Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   58 / 91
(#) Jax hozzászólása Nov 13, 2018 /
Rendben. 2 db van pont.. kis restaurálást kapnak.. Már csak annyi a kerdésem, hogy a két kimenő ága egyik esetben a rádió, másikban meg az antenna, a koax vége meg akkor koax.
(#) zolika60 válasza Jax hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Nem. A két "kimenet" a 240 Ω-os szalagkábel, vagy jelen esetben az antenna volt. A jel irány mindegy ez a trafó illeszti a két impedanciát.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2018
(#) Joe_001 válasza Jax hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
A kék valami az egy Gorenje csatorna erősítő "kocka" Ha nem piszkálták még, akkor az úkvidéki tv adóra van hangolva, ami UHF 41-en ment (934 MHz sávközép, de 25 év távlatából rá kéne nézni pár MHz difi lehet.) Mivel levetted a tetejét, újra kéne hangolni, de kb ott megy. Az akkori időkben jó cucc volt. Asszem 24 voltról megy az aljáról a tápvonalról kapta a betápot a sárga vékony fojtókon keresztül. A táp alapból tovább van adva a bemenetre, mert fejerősítőt is táplálhattak pluszban, ennek a fojtóját ki szoktuk venni, ha nincs fejerősítő, mert az antenna balunjára kimenőtáp elektrolizál és ezért hamarabb rohad a kinti kábel is.
Amúgy a rendszer WISI licenc volt. Szerettem, jól hangolható, strapabíró szisztéma volt, bár a fejerősítője nem szerette a sztatikus töltődést.
(#) Inhouse válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Hogyan erősített? A képek alapján nem sok minden van benne...
(#) pucuka válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Ha elolvastad volna Jax fórumtárs eredeti hozzászólását, akkor nem ajánlasz neki UHF erősítős antennát. Neki a rádiójához kell a 100 MHz -es sávra. Az UHF, és a VHF balun különbözik egymástól, a VHF balun hengeres, az UHF kétlyukú ferritmagra van készítve. Meg olyan nagyon erősíteni sem kell, a vastag fal miatt valószínűleg elég a külső antenna.
(egyébként az UHF sáv 470 - 862 MHz, a 41 csatorna 630 - 638 MHz, biztos csak elírtad)
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
(#) HA5AWS válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 14, 2018 / 1
A kocka egy sima csatorna szűrő. A két kimeneten keresztül lehetett a földi antennákat felfűzni.
Üdv: Gábor
Le (el) is van rohadva a bekötőlemeze. Forrassz rá 1,5-ös rézdrótot, ha nincs másik, ls mehet vissza. Szerintem megjavul.
De szerintem Vásárhelyen is van antennás bolt, VHF balunként keresd! Az UHF balunnak műanyag a magja. (A Gorenje antenna balunja egy fajta van, abban két vasmag van, VHF -UHF egykutya.)
Szegeden a Faragó Petőfi sarkán kapsz, vagy a Bolyai J utcán a Bartók térnél. Ha találsz újat azt rakd be megéri.
(Ha ez a bolt még meg van.)
Egy a baj a Magyar antennákkal, hogy beázik a balun, és fele annyi időt tudnak odakinn mint a Jugó antenna. A WISI tudta valahogy, hogy kell megcsinálni.
(#) Joe_001 válasza HA5AWS hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Van benne egy tranyó is... Nézd meg jobban!
Hangoltam egy párat,
(#) Joe_001 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Bocsi, bátorkodtam elmondani mi van a képen. Gondolom nem fogja ezek után URH-ra használni.
Még sötét volt. 634 MHz lett volna. Igaz már megint az van.
(#) Inhouse válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Légszi karikázd már be a tranzisztort a képen!
Te ezek közül gondolhatsz valamelyikre, de az itt Jax által beadott fotón valami passzív cucc van, szerintem sem erősít.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2018
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Ebben a témában érdekes retro oldal.
