Fórum » RS232 kérdések
Témaindító: tizedeske, idő: Júl 21, 2007
Lapozás: OK   22 / 25
(#) Lucifer válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
http://bit.ly/2FTlrfO
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
(#) elso_ugro válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
esetleg rakd vissza a 32 bites xp-t.
vagy használj win 9x -et, esetleg dos ...
csak azért mondom, hogy érezd te is meg mások is
mi az a fejlődés. mármint amit hazudnak.
mert ugyebár 1986 ban
nem 2 regisztert kellett volna a 386-osba rakni pluszban ...
mert a motorola több mint 20 regiszteres volt 1976-ban..
és mind 32 bites ... és mind általános volt... azaz bármire használható...
hanem mondjuk 10et pluszban
vagy eldobni az ibm procikat és ugrani a motorola procikra.
tehát semmit nem ér a 64 bites proci.
(#) Bakman válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Másfél év alatt csak megoldódott a probléma.
(#) elso_ugro válasza Bakman hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
kérlek konkretizálj, miről iss van szóó ?
(#) elso_ugro válasza Lucifer hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
nagyon jó hogy kettő éve nem működik pc-n a yutubi...
pár szóval elmondod a válaszodat vagy lerajzolod ?
2016 szeptember 8.-ai kérdésre válaszoltál. Egyáltalán hogyan találtad meg a témát?
én a
nem működik win7 alatt -hoz szóltam hozzá ...
mert amugy egy sokkal régebbi felvetés megoldását keresgéltem...
és bele botlottam egy másik régi nyűgömbe:
rs 232 monitoring :
Ez az áramkör a PC egyik USB portjáról kapja a +5V-ot.
De egy PC RS232 portjára dolgozik, s CLEAR Terminallal jelenítem meg az adatokat.
és arra is irtam.. mert a neten nem leltem a
CLEAR Terminal
nevű progit...
hátha valahogy megszerzem...
mert pic programmert építenék,
akár soros, akár lpt-re...
mert multifunkicionális tanitható távirányitot épitenék,
hogy ne kelljen minden idiota fejlesztés miatt
a pc-t bekapcsolni és azzal lesugározni a beltérinek a
menü , 0000 , oké , exit
gombokat.
(nincs távirányitom egy jó pár cucchoz ...)
Egy részletet linkeltem a trópusi vihar című filmből:
„Sose told fullba a kretént!”
„pic programmert építenék, akár soros, akár lpt-re...”
Idézet a PIC kezdőknek c. téma fejlécéből:
Programozáshoz, használj lehetőleg PICKIT2 vagy 3 programozót. Kerülendő a JDM (soros porti) programozó.
A hozzászólás, amire válaszoltál, a jelzett dátumot viseli magán.
a gyengébbek kedvé ért el ismétlem :
tehát nem usb !
a legbonyolultabb ic amit beépítek 74ls kezdetű...
vagy bármi amit pár tranzisztorral helyettesíteni lehet...
valaha voltak ijenek...
csak a net már annyira tele van szeméttel
hogy a gugli meg se találja a használható infót ...
(#) icserny válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Lásd itt: Watt fórumtársunk honlapja
Valamint: WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése
(#) Hp41C válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Mind a kettőhöz egy jó öreg gépre lesz szükséged.
Soros port: Mostanság az alkalmazott szintillesztőknél az RS232 feszültség szintek alacsonyabbak a régebben tervezett kártyákénál. Ld. Texas Instruments MAX232 adatlapa a C3 a földre illetve tápra kötését is ajánlja és csak 8.5V -ot ad meg, a Maxim adatlapján a C3 -at a tápra kötve szerepel és +10V -ot ad meg.
Párhuzamos port: A mai alaplapok az I/O műveletet már jóval gyorsabban hajtják végre, mint azok, amikre a programokat tesztelték. Továbbá a párhuzamos port egy LSI áramkör része, amit egyre inkább 3.3V -os tápról járatnak. Ha mégis megépíted, a port kimenetét egy meghajtó fokozattal kell fogadni.
(#) elso_ugro válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
minden válasz felelet, de nem minden felelet válasz.
nem válaszoltál a kérdésemre.
nos : xt, 286 , 386, 486 , p1, vagy p2 ?
van p3 is, de azt letöltésre használom.
vannak io kártyáim, 8 és 16 bit isa, van 32 bit vesa ...
alaplapra integrált...
a szint illesztés + meghajtás sem gond.
5 voltból step up konverter...
nekem tények kellenek :
TTL tudok épiteni tranzisztorokból.
vannak ick kéznél : 74LS244, 245, 374, ...
próbapanelok : analóg, digitális, ic panel ...
vékony szálú madzagok...
tehát tudok kisérletezni, csak adatok tények, képek kellenek...
mit hova kössek ...
programozom a pc-t bios szinten,
tudok bootolható progit csinálni
ami ráír a floppy-ra állományba oprendszer nélkül...
tehát ujra :
előveszem a (z adathordozót = fd, cd, sdkártya ... akármi )
a portra dugható izémet , jumperelés hejett vezetékezem ....
belerakom a z ic-t amit fel akarok programozni (flash ram, 16f866 vagy akármit)
beinditom a gépet
kiolvasom vagy beleirom amit akarok ....
(#) elso_ugro válasza icserny hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
http://www.wattmep.atw.hu
na ez jó ... köszönöm...
TE neked sikerült ! = válaszoltál a kérdésemre !
be írok neked egy jó pontot.
FEKETÉVEL ...
(#) Hp41C válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
Oshonsoft
Simple (trivial)
PIC-PG3B
Microchip AN589
A Gooogle segít az ilyen problémák leküzdésében...
