Mi az a "sárga papír"?
Jól tudom vasaláshoz a fotó papír a jó, ez miben jobb?
Toner transfer néven találod meg Ebayen, lézernyomtatóval használják műnyomó, vagy fényes papír helyett, vasalásos technikával.
Megkeresem.....köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2018
A múltkorában rendeltem ilyet(más eladótól), az okostojás sima vékony zacskóban küldte, meg is gyűrődött. Érdemes rendelés előtt rákérdezni a korrekt csomagolásra... Nem reklamáltam meg, még nem használtam, betettem könyvek alá simulni
"Toner transfer néven találod meg Ebayen, lézernyomtatóval használják műnyomó, vagy fényes papír helyett, vasalásos technikával. "
Mit tud ez a papir, mennyivel jobb, mint a sima munyomo papir ? Ugy nez ki mint a suto papir, nem az ??
Egyáltalán nem az, és nem is úgy néz ki.
Hiába magyarázzuk, ha kipróbálod, eldobod az agyadat. Ha rendelsz, figyelj oda hogy A4 lap legyen és nem feltekert. Próba után meglátod hogy eddig mennyit küszködtél feleslegesen ...
Nekem a feltekert is jó volt, pihent pár napot nehéz könyvek alatt.
Én is mindig feltekerve kapom. Nincs semmi probléma vele.
Első NYÁK-omat készíteném és a kérdésem a következő lenne: Hogyan tudok fotomaszkot készíteni nyomtatóval? (első körben a P20as fotolakk adott számomra így pozítív maszk jön szóba, de ha negatív maszk készítése kevésbé bonyolult akkor ezt sem vetem el) Pontosan miket kellene beszereznem? (negatív maszk esetén is) Köszönöm!
Vagy fóliára nyomtatsz vagy papírra, pauszra...
Ha utóbbi kettő valamelyikére, akkor vegyél akril lakkot és fújd le a nyomtatást. Vagy nyomtasd ki 2x és illeszd egymásra. pozitiv vagy negativ nyomtatás szerintem a nyomtatónak mindegy P20-hoz pozitiv kell, szóval azt nyomtass. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
Írásvetítő fólia a legjobb. Arra figyelj, hogy a tintasugaras és lézernyomtatóhoz más-más fólia kell. A tintasugaras fólia egyik oldala enyhén érdes, oda kell nyomtatni.
"Próba után meglátod hogy eddig mennyit küszködtél feleslegesen"
Aze kerdeztem, mert nem szoktam kulonosebben kuszkodni. Neha van, hogy tul vasalom, osszeolvadnak a kozeli savok, de hat 10 perc alatt ujra vasalom es a masodik mar jo lesz. Arra voltam kivancsi mennyiben egyszerusiti a folyamatot ? Mert nyilvan nyomtatni, vasalni ott is kell. Talan az aztatast lehet megsporolni, szarazon lejon ?
Igen, szárazon leválik ha a festék is olyan.
Ha feljön szárazon, akkor kell áztatni, mert a toner por ilyen. Egyszer kell kitapasztalni, és itt nincsenek beleragadt papír szöszök.. (Az enyémet mindig áztatni kell, de soha nem hibázik). A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
Na igen, a szosz menteseg, az hasznos tulajdonsag. Elofordult mar, hogy kozeli 0.3 mm-nel kisebb savkozok eseten, csak radirral meg fogkefevel tudtam kidorzsolni a papirt a vezetosavok kozul.
Sziasztok! Szerintetek egy 18 éve lejárt pozití20 mennyire használható még?
Ha jól emlékszem akkor ez valaha zöld volt. Az a helyzet hogy amikor kifújom ár akkor lilás szürke.
Taknyos kölyök voltam még amikor vettem ezeket. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
Hát én zöldre emlékeztem de mindegy már lefújtam a nyáklemezt. Csapatok egy próbát aztán beszámolok.
De köszönök minden tanácsot. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
Ez tavaly még használható volt, mielőtt elfogyott.
Több féle színű is volt, zöldre nem emlékszem.
Zöld akkor ha már öreg a p20.
Amúgy tényleg lilasnak kell lennie.
Én meg csak zöldre emlékszem, évekig dolgoztam vele. Lila színűvé a levilágításkor válik.
Nekem is ilyen volt. De még működött tegnap, csak én voltam balfék.
Nem szorítottam le rendesen a fóliát és bevilágított alá a lámpa a bal alsó sarokban.
Már vagy egy éve nem nyúltam a gyári dobozban, lezárt kupakkal tárolt vas-kloridomhoz, egészen mostanáig. A napokban elővettem maratáshoz, és az fogadott, hogy a doboz alján ragacsos, krémszerű állagú anyag van. Mintha kipárolgott volna a szer a kupaknál, és a doboz falán lecsurgott volna... Mivel tudom ezt rendesen feloldani? Sajnos a szekrény polca, és minden körülötte lévő flakon ilyen lett. És hogyan tudom megakadályozni ezt? Segít a kupak alá helyezett celofán? A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2018
Ez bizony a nedvességre érzékeny,
igen segít a celofán, meg ha az egész dobozt egy nylon zacskóba teszed bezárva.
Forró vízzel és kefével sikerült mindent letakarítanom. Most celofánnal a kupak alatt várja a vas-klorid a következő NYÁK maratást.
