Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Szia! Ez a hex amit feltettél működik PIC 12c508 on is?
Nem működne. A 12F629 és 12F675 14 bites programtárral és utasításkészlettel rendelkező Midrange típus, a 12C508 pedig 12 bitessel rendelkező Baseline típus.
Sziaszok! Szeretném a következő: Link nixi órát megépíteni.Csak pár kérdés . Két kapcsolót látok a nyákon holott három van .A harmadik kapcsoló mire szolgál? A pl2 jelölés micsoda? A. Z570M adatlapján ott ,,Ic"
a jelölés.A c1; c2; c3;c4. Kondik hova csatlakoznak? Előre is köszi a válaszokat.
Idézet: „Két kapcsolót látok a nyákon, holott három van.” A panelen az 1, 2, 3 pontokhoz kapcsolódnak a nyomógombok. Gondolom, a program nem használja a 1 számút (PIC 8. lábra menőt), így nincs a hozzá tartozó nyomógombnak hely a panelen. Egyébként könnyen kialakítható a feliratnál. Idézet: „A pl2 jelölés micsoda?” Helyesen KDP lenne: a tizedesponthoz tartózó katód. Idézet: „Z570M adatlapján ott ,,Ic"” A kapcsoláson, a képeken a Z560M szerepel, az adatlapja német. Szerepel rajta két bekötetlen kivezetés. Szerintem az angol "nc" no connection megfelelője. Z560M Idézet: „A c1; c2; c3;c4. Kondik hova csatlakoznak?” C1 megfelel a CS1 -nek, a C2 a CS2 -nek, stb. A csöves panelen sorban ott vannak a jelöletlen pontok. Megjegyzések: - Ha venni kell, a 16F84A meglehetősen drága lesz. - A 200V -os rész és a kontroller között nagyobb távolságot hagynék, a 2.54 mm -re levő forr szemek között elég kevés távolság marad. A 200V -ra kapcsolt ellenállásokra ügyelni, olyan típus beletenni, ami ki is bírja ezt a feszültséget. 4 raszteres kivitelben könnyebb találni. - Az 555 és a 74141 táp és föld lábai közé is kellene tenni 100nF kerámia kondenzátorokat.
Ezekből melyik lessz jó nekem? A 200 voltra kapcsolt ellenállasoknál az anódellenállást gondolod? Hány vattos legyen?
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2018
Bármelyik 16F84A jó. Mivel az órajel 3.2768 MHz, még a 4 MHz -es is jó (PIC16F84A-04/P).
A 220k az 555 -tel felépített 200V -os tápban, a 470k -s ellenállások az MPSA42 és MPSA92 -k között. A 0.6W.. 1W -os fémréteg ellenállást ajánlanék. Ezekre a helyekre minden képen "ellenőrzött", "biztos helyről vásárolt" ellenállást használj.
Amúgy szerinted minden rendben van azokon kívül a nyákon ,amit mondtál? Akkor nyugodtan utánépíthetem.
Sajnos nincs ilyen csövem és nem tudom leellenőrizni a nyomtatását. Feltűnő azonban az eltérés és a lábkiosztás ábra közötti eltérés. A lábkiosztás szerint a két "ic" láb egymással szemben van, a panelen az "ic" -vel szembeni lábra a tizedespont vezetéke kapcsolódik.
Idézet: „CONTROL REGISTER The DS1307 control register is used to control the operation of the SQW/OUT pin. OUT 0 0 SQWE 0 0 RS1 RS0 Bit 7: Output Control (OUT). This bit controls the output level of the SQW/OUT pin when the square-wave output is disabled. If SQWE = 0, the logic level on the SQW/OUT pin is 1 if OUT = 1 and is 0 if OUT = 0. On initial application of power to the device, this bit is typically set to a 0. Bit 4: Square-Wave Enable (SQWE). This bit, when set to logic 1, enables the oscillator output. The frequency of the square-wave output depends upon the value of the RS0 and RS1 bits. With the square-wave output set to 1Hz, the clock registers update on the falling edge of the square wave. On initial application of power to the device, this bit is typically set to a 0.” Sajnos a DS1307 esetében a négyszögjel kimenete el van tiltva a tápfeszültség rákapcsolás után.
