásához a sajátomban? A +1-t a elkó előtt lévő kis kerámia kondi egyik lábán lehet könnyedén mérni. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2018
Mekkora az áramfelvétel bekapcsolva, de hangjel nélkül?
Nem mértem pontosan meg. A primer oldalon biztosan 1A alatt van, a labortáp amiről tápláltam valahol 0.5-1A közötti áramkorlátra volt állítva.
Esetleg a szekunder oldalon vagy kíváncsi az áram felvéteélre ?
Amikor meghajtottad, nem ezen az áramkoláton volt? A primerben és a végfokon is érdemes mérni az áramot.
Én örülnék a legjobban ha nem kellene tovább keresni a hiba okát, de nem a labortáp áramkorlátja szólt bele, meg szólna is a táp olyankor. A végfok csak 8 ohmos terhelést kapott.
Megmértem újból, kb 300mA az üresjárati áramfelvétel, 15V primer feszültség mellett, 12V mellet 240mA.
Megvolt a mérés.
+1,-1 - test között +-38,6V +2 - test +51V +2 - +1 között 12,4V -2 - test -38,5V Végfetek nélkül megy üresjáratban.
Nagyon köszönöm, ezek alapján leszűrhetem, hogy nálam jóval alacsonyak a tápfeszültségek.
Az okát ki kell derítenem. Neked viszont az egyik segéd feszültséged nincs meg úgy tűnik, a -2 és a test között is 51V körül kellene lennie, mint ahogy a +2 és a test között mérted. Javaslom a képen bekarikázott diódát és a 2 kondit nézd meg, helyesen működnek-e.
A bejelölt -1 és -2 pont egy és ugyan az. Összeköttetésben vannak.
Esetedben valóban alacsonynak tűnik a tápfesz. Ez okozhatja a torzítást,kevés a kakaó. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2018
Elnézést, valóban rossz helyre mutattam a -2 mérőpontját.
Helyesen a test-től jobbra lévő hosszú átkötésre kellett volna a vonalat húznom. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2018
Semmi gond. Így már stimmel a dolog. Jelen van a -51 Volt is.
A végfok - mosfet nyugalmi árama sajnos 0.
Meg kellene próbálni a végfok részt éleszteni külön tápról mondjuk olyan +-30Volt körüli feszültségről.
Türelmedet kérem. Pillanatnyilag nincs elegendő külső tápegységem. Keresem a megoldást a teszthez.
A szekunder oldalon segédtápból (-2+2 pontok között) megvan a +-31V, de kevésnek tűnik. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2018
