Szívesen elhoznám, de tudom, hogy évekig csak állna a garázsban. De ha holnapig senki nem jelentkezik rá, akkor elhozom mégis ha nem bánod.
Persze hogy nem, bár jobb szeretném ha olyan helyre kerülne ahol némi felújítás után a lakás dísze lehetne, nem pedig a kamra vagy garázs réme.
Lakásdísz lenne felújítás után, csak a rávaló idővel vannak még gondjaim. De pár év és tán nyugdíjas leszek, aztán ilyesmikre is lesz időm remélem. Viszont ritka az ilyen felajánlás és egyre ritkább lesz. Ki tudja akkoriban lesz-e lehetőség.
Szia! Ma elmennék érte du.
Elküldtem az adatokat.
Ingyen elvihető HP940c nyomtató. Működőképes festékpatron nincs hozzá. Csak személyesen! Üdv: Gábor
Ma egy rég nem látott dobozba néztem bele, persze amit kerestem az nem ebben volt, de találtam egy 12 centis 24V ventillátort. Illetve kettőt, de az egyik kell nekem, a másik ingyen elvihető.
5-6 évet ment egy szünetmentesben (7/24), onnan felújítás során lett selejtezve, azóta (pár éve) nálam kallódik. Működik, 24V/1,2A, NMB-Matsushita, "alamóniom" házas termék, ilyen: Bővebben: Link. Bár a -D00 nincs rajta, de így néz ki és működik. Valamint ebben a dobozban találtam még 1U szerverből bontott venti sort, és változatos méretű (4-12 cm) 12 Voltos PC ventillátorokat is, valamint néhány PC tápot, CDROM kábelt, P2-es lapot 128MB RAM-mal és VGA-val, és hasonló vackokat. Igény esetén megnézem, hogy működnek-e. Valamint az itt írt Brother lasernyomtató is megvan még, hátha valakit most érdekel. Már nem 13. kerület, hanem 9. Több jelentkező esetén sorsolok, postázni nem igazán szeretnék, bár akár az is megoldható.
A 24 V-os ventillátor engem érdekelne, ha vennéd a fáradtságot, hogy postázd. Természetesen előre utalnám a posta díjat és némi csomagolási költséget.
A szerverből bontott venti sorról kérhetek képet esetleg?
Este megnézem, ha lesz rá időm. Egyébként AGP-s MX200 ha jól emlékszem.
HP P/N 432172-001, itt rendesen körbefotózták: Bővebben: Link
Pontosan ilyen, de ha valamire még kiváncsi vagy kérdezz. 4x2 kis venti van benne.
A lézernyomtatóra jelentkeznék, de postán szeretném, ha lehet.
Ismét egy felajánlással jelentkezem! Philips Primo3 fax [gyűri a behúzott lapokat] MUSIKLAND Autós TV [működik] Hasonló kialakítású mint amit itt látsz: Bővebben: Link képcső [babanéző TV -ből bontva] Posta csak a legvégső esetben aktuális. Üdv A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2019
Ingyen elvihető 2 db RD02D110 notebookba való modem (lehetőleg egyben).
Átvehető: Budapest, XVIII. kerületben. Postázom is (a postaköltség elutalása után.) A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2019
Szervusz!
A két tévé akármi érdekel. Többi pü.
A 2 objektum _BiG_ Részére foglalva
Másnak maradt a Faxgép.
OK, de hibás, elég nehéz (olyan 10 kg. körül lehet), és nincs meg a gyári doboza. Szóval becsomagolom majd amennyire csak tudom, de akkor is benne van a pakliban, hogy a posta kárt tesz benne.
Így is szeretnéd ha postáznám?
Elvihető egy Panasonic UF 128 M telefax.
Üzemképes, hőpapiros. Nem szeretném a hulladéktelepre vinni. Gábor A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2019
A képeken szereplő cuccok egyben ingyen elvihetőek. A működőképességük nem tesztelt, de ránézésre jónak tűnik mind. Ezek vannak: sosem használt nagyfeszkondik (a kapacitásuk rendben), csatlakozók, bontott trafók, 4 db 120V-os Monsanto SSR, áttételes 115V-os motor kondenzátorral és kardánnal, valamint egy japán 110 V-os motor szintén kondenzátorral. Csak annyit kérnék hogy aki viszi az valamit használjon belőle és ne a szemétre kerüljön.
Elvihető egy ITT videókamera táp és akku.
Az akku már régi ,nem jó. Gyűjtőknek . Kidobásra szánt.
Hello, engemet érdekelne a cucc, a többit privátban megbeszélhetjük?
Minden kell neked?
Ha még nem vitték el, vinném. Csak eléggé cifrán vagyok, így jellemzően nem bújom a he oldalát, csak néha.
Az autós tv érdekelne ha nem jelentkeztek rá! Üdv!
_BiG_ jön érte. Üdv! |
