Nálam a CM 0.007%-ot mutat 1 kHz-en és 0.15%-ot 20 kHz-en...
BUÉK mindenkinek!
A MEV-es is jól működött, de most a régebbire gondoltam
Na igen, akinek volt akkoriban ilyen ...
Az elején az EMO -nál rendeltük, évek alatt elment pár ezer...Még abból maradt.
Nem nézni, hallgatni. Vagy valós eszközökkel mérni. Ez a szimuláció kb. mint rádióban pornót nézni. Tanuló koromban mi is szórakoztunk szimulációs programokkal, meg utána meg is építettünk kapcsolásokat, és azokat mértük. Az eredmények néha még köszönő viszonyban se voltak egymással. Ez nem vitatéma, akinek tetszik, építi, hallgatja, akinek meg nem, az nem tudom mit is keres ebben a témában.
Van némi igazságod .
A szimulációs történet igazából arra irányult volna hogy ez a pár alkatrész csere milyen hatással.van.az eredeti alkatrész készlettel fölépitettel szemben. Ebből is sok.példány épült a kőkorszakban s anno igen csak mérésre.volt lehetőség nem voltak pc ék meg szuper programok . Ezek szerint te még nagyon fiatal lehetsz ha még tanulókorodban volt lehetőséged szimulatoros szórakozásra! A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
Bár nem nekem írtad, de én mindig szimulátorban tervezem az erősítőim és amikor megépítem, a szkóp is azt mutatja amit a szimulátorban láttam. Ehhez csak az kell, hogy tudj bánni mindkettővel. A legvégén pedig meghallgatom mit csináltam
Boldog Új Évet Mindenkinek!
12 éve volt hogy tanonckodtam. Sajnos arra kellett rájönnünk már akkor, hogy retenet nagy szórással készülnek alkatrészek. Ugyanaz a típus példányai köztt voltak különbségek, néha nem is kicsi.
Ma már biztos jobbak a szimulátorok is mint tizen éve. Lehet vele gyakorlatozni irány adás céllal, de a végkifejlet úgy is az asztalon készül el.
Most is éppen ugyanolyanok, ugyanazokat a matematikai műveleteket csinálják, csak szolgáltatásaikban meg az alkatrészkönyvtárban bővebbek. Amit pl. a Karesz használ az vagy 20 éves fejlesztés, mégis remekül dolgozik vele. Csak ugye, tudni kell használni. Hogy mennyire irányadás? Nagyon is! Megépítettem egy végfokot, megmértem a torzítását a spektralab-bal 1W-on 1kHz-es szinuszjellel, 0,035% lett. Berajzolva a multisimbe ugyanolyan beállítások mellett a szimulátor ugyanúgy 0,035%-ot számolt. Hát csak ennyire rossz a szimulátor... Értékét tekintve szerintem többet ér mint a teljes műszerparkom a műhelyasztalon, a DSO-kat meg a 2,6GHz-es spektrumanalizátort is beleértve.
Boldog Újévet! Mit mutat CircuitMaker-ben az alábbi ábra szerint elhelyezett ampermérő? (10 mV; 20 kHz)
BUÉK Neked is! Ezt mutat...
Engedd el a Tinát!
Sokszor hazudik. Én már tizenX éve kihajítottam!
Köszönöm! A Tina is pontosan ilyen ábrát rajzol 8 Ω terhelés és a hídban 47 Ω ellenállás esetén. Nálam a Cirok Laci kérte értékek vannak bevíve, R37 - 83,5 Ω és 4 Ω a terhelés.
Üdv! Melyik szimulátort ajánlod?
Hehe, nekem a tina is 0,15%-ot számol 20kHz-en a 10mV-os bemenőjelre, csak át kellett hozzá írni a sampling start time-ot 90m-re. Érdekes, mert ez elvileg arra van, hogy onnan kezdje a mérést ne a nulla időtől, és valószínűleg ezt is csinálja az adatokból ítélve, tehát nem vette bele az indulási tranzienseket ami jó sokáig tart. Viszont az fura, hogy szimulációban a 90m-ig számol, mintha addig csinálná.