(#) HA5AWS válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Többször is megnéztem a képet, egy fia tranzisztort nem látok de még tápbevezetést se. Szerintem nem egy képet nézünk!
Üdv: Gábor
(#) Doky586 válasza HA5AWS hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Közvetlen a fogaskerekek mögött de a dízelbefecskendező előtt..
(#) HA5AWS válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
(#) cccsaba hozzászólása Nov 24, 2018 /
A rádió tunerhez használhatom a Tv által is használt antennát egy elosztóval?
egy ilyen antennát?
http://tvelektronika.hu/ordered/8078/pic/mindigtv/AHD_343.jpg
(#) Doky586 válasza cccsaba hozzászólására (») Nov 24, 2018 /
nem..
(#) cccsaba válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 24, 2018 /
Most csak egy réz vezeték van kifeszítve a koax végére, gondoltam annál csak jobb lehet, bezavarnának egymásnak vagy miért nem jó?
(#) jani1987 hozzászólása Nov 25, 2018 /
Kísérleti jelleggel üzembe helyeztem a rádiót. Nincs hibája így inkább antenna jellegű kérdésem van. Milyen típust illetve milyen méretbe lehet alkalmazni? Most így használom. Nem tökéletes a vétel de majd kivezetem a padlásra.
(#) jani1987 hozzászólása Nov 25, 2018 1 /
Megmondja valaki hogy a különböző rádio sávok vételére mekkora antenna kell? Táblázatra vagy kalkulátorra gondoltam. Illetve egy áthelyezést kérek ha rossz helyre írok.
(#) pjg válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
AM vagy FM?
(#) kendre256 válasza Ktulu hozzászólására (») Nov 25, 2018 / 1
A méretéből adódóan 0,5-1W-ra saccolok.
(#) pucuka válasza Ktulu hozzászólására (») Nov 25, 2018 / 1
Nem egészen ilyeneket, de igen hasonlókat használtunk NDK -s mérővevők elé, ha adóállomás közelében kellett méregetni. az 50/75 ohmos előtétet a kábelTV hálózaton történő mérésekkor használtunk. A teljesítmény 1 - 2 W max, vevőbemenetre való.
(#) jani1987 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Nov 25, 2018 /
Most épp ez a bajom. Meg szeretném a lehetőséghez mérten maximálisan kihasználni. Az viszont furcsa lenne ha egy sáv lefogására több méternyi antenna kellene. Haverom az udvarán kb 10 métert húzott ki egyik végétől a másikig.
(#) mucden hozzászólása Dec 5, 2018 /
Analóg rádiót szeretnék hallgatni, ehhez lenne kérdésem, hogy milyen antennát, antennarendszert használjak?
4 frekvencia érdekel, a többi irreleváns.
[frekvencia] [polarizáció] [sugárzott teljesítmény] [adótorony helye]
89,5 MHz H 77,6 kW Széchenyi-hegy
94,8 MHz H 78 kW Széchenyi-hegy
92,1 MHz V 1kW Gellért-hegy
96,4 MHz V 2,5kW Gellért hegy
Mindkét adótorony szinte ugyanabban az irányban van, mivel én Vecsésen lakom, majdnem a Szészhenyi-hegy-Gellért-hegy szakasz meghosszabításában. Távolság légvonalban utóbbitól 15km, előbbitől 20km. Közvetlen rálátás nincs, az antenná(ka)t padlástérben, betoncserepes tető alatt szeretném elhelyezni.
A 89,5 és 94,8 MHz szépen bejön egy kb 2*80cm-esre, hangszórókábelből vágott, házi dipóllal.
A 92,1 és 96,4 MHz már nem akaródzik. Előbbi zajosan fogható finomhangolt (81,4 cm-es) házi dipóllal, a minőség élvezhetetlen.
A házi barkács dipól játéknak jó volt, viszont hosszú távra komoly és stabilan jó minőségű vételt szeretnék.
