![]() Ingyen elvihető 2 walkman+RDS kijelzésű rádió. A piros, és a fehér elvihető, a szürkét illetően meggondoltam magam. ![]() ![]() A piros működik, elemtartó hiányos, a fehér valamiért nem megy sehova', de ebben rádió is van, a fekete rádiós RDS kijelzésű volt valamikor.. ![]() Egyik sincs kibelezve, minden benne van. Várja szerető gazdáit. Átadás Pesten a Keleti P.u. közvetlen közelében, de elvihetem még a Nyugatihoz is. Üdv, és Kellemes ünnepeket: Tamás A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2018
..egye fene, hozzá rakok még egy hordozható CD lejátszót is, ami működik is. ..de sajnos a CD-n lévő MP3 számokat szerintem nem játsza le.(ahhoz túl régi, de egyszerű kis sorozatgyártott darab.)
Pontosan ugyanez. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2018
(A folyadékkritályos kijelzője befolyt) ..de attól még látható, és tökéletes kis hordozható rádiónak, szól is.
A fekete rádiót köszönettel elfogadnám. A keletitől pár utcára dolgozok, 2-ától tudnám átvenni. Kellemes Ünnepeket!
Ingyen vihető, Bp. XX. kerületből:
1, 250Gb-os PATA winyó, újszerű állapotban, 70...80 film van rajta, .AVI formátumban. 2, Fekete utántöltő készlet, tintasugaras nyomtatókhoz. 60ml spec tinta + fecskendő + tű (régebben canon-hoz használtam ilyet) régi, de bontatlan csomag - garancia nincs rá. Amit elfogadok cserébe (de nem feltétel, akkor is szívesen adom ha üres kézzel jössz): Kisméretű pendrájv (kapacitás mindegy, csak működjön), használt ruha, cipő, játék 5,5 éves kislányomnak, egy tábla csoki, 2,5"-> 5,25" os beépítő keret. Postázni sajnos nem tudom. Több jelentkező esetén (holnap, azaz 25.-e déltutánig) sorsolok. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2018
A vinyó érdekelne, beneveznék a sorsolásra. Anti
Ha a Keletinél megoldható lenne az átvétel szívesen odaadom.
A walkmann-ok valakinek? ![]() Leadom majd akkor a hulladékgyüjtő telepen.
A kis hordozható CD lejátszó érdekelne, de csak jövő év elején tudnám átvenni a Keletinél.
Mekkora pendrive érdekel? 16 MB? Esetleg 1 GB? Üdv!
Szia! Bármilyen jó, 1Gb is bőven elég, a lényeg hogy fizikailag kicsi legyen. XPEnology-hoz használnám, erről indulna a boot, gyakorlatilag egyszer felírom rá a boot loader-t (ami kisebb mint 100Mb), és utána csak olvasnia kell az adatokat a pc-nek. Hobbi/tanulás célból vettem egy használt miniPC-t (HP-T610), 12eFt-ért - kb. akkora mint egy robosztusabb router. Erre feltelepítettem a synology nas-okban is használt linux alapú oprendszert. Ebből viszont csak olyan verzió érhető el jelenleg aminek a boot loadere egy pendrájvról megy és az tölti be a rendszert a vinyóról. Egy nagy kiálló pendrájv ami állandóan a gépbe van dugva eléggé sérülékeny dolog, ezért lenne jó valami pici. Mivel a kapacitás és sebesség igény is szinte elhanyagolható, ezért egy mai szemmel nézve szinte értéktelennek számító, de még működőképes pendrájv jó hozzá. Amúgy a NAS mint fileszerver még ilyen "összetákolt" verzióban is döbbenetesen gyors, sokkal gyorsabb mint mondjuk egy PC-n futó ubuntu linux samba megosztása. (400Mbps....1Gbps közötti sebességel szolgál ki - néha talán tömörít is röptében, mert időnként 1Gbps fölé is megy, ami ugye a a gigabites etherneten másképp nem nagyon fordulhatna elő).
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
+ KGST és nyugati katalógusok
+ C1-94 gyári gépkönyv (szkóp nélkül) Étcsokit szeretem.
+ új SOKOL skálaüvegek. A 403-asoknak az átlátszó résznél már kezd lekopni a fehér felirat
Szia! A szkóp műszerkönyv érdekelne, mert van egy ilyen hibás készülékem, de nem tudom hogyan jutna el Jászberénybe.
Szia! A Magyari oszcilloszkóp könyv, és C1-94 gépkönyv érdekel. Karácsony után elhoznám. A gépkönyvet lepostázom (másolás után) Jászberénybe.
Ha ez joci számára is megfelelő, akkor nekem ok. (ő volt az első)
Örültem volna az eredetinek, de lényeg a tartalom. Kicsit tartok a nagyméretű lapok másolásától, általában nem megy egészben, a ragasztgatott pedig már rosszabbul kezelhető.
Szervusz!
P1010092.JPG képen látható könyvek. P1010097.JPG képen látgató szkóp doksi érdekelne. Köszi! Többit majd pü.
A tirisztor és triak atlasz érdekelne, amennyiben valahogy el lehet postázni. Köszönöm.
Esetleg egyeztess granpa-val. A hozzászólása úgy is értelmezhető, hogy az eredetit küldi le neked.
szia
A P1010092 a tied a Magyari szkópkönyv kivételével, azt már granpa kérte. A szkóp doksira már 2 jelentkező is van. Másolat ügyben próbálj majd velük egyeztetni.
2 héten belüli postázást tudok vállalni.
Késve sajnos, válaszoltam.
Írtam pü-t (nem viszek semmit, nem azért
Vác -ról személyesen vihetőek a képeken lévő könyvek, FI-relék. Az ÉV relék 300 mA -esek!
Sziasztok !
Két darab Krups Dolce Gusto kávégép ingyen elvihető. Az egyikben egy 470 nF 275 V AC kondit kell cserélni, a másiknak dugulása van. Van egy Indesit felültöltős mosógép is, csapágyas, hangos, de egyébként működik, az ajtaja a zsanéroknál rozsdás. Kizárólag személyesen vehető át. Budapest XV. kerületében.
Jó választás volt ez a kis gép! Nekem is ilyen van már több, mint 1 éve. Tökéletesen teszi a dolgát.