![]() Csak azt nem értem, hogy ezt miért nem lehet ennél feljebb állítani. A multisimben itt akár másodperceket is be tudok állítani, itt meg már 100m-t se, ami 100ms késés lenne ha jól okoskodtam.
Nem ismerem a Tinát. Kipróbáltam, de nem volt szimpatikus, így gyorsan kitöröltem. "katt"-tal párhuzamosan szimuláltuk ugyanazon kapcsolásokat, Ő Multisimben, én CM-ben és mindkét szimulátor mindig ugyanazokat az eredményeket hozta ki. Minden szimulátor ugyanúgy számol (mint már Te is megállapítottad) csak a kezelőfelület változik. Nekem a CM jobban kézre esik, szinte mindent mutat egyetlen kattintásra és gyorsabb az MS-nél. Itt pl. a THD méréshez elég két periódust vizsgálni és 2-5 mp alatt analizál bonyolultabb kapcsolásokat is, csak az idegesít benne halálra, hogy a kurzort mindig oda kell pitiszkálni az alapjelre és a felharmonikusra. Az MS meg ebben jobb. Több szimulátorból kellene összegyúrni egy használhatóbbat.
Na igen. A maga módján mindegyik jó, csak ember legyen aki megtanulja őket használni, mert mindegyiknek másféle nyűgje van. A tinát azért szeretem mert azzal mindegyiknél gyorsabban lehet rajzolni. A CM-et meg szerettem volna kipróbálni de sosem sikerült mert el sem indult. Majd erről kérdezlek még privátban, elmondom majd mi a baj mert idegesít hogy éppen nálam miért nem megy.
Talán még egy verzióm amit nem küldtem el...
Üdv mindenkinek!
Rég voltam itt... Összeraktam,élesztettem. Működött.Kivettem az izzót.Szólt.Szépen.Örültem. Feltekertem a hangerőt...Pukk... Azt hiszem feladom,és visszamegyek a balettba ugrálni. Hamis a BD?
Azt elfelejtettem megkérdezni,hogy 2SC5200-vel stabil 4 ohmon?
Üdv mindenkinek!
Sikerült paneljaimhoz megfelelő bordát szereznem(végre), amelyet az új év alkalmával fel is avattam. A problémám elég érthetetlen számomra: hűtőborda nélkül szépen szól, viszont miest felkerült a panel a bordára torz a hang. A bd249C-k alapból furatszigeteltek így hát csak a 242c-k kez használtam furatszigetelést. Bízom benne hogy kapok valamilyen segítséget tőletek! Előre is köszönöm! BUÉK mindenkinek!
A 2SC5200 megbízhatóan működik 4 Ohm-os terheléssel.
A mellékelt képrészleten bekarikázott tranzisztorokat mérd ki! Azok az áramkorlátozók és a zárlatos végtranzisztor tönkre szokta tenni. Van olvadóbiztosíték mindkét csatorna tápágaiban?
Köszönöm a tanácsot,holnap megmérem. Persze,a tápegység teljesen új,de van egy szörnyű gyanúm,hogy valamely sorkapocs pont repedt belül,vagy ilyesmi.Egy föld hiba lehet akár végzetes... Az egyetlen jó hír,hogy gyakorlatban is működött Skori védelme,így legalább a tekercselés elmarad. Ismét köszönet érte. Táp:
A teljesítmény tranyók alatti pasztának fehérnek kéne lennie, nálad ezüst színt látok a képeken. Nem valami fémmel adalékolt processzor hűtőzsírt használsz és az üt át, hogy unalmas estéidet barkácsolással tölthesd?
Ezüst,való igaz.
Alkatrészboltban ezt ajánlották,hogy ez milyen jó. Ezek szerint valamire jó,csak nem erre. Köszönöm,soha nem jöttem volna rá. Elképesztő.Mióta nekiálltam,azóta keseríti az életem ez az ezüst híg f...s. Azt hiszem most meditálok egy kicsit,mielőtt berántom a láncfűrészt... ![]()
Cserélj tranzisztort értelmes típusra.
