Köszi, észben tartom, de remélem nem rúgnak ki.
A munkám ettől teljesen távol áll, ez nekem csak a téli hobbim. Meg is kapom a családtól, közeli ismerősöktől, hogy minek ilyen dolgokkal foglalkozni, amikor valami hasznosat is csinálhatnék. Mivel itt a tél újra reaktiváltam magam, jelenleg is áll az asztalomon egy új ötlet.
Nem ismerem ezt a BRG mechanikát, lehet, hogy jó lett volna, de nekem ez volt, amit felhasználtam. Különben gondolkoztam rajta, hogy kellene venni egy valamikori jóféle decket, és azt átalakítani, hiszen ezek ma már nagyon olcsón megvehetők, persze ha a használatból eredő elhasználódása van a mechanikának, akkor nehezen pótolhatók a törő, kopó alkatrészek.
A Teac-om egy 3 fejes magnó, nincs benne negyedik fej. Van a törlő, és közös házban a felvevő és lejátszó. De mivel a mechanikát motor mozgatja (összesen 4 motor van benne) elképzelhetőnek tartom, hogy ugráskor nem távolítja úgy el a fejeket, mint a nyugalmi helyzetük.
A régi orsós magnó építés tervhez meg azért az évek folyamán összegyűlt ez-az. Fő motor, tekercselő motorok. És van két egyforma régi magnóm, az egyik jobb, a másik elég lepusztult állapotban. Utóbbi lehet donor előbbi restaurálásához, a maradéka meg lehet váza egy barkács magnónak.
Légszíves hagyjátok abba az OFF-ot, és kanyarodjatok vissza a téma eredeti céljához.
A napokban fejeztem be az első kapcsolóüzemű tápom, ami egy végfokot fog szolgálni. Kimenete szimmetrikus +/-44v, zener dióda cserével megváltoztatható bizonyos korlátok között. 400W-ig tesztelve, de ez még nem a vége. Íme néhány kép: A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
Gratulálok szép munka. Cikket tervezel belőle vagy esetleg publikus e a munkád? Régóta érdekelne egy ilyen kapcsi üzemű táp.
Köszi! Igen, aki meg szeretné nézni vagy utánépíteni, mellékelem az eagle fileokat. A trafó megtekeréséhez szükséges infó a rajzon megtalálható, gate trafóhoz sajnos nincs pontos infóm, mert egy bontott ferrit magra tekertem, szkóppal nem annyira nehéz készíteni egyet .
Lehetne a fórumon preferált módban is feltenni? Ezekkel nem látható.
Folytatnám a témát a "Kapcsolóüzemű táp 230V-ról" című témámában. Ott megtalálod a kapcsolási rajzot kép-formátumban is.
"Lássátok szümtükkel hogy mi vogymuk." Kálmán! Ő EAGLE-ben tervezte. Ttelepítsd fel és rögvest látni fogod
Na, nem akartam írni, hogy nem telepítek semmit, van preferált forma.
Nagyon helyesen ítéltétek meg, hogy szürkén OFF-ként kell írni az elmúlt pár hozzászólást.
Értjük ugye
Régen nem tettem fel semmit, de talán ez befér ide.
A Kínából rendelt nyákjaim egy része beültetésre került. Ez egy processzor pótló commodore16 és plus/4 számítógépekbe. Segítségével a procihalott gépeket fel lehet éleszteni. Teljesen kompatibilis az eredeti processzorral. Video a prototípus működéséről. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Imádtam annak idején ezeket! Van még néhány működő példányom.... Ha a gyerkőcöket sikerül lepasszolni lehet előszedem valamelyiket!
Gratulálok hozzá! Ment a mancs!
Én most vettem egy 16-os alaplapot kísérletezésre. 3db 64-es még élesztésre vár, egy 8088-as AT pedig szintén élesztésre szorul (tantál csere).
Idézet:Idézet:
„Bocsika, ha off leszek, de a kolléga éppen hogy udvarias akart lenni, amikor az Eagle fileokat tette fel, PDF-ből nehezebb az utánépítés. Szerintem.[off]:” Nem értek egyet a törléssel, mert igenis ide való ! Sajnos másként nem tudok kommunikálni a cenzorral! Újabban túl sok a törlés!
Elsőként gratulálok! Volt vele munkád nyilván. Csak azt nem értem teljesen, miért ekkora? Ma már rengeteg kisebb méretű mikrokontrollerrel ki lehet váltani egy ekkora procit, főleg ilyen alacsony órajellel. Rengeteg emulátor is létezik, amik méretben kisebb megoldást adhattak volna. Ráadásul a Commodore procik (6510) elég jól dokumentáltak.
Abban egészen pontosan számodra mi a felháborító, hogy kérte a moderátor, hogy ne offolj, majd ezután tovább folytatod az offot. Valóban felháborító...
Szerk: Majd ezután a fórumszabályzatot sértő módon a törölt OFF hozzászólásodat újra beírod. Biztosan igazságtalan "cenzor" van a háttérben. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2018
Szerintem a moderátor élete sem fenékig tejföl, különösen így Karácsony környékén. Furcsállottam is, hogy mekkora "békesség" van mostanában.
De nem értek hozzá. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2018
A válasz egyszerű. Nem értek cpld és fpga programozásához. Az emulátor meg emulátor. Smd-ben sem nyertem volna több helyet, mert hiába rövidebb a 20 lábú smd tok ha egyszer szélesebb.
Tudom csak egy óra ,most készült .
Bővebben: Link Bővebben: Link0 A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2018
Engem is érdekel, hogy miért ennyi alkatrészből rakta össze.
Tehát, ebben nincs semmi programozva, mind gyári IC? A kis próbapanel minek? Azon mi van még. Azt nem lett volna jobb a fő panelra tenni?
Akár folytathatjuk itt : Retro számítógépek
Ha gondolod a hardverben könnyen tudok segíteni - és az emulátor is lehet professzionális. Parallax P8X32-re már sok minden eleve kész van. SID chip emuláció is nagyon jól használható. Az SMD változat elég kicsi. Csak a lábakat kell jól kiosztani. A sebessége még az alap programnyelvében is könnyen fölülmúlja az eredeti chipét.
Örülök, hogy törölték a hozzászólásomat.
Miért, mi volt az?
Ha leírom még egyszer akkor újból törölnek. Nem csináltam rosszat. Egyet értettem a moderátorral.
A "Ki mit épített" topikcím miatt lehetett. Már túl sok és terjengős volt a téma a sok nem ideillő hozzászólástól. Nem véletlen a sárga felirat a lap elején