Milyet válasszak, ami ezt a négy frekit és eltérő polarizációt képes venni?
(#) zolika60 válasza mucden hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Vegyél ilyesmi antennát. A tetőn kívülre tenném, de a padláson is elmegy. Ha majd meglesz kiderül, hogy kell-e mindkét polarizációra. Vertikálisan szerelve pont a két gyengébb adót célozhatnád meg és szerintem az erősebbeket az eltérő polarizáció ellenére venni fogja.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
(#) mucden válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Az "ilyesmi antenna" kicsit tág fogalom, pont ezt szeretném szűkíteni.
A link mögött látni horizontális kördipólt, 3-5 elemű URH antennát, Yagit, botantennát, szalag dipólt stb...
Pont ezek között szeretnék eligazodni.
Ha külön antenna kell a külön polarizációra, akkor azokat milyen eszközzel lehet közösíteni? Hogyan kell rákötni a tunerre? Ennyire már nem értek a rádiózáshoz.
Én egy minél több elemű yagit vennék. De a konkrét antennánál mindig megadják a nyereséget az segít eligazodni. Például ezekkel biztosan nem lősz mellé.
(#) Doky586 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Ami a képeden látszik antenna csak URH-ra jó (de a rádió csak OIRT urh-t tud ahol manapság semmi adó nincs). RH-ra egy 10-20m es sima 1eres kábelt húzz ki (ha csak többeres kábeled van akkor sodord össze mindkét végén az ereket) és a rádió testjét földeld le.
(#) pucuka válasza mucden hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Antennát 100 MHz re kell választanod. Körsugárzó szóba sem jöhet, mert az egyszerűnek nincs nyeresége (a kördipólnak kifejezetten vesztesége van egy egyszerű negyed hullámhosszú függőleges dipólhoz képest, amolyan szükségantenna) a bonyolultabb kivitelű kollineáris antenna viszont a méretek miatt mechanikailag problémás. (gyártmányként nem is fordul elő)
Az antenna nyeresége az irányítottságából adódik. Lehetne dipólokból (Yagikból, zolika60 linkjén) antenna rendszert készíteni, de ennek a méretei is akkorák, hogy padláson semmiképp, de még az udvaron is alig férne el.
Az igaz, hogy külön antenna kellene a vízszintes, és függőleges polarizációra, viszont a közösítés vesztesége nagyjából ugyanannyi, mint a keresztpolarizációs csillapítás. A gellérthegyi adók térereje úgyis sokkal kisebb, mint a szabadsághegyieké, mert a kisugárzott teljesítményük is jóval kisebb, és az antenna magasságuk is jóval alacsonyabb. (ezért nem "akaródzik") Ennek megfelelően függőleges polarizációt kellene használnod.
Ha mindenképp szándékod a gellérthegyi adók vétele, akkor szükséged lesz a vevőantennák magasan történő elhelyezésére, még a ház tetején túlnyúló árbocon. Azt még megteheted, hogy két többelemes Yagit teszel az árbocra függőleges polarizációval, így mechanikailag is kiegyensúlyozott lesz a rendszer. Fázishelyesen összekötve impedancia illesztő taggal összeadva a nyereség is nagyobb lesz.
Tuner bemenetéhez illeszteni kell a levezető kábel impedanciáját, ahhoz az antennák impedanciáját.
Pl. a Yagi antenna sugárzója alapból szimmetrikus. Ha a tuner bemenete is az, akkor legjobban jársz, ha szimmetrikus tápvonalat használsz. A két antennát egy egy λ/4 hosszú szimmetrikus tápvonal darabbal közösíted, ehhez csatlakozok a szimmetrikus levezető tápvonal, és ez mehet a tunerbe.
Ha a tuner bemenete aszimmetrikus, akkor levezető kábel legyen 75 ohmos koax kábel, a közösítést, és az impedancia transzformációt az antennáknál kell megoldani.
Következő: »»   58 / 91