Akkor a DS1307 így használhatatlan. - ugye?
( Más célra / vagy ha ért hozzá, bárkinek neki adom szívesen ). A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Nem használhatatlan, csak az I2C felületen keresztül fel kell programozni. Az óra programja a 2.50 verziótól beállítja az 1Hz -es kimenetet.
Nem mindegy melyik hexát töltöd fel a PIC-be
Hajtható közvetlenül két elválasztó LED (össz. 20mA) a pic (16F887) 1Hz-es lábáról? köszönöm.
A 16F88x esetében az "Absolute maximum rating" szerint: Egy láb max. 25 mA áramot képes kiadni ill. elvezetni, egy port az összes kivezetésén összesen max. 90 mA -t, a tok a Vss, Vdd lábakon pedig 95 mA -t. Az összes disszipált teljesítmény nem haladhatja meg a 800mW -ot.
SN74141 adatlap Ha arról a portról van szó, amire az SN74141 is kapcsolódik, akkor nem: Iport = Ia +Ib+Ic+Id+Iled+I6+I7+I8 = 1.6+3.2+3.2+3.2+20+0+0+0 = 31.2 mA Ia...Id a 74141 A..D bemenetének árama, Iled a LED árama, I6..I8 a többi port láb árama. Ha másik portról, és a többi port lábon nincs jelenős terhelés, akkor igen. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Ez egy külön dedikált láb 1Hz-el az elválaszó glimm/LED-nek és én két LED-et villogtatnék egymás felett mint a "békebeli" négydigites quartz órákban.
Régebben készült egy 4 - 6 digites nem multiplexelt Nixie óra 16F887 -tel amiben az alábbi
Ezen az 1Hz kimenetet vezérlő port meghajt még egy 74141 -et, így a 20mA meghaladná a port összes áram határát. Ha mind a 6 digit használt, akkor a 6 74141 összes bemenete már 67.2 mA -t folyat, így a 87.2 mA erősen megközelíti a 95 mA -t. Jobbnak látom egy tranzisztoros fokozat beépítését. Ha csak 4 digitet használsz fel, akkor az 1Hz kimenetet át lehetne tenni egy másik portra, az össze áram csak 64.8 mA lenne. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Egy kijelzős nixie órához amiben 555 ös dc/dc van elég lenne ilyen pici trafó.
Közben még egy kérdés felvetődött itt nálam
A kérdés az lenne hogy egy kijelzős órát csinált e már valaki dcf vevővel ?
Milyen kijelzőre gondoltál?
Idézet: „egy kijelzős órát” Egy Nixie csővel DCF -es óra vagy valamilyen más kijelzővel (LCD) DCF -es óra?
Valószínűleg elég, egy 500mA -es dugasztápról is működik.
Akkor erről is menni kellene neki simán kérdés mennyire melegiti a trafót hosszú távon .
Egy egyszemes müködik éppen teszt üzem megy készül egy másik is ezzel párhuzamosan. A dobozolás később.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2018
úgy látom jol elvagyok itt magamnak .
De.hátha olvas más is . Felmerült megint egy kérdés .ennél az egy kijelzösnél ha finomitani szeretnénk a pontosságot akkor a kvarcnál lévő kis kondikat kellene mosositani 24pf eredetileg . Lefelé vagy fölfelé modositsam mondjuk 1-1pf. Al vagy többel?
Ha mind a kettőt módosítod nem változik az órajel. Az egyik helyett lehetne trimmer, azzal tudnád elhúzni, ha nagyobb az érték elvileg késni fog.
Lehet csak olyan macera ez a pontositás hisz a mindenkori környezeti hőre meg úgy is elfog mászni ha jól gondolom.
Leginkább attól függ, milyen kondenzátorokat teszel bele. NP0 kondenzátor SMD kivitelben.
Pl: 22pF 50V NP0 |
