Kisrobertnek a válasz : a névleges 50W, de17V körül lenne. Az akkuk 14.-ig mennek, így hát kb10 W azonnal - ! De jól néz ki az adattáblán az 50W ! Üdv. juhasz
A rádiótechnika közölt egy ilyen kapcsolást. Egy megoldja a billentést és egy a forgatást. Üdv!
Megtaláltam a cikket is, remélem olvasható.
Lám-lám, nincs új a "Nap" alatt!
![]() Ez nekem tetszik, de a topic indítója a termisztorokra, meg a "feszültség válogató"-ra van "beállva" és tántoríthatalan! ![]()
Kedves nonem! Köszőnöm a segítségedet, hogy megkerested a számomra ezt a cikket, ez a naptáblák billentését véglegesen,és megnyugtatóan megoldja. Alkamazni fogom, de az érzékelőket kicserélem valamilyen lusta hőérzékelőre. Az az indoka, hogy a Napelemtáblák hullámzó vizen, hajón vannak, és állandóan menne a Nap keresése, ahogy a hajó billeg -bukdécsol a hullámokon! Szegénv szervó Tengeri Betegséget kapna- fezabálná, amit a Napelem termel. A napra forgatásra van alkalmas Hirschmann Ro 600-as Antenneforgatóm szervoelektronikával 12 V-ra átalakítva. A forgatómotorba van egy 1kOhmos hehyzet poti, a-hídban lévő- párjával lehet kézzel forgatni. Ha ez helyett a Nap állása szerint leosztott feszt. kap a szervóáramkör akkor oda fog beállni ahol a nap áll! Nem keresgélhet, nem foroghat körbe-körbe mert ez nem is tud csak 360 fokot és vissza, mert ez Antennaforgató/kábelek/! A nap állása szerint kaphat majd 8féle feszt. fix osztokból az szerint, hogy hol van a Nap éppen, és ezt az a kapcsolás fogja megállapítani amelyet már itt a Forumban bírálatra feltettem- a 8 hőrzékelőből érkező legnagyobb feszültség alapján. Remélem érethetően foglaltam össze--Tartoztam ennyivel a sok segítségért amit Tőletek 2-3-nap alat ismeretlen újoncként kaptam. Köszönöm mindenkinek, mire ez működni fog addig még bizonyára szükségem lesz a további tanácsaitokra is! Juhász András
Szívesen! Habár, én még mindig inkább ezt az áramkört egészíteném ki egy időzítővel, ami bizonyos időnként ad rá feszt, így nem mocorogna állandóan.
Szeva!
Érdekelne engem a forgató rajza, mert parabolatükröt szeretnék ilyen módon mozgatni. Üdv: McG
Kedves nonem! Egy pillanatnyi érték nem jó egy, az elmúl időszakra vonatkozó átlag az amit érdemes figyelembe venni. Ezt az átlagot lehet a legegyszerűbben megkapni egy megfelelően nagy tehetelenségű hőmérséklet méréssel. Kiváncsi vagyok, hogy mire gyűjtitek az elnyert pontokat? Üdv. juhasz
Üdv!Kitaláltam 1 egyszerű kis kapcsolást a lényege hogy egy fény ellenállás fényhatására le csökkenti az ellen állását a tranzisztor erre "át engedi az áramot" ami működésbe hoz egy egyszerű kis villanymotort ami 1 nap elemet forgat a napfelé. Szeretnék véleményeket és tanácsokat kérni itt a bölcsebb tagoktól Előre is köszönok minden tanácsot
És a fény ellenállást a napelemmel ellentétes oldalra szereled? amikor a legkevesebb fény éri akkor áll le a motor? Így gondoltad?
Nem azonos oldalra gondoltam (két fajta fényellenállás van ugye jóltudom 1:amikor fény hatésára nő meg az ellenállás
2vagy amikor fényhatására csökken )na én az utóbbit használnám ha létezik ![]()
Ez azért nem ennyire egyszerű! Ha a fotoellenállás fordul a napelemmel együtt, akkor "honnan tudja", hogy most van a nap felé? Te tudod, ha látod a fény intenzítását, és azt is el tudod dönteni, hogy merre a legerősebb. De a Te áramköröd ezt nem tudja.
Mit is tervezel? Rávilágít a nap, elkezdi forgatni, mikor eléri a napot, még jobban forgatja, mikor kifordul, újra lelassul. Gondolom, nem ezt akartad. ![]()
Ahogy kaqkk is írta, pont fordítva kell működnie...
![]() Azt is meg kell oldanod, hogy emlékezzen az előző állapotra, mert ha túlfut a max fényen , akkor mi lesz? ( de gyorsak voltunk...)
Na ez az pont ezért irtam még akkot töröm a fejem
Ha fény éri és csökken az ellenállás (ez az álltalános)
ezt szeretnéd használni , és a fényelem mellé teszed akkor a legkissebb az ellenállása amikor a legtöbb fényt kapja akkor forog legjobban a motorod ! Ezért kell 2 db fényelem ahogy Proba írta+ egy kis áramkör ami érzékeli hogyha egyforma a fényerő a két ellenálláson és ekkor állítja le a motort.
Bocsi 2db fényelemet írtam ! fényellenállást akartam írni!
Szerintem ahova került a téma, az itt elfogadott megoldást tanulmányozd.
