Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   170 / 276
(#) tnl hozzászólása Jan 1, 2019 /
Bocs az előbb elírtam...
„9150x10=91500 Rádió 1 Listen Live - 95.0 MHz FM, Debrecen”
sort inkább erre cserélném:
9510x10=95100 Rádió 1 95.0 MHz FM, Debrecen
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2019
(#) fecameca válasza tnl hozzászólására (») Jan 2, 2019 / 2
A hiba nem az ön készülékében van. Nálam a Sanyo 8G-831 gyártmányú gyári készülék fogja az URH FM adókat elég torzan a rövidhullámú sáv 12 és 22 MHz közötti részén, gondolom, amióta minden nagyobb városban vannak FM átjátszóadók, azok közelsége miatt keresztmoduláció, vagy valami ilyesmi jelenség előfordul.
(#) tnl válasza fecameca hozzászólására (») Jan 2, 2019 / 2
Nem kizárt, elég nagy a térerő
kb 1km- re van. Milyen lehet mellette lakni,
az már nem térerő, hanem erőtér !
(#) pucuka válasza fecameca hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Tegyük tisztába.
Keresztmoduláció: ugyanannak jelnek, és harmonikusainak fázisban eltolt összetevőinek kölcsönös modulációja.
Intermoduláció: két különböző jelnek egymással történő modulációja.
Közeltér: az antennát (sugárzót) közvetlen körülvevő tér, általában az antenna 5 - 10 hullámhossznyi távolsága.
Ha egy vevőnek nincs kellő nagyságú bemeneti szelektivitása, elegendően nagy sávonkívüli jelek esetén a bemeneti fokozatban vevőoldali intermoduláció keletkezik, ami általában ötödrendű termékekig tud zavaró (hallható) hatással rendelkezni. Tipikusan a szélessávú erősítőknél jellemző.Nagyon nagy bármilyen frekvenciájú jel a bemeneten képes "blokkolni" a vevőt, teljesen érzéketlenné válik. Ilyen jelenség lép fel az adó, vagy zavarforrás közvetlen közelében.
(#) fecameca válasza pucuka hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Köszönöm. Ez idáig úgysem volt egészen tiszta, bár a szakmával az utóbbi időben már hobbi szinten is alig-alig foglalkozom. Remélem a rádióm képe nem számít nagyon OFF-nak (Bár csak beírtam a számát, és a Google talált róla rádiómúzeumos képet). Csak bekapcsoltam, mit lehet manapság rövidhullámon hallani (Nem valami sokat ifjúkori emlékeimhez képest).
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
„az már nem térerő, hanem erőtér !”
Ezt én csak viccnek szántam!
(#) tnl válasza fecameca hozzászólására (») Jan 3, 2019 / 1
A Kínai magyar nyelvű adást, halottam néhány hónapja, lehet még megvan.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jan 3, 2019 / 1
Az még detektoroson is ment
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 3, 2019 / 1
A rövidhullámú?
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Jan 3, 2019 / 1
Mondjuk középhullámú nincs.
Igen néha sikerül befogni bár egy ideje nem halgattam. Ezzel. Szelektivitas RH majdnem nulla. Bejön törökország, a Kínai adó ami albániában van meg néha más.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Egyenesvevővel rövidhullámon a szelektivitás nekem se volt,
de a kínai RH adó az Albániában van?
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
(#) tnl hozzászólása Jan 4, 2019 / 1
Kép a tekercsemről, amivel az oszcillátorom 15 MHz-ig rezeg.
Mérete alapján kiszámolhatnám a pontos induktivitását, azt
tudom, kevesebb mint 4.7 uH .
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jan 5, 2019 / 1
Szóval nem csak nekem vannak drótkupac projektjaim.
(#) bigrobi hozzászólása Jan 5, 2019 /
Egy elméeleti dolog. Van kettő rajz, az első a hagyományos visszacsatolt, a masik az nekem visszacsatoltnak tűnik,nem találok nagyon hasonlót egy helyen azt írta Hartley oszcilator. Na most a második az egyszerű visszacsatolmásként vagy téyleg hartley kapcsolás? Blintre összedobtam és mondjuk méteres bot anetnnával szólt pest rajta,igaz én kicsitmásként ragtam össze,de hasonló alapon.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Szerintem Armstrong , inkább.
(#) tnl hozzászólása Jan 5, 2019 / 1
A visszacsatolás mágnes térrel történik, míg a Hartley működik ha
a két tekercs között nincs mágneses kapcsolat akkor is.
Ez az. En is ezen filozofálok. Lapozd 55-től a 71 -ig Bővebben: Link érdekes nem? ÉS nem úgy fütyül mint a hagyományos visszacsatolt. Pedig nekem tök az.
Szerintem is úgy néz ki.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
„Blintre összedobtam”
Mi az a Blint ?
(#) granpa válasza tnl hozzászólására (») Jan 6, 2019 / 1
Blind=vak: német(angol is) nyelvből, kiejtés szerint. Magyarban "honosodott", mint a subler, pajszer, dorni, stb. Tehát vaktában összeszerelte/rakta.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
(#) bigrobi válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Vaktában összeraktam, semmi pontos érték, számítás.
(#) tnl hozzászólása Jan 6, 2019 /
Értem
(#) tnl válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2019 / 1
Ha most pofátlan lennék, megkérdezném mi a subler,
a google elsőre valami videószerkesztőt dobott ki, de
aztán megtaláltam hogy tolómérő!
(#) Dancs Balázs hozzászólása Jan 12, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Egy sztereó FM rádiót szeretnék építeni, de még nem találtam megfelelő kapcsolási rajzot hozzá.
Elég amatőr vagyok, ezért segítséget szeretnék kérni ez ügyben.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2019
Üdv mindenkinek!
(#) kadarist válasza Dancs Balázs hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Mennyire vagy gyakorlott elektronikus, építettél már valamilyen rádiófrekvenciás áramkört?
(#) Dancs Balázs válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Ez a téma nekem még új
(#) kadarist válasza Dancs Balázs hozzászólására (») Jan 12, 2019 / 1
Akkor ne rádióval kezdd a témát, hanem például LED-es villogóval. Sokkalt több sikerélményed lesz, ha a fokozatosság elvét követed.
(#) vargaf válasza Dancs Balázs hozzászólására (») Jan 12, 2019 /
Egy eléggé kezdőnek nem egy sztereo FM rádió építésével kellene kezdenie, a sikertelen kezdet biztosított.
Következő: »»   170 / 276
