Fórum » Junoszt-406B
110/220V-12V/3A. A 12Voltos tekercsen stabilizátor nélkül olyan 17-18V pufferkondin 2A terhelve. Üresen kicsit több, de nem éri el a 20 V-ot.
Köszönöm. Akkor egyenlőre nem tudom használni semmire.
A Junoszty tápjában levő kisebbik trafó mire szolgál? A TV-n kívül még mire lehet használni?
Nem sok mindenre, mert az a függőleges eltérítéshez tartozik.
Köszi a választ.
Kár. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2015
Sziasztok! Van egy ilyen régi készülékem. Valamelyik nap bekapcsoltam, megjelent a hangyafoci, hang is.. Minden tökéletes, mire egyszer csak kép eltűnt, s a hang is átváltott a szokott sistergésről olyanra mint amikor adást venne a készülék. Majd csend.. csak trafózúgás.. semmi más. Kikapcsoltam megfordítom, 2A-es bizti kiment. Hol érdemes kutakodni? Sorvégtranyó? Van bontott panelem, s abban pont ilyen tranyó. Eredeti a készülék.. gondolom a 470µF/40V-ot lökjem is ki azonnal?
Mérés nélkül ne cserélgess semmit szerintem. Kezdd a tápnál,majd onnan szépen tovább.
Rajzod van hozzá? István
Szia! Beletettem egy 2A-es biztosítékot kezdésként. Bekapcs. és full hangerőn szól. Fény semmi. Gondoltam lekötöm a beleapplikált TBA120-at ,erre megjött a kép is.. Visszakötöm, s van hang is igaz full hangerőn. Úgyhogy valami összeért, vagy nem tudom.. De igazából működik, igaz kopp hangerőn szól, amit szintén nem értettem, mikor is a hangerőpoti alá lesve látom hogy libeg az árnyékolás.. szépen elengedte a forrasztást. Úgyhogy azt hiszem hogy itt fémhez ért, s valamit rövidre zárt, s az egész hiba ebből adódott, de mindjárt kiderül.
Junoszt 401-es TV-n a kép tetején össze van nyomódva, a potik tekergetése se állítja. Mi lehet a hiba?
Lehetetlen helyen is helyeztek el kondikat, nyitott szemmel kell javítani az ilyen csodabogarat.
Tennél fel egy képet a belsejéről ? Ez nagyon retró.
Köszi
Elkezdtem kiszedni a kondikat, első körben C97 és C99, pár oldallal előrébb valaki írta, hogy azokat mindenképpen érdemes cserélni. Ami viszont érdekes: a C101 látszólag már cserélve lett, mert nem eredeti szovjet, hanem már "modernebb", legalábbis szabvány méret: 220µF-os. Na és itt a kérdes: a kapcsolási rajz szerint a C101 és C102 is 15n, de az ültetési rajzon a C101 elkó, és a NYÁK lapon is elkó méretű hely van neki hagyva, nem egy pici kerámia kondinak való hely. Itt valami nyomdahiba lehet. A C102 a valóságban valami kicsi kerámia kondi, szóval az jónak tűnik.
közben egy másik, cirill betűs kapcsolási rajzon a C101 egyértelműen elkó, és 500.0 van melléírva, gondolom ez 500µF akar lenni, szóval akkor 470 kéne helyette. A rejtély viszont akkor még mindig ott van, miért 220-asra cserélték ezt annó?
Köszi a képet. Az oroszoknál nincs 4,7-es sorozat, 3,3 sincs, ép úgy mint 2,2 sem.
Elég sok kondit kicseréltem (nem az összeset, és csak elkókat), de a kép sajnos maradt ilyen (a kép felső része nyomott).
A Garai féle könyv szerint a C97, C99 és C98 cseréje biztos megoldja a problémát, sajnos nálam maradt a hiba. Mi okozhatja még? Plusz kérdés: merre találom a C142-t? (10μF, talán ennek kiszáradása is okozhatja a hibát(?))
A T25 bázisára csatlakozik a C142. Rajz.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2019
A kapcsolási rajzon megvan, köszi! A NYÁKlapon nem találom sehol!
Nincs a nyáklapon.Valahová külön van felcsavarozva egy téglatest formájú olajpapír kondi. Soha nem kellett cserélnem. A stabil 12V rendben van? A szűrése OK? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
Ez kondi hiba. Van olyan kondi ami elrejtőzik és nehezen látni meg.
Nekem máskor az segített, hogy a képcső nyakán lévő gyűrűmágnesekkel eltoltam a képet függőlegesen, úgy, hogy fölfelé vagy lefelé kilógjon, és ezek után már a függőleges képméret állítóval és linearitás trimmerrel be lehetett állítani a normális torzítatlan képet.
A tápra még nem néztem rá. Egyszerű multiméterrel lehet-e ellenőrizni, és ha igen, mit nézzek?
Én is erre gondoltam. Van-e tipp, melyik okozhatja? A képlinearitás részen kicseréltem az elkókat, okozhatja-e kerámia kondi? Azok is tönkremehetnek?
Mint korábban írtam, nem cseréltem mindet, mert pl. a vevőegységben lévőt szerintem fölösleges, ha videojel van csak rákötve az alaplapra. Eddig ezeket cseréltem: C58, C59, C96, C97, C98, C99, C102, C121, C123
A c93 is érdemes cserélni, igaz ez a blocking oszcillátor része. Növeld a tápfeszt. Mert ha kevés a tápfesz akkor is a teteje esik össze. De a linearitás poti hibával is egyetértek, mint lehetőség.
Ó, közben nézem, hogy a C93-at is kicseréltem már
![]() Egyébként ha a képet lejjebb viszem, akkor a kép teteje rendbe lesz, tehát csak a képcső tetején gyűrődik a kép. Tápfesz növelése: R186 trimmer?
Mivel viszed lejjebb a képet? A mágnesgyűrűkkel?
Igen, egy multiméter megfelel.
Ha a stabil 12 V "elmászik", a készülékben az egyenfeszültségű munkapontok is megváltoznak. Ez is okozhat az általad leírt hibához hasonló jelenségeket. Ha a "Б" jelű stabil 12 V mégsem stabil és nem 12 V, - a főpanelen 11.-13. pontokon mérheted - , cseréld a C141, illetve a C136 kondenzátorokat. Ez egy ilyen öreg orosz készülékben egyébként is ajánlott. Az R186-al állíthatod be pontosan a 12 V-ot. Előfordult, hogy a kondi csere sem hatotta meg, nem volt beállítható a 12 V, ilyenkor cserélni kellett a T31 - T32 - T33 tranzisztorokat is. Kontakthibás lehet a trimmer is.
Sziasztok szakik. Van egy Junoszt 402tévém, de nincs hozzá hálózati dugó. a négy pólus közül melyik a 12voltos és melyik a 220voltos? Egyszerűen csak rá forrasztanám a 220 voltot a villákra, hogy egyáltalán működik-e.
Köszönöm a válaszokat, forrasztás után a szigetelést elvégzem rajta, hogy biztonságos legyen. |
