Megy a teszt üzem. Igaz csak 180 ohmot találtam.
U3 - nem véletlenül egy TL431? Ott lehet probléma, illetve a környékén lévő kimeneti feszültséget beállító ellenállásokkal. R6,R8,R9 Ha jól látom. Primer oldalon a D5, D6 jó? A primer oldalon a trafó nem szakadt? Ahol a 300 V-ot bejelölted, az alsó széléhez közelebbi két tekercskivezetés között. (A képen az alsó kettő láb, bal oldalt.) Illetve nézd meg, hogy a szekunder oldali kivezetések nem szakadtak e.
A szekunder oldalt nagyjából derítsd fel, hányféle feszültség lehet működés közben és mindegyiket külön-külön tápláld meg 5-6 volt dc-ről, kb. 100 mA áramkorláttal. Hozzáférsz a gnd-nél és az elkókra menő diódákon. Kiderül, van-e zárlat, de ha ügyes vagy, a visszaszabályzást is le tudnád félig ellenőrizni. Valószínűleg az egyiken ott van egy TL431 és az optó mellette, persze itt már a beadott feszültség nem mindegy és gondolkoznod kell.
A hangfrekis ic-t is leellenőrzheted esetleg, ha odaér a 16. lábra a tápfesz ( TEA2025B, adatlap...). Utána jönne a primer kör.. ( közben írtam én is.. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
A tekercs kivezetések párosítása nem igazán tiszta számomra. A diódákat ki forrastottam, mérés alapján jónak tűnnek. Köszönöm mind kettőtöknek a tatácsokat/javaslatokat. Holnap tudom folytatni a méregetéseket.
Szia. Vagy két éve valami hasonló németből lomizott vackot hoztak hozzám is javítani. A tápja ugyan ez volt, de a panel más formályú volt tán. Én a táp ic-t újat rendeltem és az összes elkót cseréltem, optót is és a tl431-et. Nekem feltámadt. Szerintem ne agyalj sokat ezen, mert nem ér annyit. A primer puffer elkót is lökd ki, mert a kis táp IC elég melegen jár (MC kezdetű tán, de te biztosan le tudod olvasni.) és melegíti a nagy elkót. Szinte biztos hogy az is kiszáradt, mint a sivatag. Üdv.
Meg volt a próba. Majdnem 24 V ra (23.7) beállt ezt tartotta üresen, terhelve. Viszont amikor kicseréltem az R19 1.87 K ra újra elkezdett csökkenni a kimenet.27.8 ról. igaz csak 26.6 ig ment le, de ez még sajna kevés. Mit kéne még mókolni rajta?
Azt az optocsatolót cseréld le valami kommerszebb darabra PC817, 4N25, 4N35 vagy amit találsz (PC tápból bontasz stb..). Amellett hogy túlontúl nagy az átviteli tényezője, még nagyon lassú is ez ez opto, ami nincs jó hatással a szabályzókörre. Szkóppal érdemes lenne megnézni, hogy milyen a kimeneti fesz. Ha ettől sem lesz olyan amit akasz, akkor muszáj lesz benne méregetni.
Kiforrasztottam a kis trafót. Ellenállás mérő 1 ohm os értékre állítva, szekunder oldalon, minden kivezetésről, minden kivezetésre, oda/vissza nullát mérek. Nagyon úgy tűnik, hogy ez kuka.?
Ha a szekunder tekercsek extrém kis ellenállásúak, akkor azok még nem biztos, hogy rosszak. A kis PWM kontroller körüli ellenállások is jók? Az indító ellenállása nem szakadt?
0 ohmot vagy szakadást? Nem mindegy!
A szekunderek biztosan jók. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2019
Idézet: „Ellenállás mérő 1 ohm os értékre állítva” 0 ohm ot.
Légyszíves az említett ellenállás pozíció számát. Próbálkozok tovább. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2019
Ezek szerint minden tekercsrészed jó. A 0 ohm jelen esetben a pár menetes részek pár század ohm nagyságrendű ellenállását jelenti.
Több megcsapolás van, a diódák többféle feszültséget állítanak elő. Tegnap már írtam arról, kis munkával hogyan tudnád megállapítani, van-e zárlat vagy nincs a szekunderben. Ha a közöshöz képest ( valószínűleg a gnd ) az elkók polaritásának megfelelően ( a diódákra csatlakozó elkókon ) visszafelé megtáplálsz minden kört dc fesszel... Annyit már megállapíthatsz, hogy ott mi van - de mégegyszer nem írom le.. A start ellenállás az IC Vcc lábára megy ( adatlap ) a 320 voltról, meg tudod keresni, párszáz kohm kb. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ezek nem rajzok. A 8 lábú IC-nek mi a típusa?
Ez a kettő. De a többit is ellenőrizd, na meg a diódákat se hagy ki.
Helló. még most vettem csak észre hogy írtál. Ha a műszereddel valóban ilyet mértél akkor igen, de ritka eset. Életemben tán egyszer jártam így, hogy kapcs. üzemű táptrafó zárlatos lett. Azthiszem egy nagyobb inverteres hegesztőben. nem tudom honnan tudnál ilyet keríteni bele, mert nem hiszem, hogy rendelhetsz bárhonnan. ezek egyedi darabok. Biztos, hogy zárlatosak egymáshoz? Úgy is mérted?
Itt van egyféle alkalmazás.. - különös tekintettel a szekunder oldalra is.
Eszembe jutott még valami! Az IC végénél a C10 illetve a D5 melletti C1 mindkettő kis tárcsakondi. ezeket lökd már ki, mert én már jártam többször így készülékeknél, hogy ezek szivattak meg. Szoktak ezek is átütni, zárlatosak lenni. Ezeket lested már??
Köszönöm mindenkinek a tanácsot/segítséget!
Próbálkozom!
A régebbi PC tápok mekkora frekin járnak? Olyan gondom van,hogy megépítettem a tápot Bővebben: Link ami működik is csak melegszik a vas. PC trafó magra tekertem. Terheletlenül is 50-60 fokos meg érdekes,hogy az egyik oldala jobban meleg mint a másik. 30 menet primert számoltam. Jelenleg 50kHz-en üzemel. Ha föltekerem 70kHz-re akkor picit csökken a hőfok talán 4-5 fokot. Több primer menet kellene.?
Ott inkább a gerjesztés okozhat melegedést, kis légrést tettél bele ? Esetleg több menet primer.
Egészen össze van szorítva a mag. Nem próbáltam légréssel.
Ha akad hely a csévetesten, tekerj még hozzá 5 menetet elsőre a primerre.
Rátekertem 5menetet meg 1-et ráadásnak. Lecsökkent 43-4 fokra az üresjárati hőmérséklet.