Két fényelem kell ,közéjük egy árnyékoló lap . Ha egyik fényes akkor az igyekszik a másik fényelemre fényt juttatni, ha a másik akkor vissza.Amikor mindkét fényelemen azonos a fény a müv erősítők kimenetén azonos a feszültség a forgatás leáll. Az árnyékoló lemez pont a napra néz. Azután lehet még bonyolítani még 2 fényelemmel ,akkor billenteni is tudod, mindegy lesz hogy tavasz van vagy nyár. Esetleg ha más is érdekel ebben a témában (nem csak a napelem) vonalat követő robot topic is érdekes lehet.
Hunkiraly elképzelése létező megoldás. Valamelyik HE- füzetben találkoztam vele! Bár nem tudom milyen méretű (napkollektor?!) napelemhez kellene a forgatóberendezés, kiindulási elvnek nem lenne rossz szerintem. (azt hogy melyik HE-ben láttam a kapcsolást, sajnos már nem tudom
például....Ehhez beszerezhetőbbek az alkatrészek.
Most látom, hogy ez már szerepelt itt, ráadásul megoldásként, Modi, ha gondolod, törölheted....
Háááát - én, mint "elektrónikus hajósember" - én azt mondom, hogy hajóra, jólműködő napkövetőt nem lehet/érdemes csinálni.
Aki hajózott már az tudja, hogy egy minimálisan gyors követés is mit jelentene a gyakorlatban - hacsak arra gondolunk, hogy az állandóan izgő-mozgó szervó-motorok felzabálnák a termelt energia javarészét. Nagy fordulóknál meg vagy a kefés-körbenforgó (sós-levegőben "remek") megoldást...vagy az úgynevezett CR (carriage return) megoldást kéne alkalmazni....hát, látványnak-szórakozásnak nem lenne rossz...nade a gyakorlatban.... ![]() ÖKÖLSZABÁLY: a legszofisztikáltabb hajókban is úgy oldják meg, hogy (paraszt-módon) vízszintesre szerelik a napelemet. Vesztességes ugyan (kb. -20% a maximálisan elérhető, elméleti teljesítményhez képest)...de állítólag (időben !!!) még mindig ez az optimális és főleg bolondbiztos megoldás. Ennek a megoldásnak - hajós szemmel - a legnagyobb hátránya, hogy: néha tisztítani kell, mert az eső kvázi-megáll rajta. ENNYI. És mégvalami: a sós környezetben minden szétmegy - még a sóslevegőtől védő burkolat is. Aki kóstolta...az tudja. Érzékeny kis-szervókat, finom artikulációkat ilyesmiket oda bevetni....háááááttttt ![]()
Szervusztok !
Akit érdekel a napkövetés matematikai leírása az olvassa át a mellékletet. Természetesen ez nem a hajós , hanem a földi álló helyes kivitelhez való. Az algoritmusok átírhatók bármilyen gépközelibb nyelvre . Igy akár pár ezer forintos kiszuperált laptokkal + Pascal ,C ... stb vezérelhetjük, irányba állíthatjuk a naptányért, napkollektort . Ha túlmelegszik a rendszerünk , ha túl nagy a szél és biztonsági pozícióba állítjuk a szerkezetünket utána is vissza tudunk állni a napra. Szerintem az adatok alapján könnyen írható egy kis algoritmus ami a másnap reggeli felkelő nap helyzetét számolja ki. Természetesen lehet a fotoellenállásos megoldást pluszba mint finom ráállás használni. Sok sikert mindenkinek ! Üdv! Qka
végig olvastam , de nehézkes ötleteket látok ---+ drágán a" solid state "árkategória jobban tetszene analóg mutatós óra kismutatója -déli tájolásesetén -- követi a nappályát , ha ezt átvinnénk a görgös egér optovillájával+a kivágott adótárcsájával .....? ez vihetné viszintesen a forgató motort. mivel reggel 8 előtt nem kell működnie / nem elég az energia /ez lenne az alap végálláspont. dután 15 /nyáron 18 óra /-ra beállitva a csörgő részét /kis kapcsolóval / vissza vihetné a reggeli helyzetbe. ez az egész nem vetekszik 1 pick árával + progi, égetés stb... Esetleg valakinek jobb ötlete?
Én az alábbi rajzot építettem meg. Még nem szereltem fel az állványra, de működőképes. Motor helyére 2-2db relét tettem diódán keresztül. Kézben mozgatva szépen eldől melyik irány húz meg. Előnye hogy napfény szükséges a működéshez, lámpa fénye nem jó. Attila.
Sziasztok! Én a napkollektoromhoz találtam ki egy nagyon egyszerű kapcsolást. Nagyon megbízhatóan és nagyon pontosan beállítja a napra. Két fényellenállás érzékel benne (azokat rossz mozgásérzékelőből szedtem ki). A 4N25 optocsatolót bárhol lehet kapni. De ha mégsincs, akkor bármilyen optocsatoló megteszi. Iránytól függően a két relé közül meghúz valamelyik. A pontosságról pedig annyit hogy 2-3 percenként állítja a nap után, tehát akkora elmozdulást már érzékel. A fényellenállásokat egymástól egy panelból összeforrasztott T alakkal árnyékoltam le, úgy, hogy teljes megvilágításkor pont a fényellenállások felét takarja el. Egyforma értékű fényellenállások esetén pont közép állásba kell állítani a potmétert, azután fesz alatt lehet vele pontosra beállítani.
Ja, az én reléim kis fogyasztásúak. Javaslom, hogy a relének tegyetek be egy-egy meghajtó pnp tranzisztort (pl. BC558) az optocsatoló védelme miatt.