(#) elso_ugro válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 19, 2018 /
naszoval eddig tartott amig átnézegettem .
a http://www.wattmep.atw.hu/ cimen már jártam ,
mindent leszedtem ...
Oshonsoft : már leszedtem Wattmep - al együtt ,
de ezt nem leltem nála :
mivel nem volt link a fő weboldaláról
( tényleg )
Tehát Kőszónöm .
a guglirol meg ne beszéljünk ...
már húsz évvel ezelőtt is 2 millió szemetet kínált
és nem találtam közte a lényeget
vagy volt 2 használhatatlan találata ...
és azóta csak romlott a hejzet ...
a neten is több a szemét
és a gugle is butul ..
amugy a legalsó pdf (is) file korrupt ... << bocsika
nem fejeződött be a letöltés ...
de ez is az android hibája >> == ujjabb gugle hiba
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
ismét köszönet ...
de hogy miért csak rövid ideig lehet módositani ...
kihagytam ...
lett win 16 bites progi is ,
de ahhoz biztos nem lesz forrás kód ..
bár wattmep sem túl eséjes ...
mert dos -os kellene igazából ...
iic és eprom : irás olvasást is szeretnék megoldani
és kellene valami kiinduló program ..
amit csak ki kelljen egészítenem ..
(#) Hp41C válasza elso_ugro hozzászólására (») Márc 20, 2018 /
A mellékletben levő kép abból az általad korruptnak ítélt pdf -bő. Érdekes, nekem az Acrobat Reader XI megnyitja. Van benne egy PC-s program lista (C) is a 16C84 programozásához.
Továbbá (mivel PIC és nem RS232), így ajánlom a PIC kezdőknek vagy valamelyik PIC programozós topikot.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2018
(#) obenhof hozzászólása Jún 18, 2018 /
Van 1 cp2102 és egy RS232-TTL.
cp2102 RS232-TTL
GND --> GND
+5V --> VCC
RXD --> TX
TXD --> RX
Terminálprogramból küldöm az adatot. A cp2102 tx ledje felvillan, adat kimegy, RS232-TTL ledje (DS2) felvillan, adat megérkezik, de a d-sub csatlakozón sem a 2-es, sem a 3-as pinen nincs kimenő adat.
Van valakinek ötlete mit bénázok el?
(#) icserny válasza obenhof hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
A kínai úr(elvtárs)aktól általam vásárolt CP2102 USB-TTL konverteren (BAITE feliratos, szürke panel) fordítva van feliratozva az RX/TX. Eszerint TXD --> TX és RXD --> RX a helyes bekötés. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
(#) obenhof válasza icserny hozzászólására (») Jún 18, 2018 /
Szerintem az rendben van, mert mikrokontrollerrel jó kommunikált. Azóta megoldódni látszik a dolog, már látszik valami kimenet, csak a készülék nem akar válaszolni amihez kötöttem. Azért köszi a tanácsot!
Ha összekötöm az rx-tx lábakat a d-sub csatlakozón, visszaadja az üzenetet, de a készüléket nem tudom beszédre bírni.
Nincs olyan terminálprogram ami végigpróbálja az összes beállítást automatikusan (baudrate, stop bitek stb...) ugyanazzal a karakterrel?
(#) Thowra hozzászólása Szept 28, 2018 /
Adott több (16) eszköz ami csak RS232 kommunikációt támogat.
Mind egyforma, 5V jelszinttel dolgozó modul. Címezhetők külön 1-16 ig.
A meghajtó elektronikára ráköthetők párhuzamosan az RX vonalak?
A meghajtó nem vár vissza adatot, csak kiküldi a parancsokat.
Ha nem a saját camén kap parancsot a modul azt eldobja (#1-#16 kell minden parancs elé)
2 modullal kipróbálva működik, de érdekelne mi a véleményetek.
(#) Thowra válasza Thowra hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
Találtam egy képet az elképzelésről. Így működhet ezek szerint.
(#) vilmosd válasza Thowra hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
Esetleg RS485. 1200 meterig jo.
(#) Thowra válasza vilmosd hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
A távolság csak pár centi a modulok közt.
(#) Bakman válasza Thowra hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
Működik a dolog. Abból lehet gond, ha a sok RX terheli úgy a vonalat, amit az egyetlen TX nem bír el. Ennek kiküszöböléséhez kellhet puffer.
(#) Thowra válasza Bakman hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
Próbára összeakasztom őket és kiderül. Ha más nem, több fele osztom a 16 eszközt (4x4), talán ennyit elbír.
(#) Doky586 hozzászólása Nov 1, 2018 /
Sziasztok! Van egy MAX232-vel készült RS232 to Serial TTL (5V) átalakítóm. Ezzel szeretnék kapcsolatot létesíteni 115200 sebességen egy 3.3V százlábú procival.
Mi a javasolt ekkor? Az 5V kimenetű átalakítómat rákötni:
- Soros diódán át és felhúzó ellenállás 3.3V-ra (0.7V veszteség), vagy
- Soros ellenállás(vagy ez se kell) és testre húzva 3V Zener diódával ? (nyitás-zárás késlaltetődik a Z kapacitásai miatt?)
A százlábú egy Atheros AR9132 chip.
(#) Hp41C válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Készíts egy másikat MAX2323 -mal vagy cseréld ki MAX2323 -ra az illesztőt.
A MAX232 TTL/CMOS bemenetén felhúzó ellenállás van, ami a 3.3 V -os áramkör kimenetét felhúzná 5V -ra. Az adás és a vétel vezetékre is kellene szintillesztő. Ekkora sebességet nem biztosítanak az ellenállásos, zener -es megoldások. Maga a MAX232 is max 120kbaud -ig specifikált.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
Következő: »»   22 / 25
