![]() B-reflexben működésképtelen (elviselhető hang mellett). Erősen csillapított zártban jó lehet. De mélytartománya ennek sincs. 120Hz-es alaprezonancia mellett ne akard 80-ra hangolni. ![]() A 20W erős túlzás, ennek a névleges terhelhetősége 5W körül van. Nagyon picike a lengőcséve. Ha mindenképp sok mélyhangot szeretnél, akkor lehet b-reflex, és akkor dögösebb, kiemelős (rezonáns) lesz. De a 10 liter nagyon sok. 5-től többet nem tud kezelni a lengőrendszer.
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Akkor, ha esetleg beépítem egy 5l-es b-reflexbe a párt, akkor az elvileg jó lehet (adott kereteken belül...néztem normálisabbat, de nem akartam olyan komolyat anyagilag sem, egyébként WS 165 vagy WS 200+TW70-es párral szemeztem, de hangrendszerem van). Kerestem passzív radiátorokat itthon, de reális áron nem találtam, viszont méretben meg nem nagyon volt a kínaiaknál. Néhány kérdésem még maradt: 1. Amit "szimuláltam", kb az történne? Durván kiemelt basszus tartomány...nem tudom mennyire reális ez, esetleg csak búgna? 2. A magas port frekvencia okoz valami problémát vagy csak magasabb legyen, mint a hangolási frekvencia? (valahol legalább dupla értéket ajánloatt, persze a levegő sebességre, membránkitérésre is figyeltem) 3. Passzív radiátor segítene a mélyben? (Zárt doboz) 4. A 10l felesleges vagy segítene a mélytartományban? (bármi, ami 5 liternél több?) Gondolom a mechanikai rendszerére gondoltál (ideális működés stb) 5. Van jobb ár/érték arányú márka/gyártó? Nekem eléggé tetszenek az árai, minőségre "jól néz ki" (tartósságát nem ismerem). Kipróbáltam csak úgy légszerelve egy D osztályú meghajtóval (THD10% 2*15W, ezt nem akarom elérni, így csökkentem a THD-t) és meglepően jó hangja van a méretéhez képest. A magas kicsit zavaróan irányított és aránylag hangos, ezért próbálok valami morgósabb dobozt ráhúzni (nem a lehetetlent akarom, hanem a maximumot kihozni belőle) Otthon megnézem még azt a BEAG-ot, amire utaltál!
Alapszabály, Visaton hangszórókkal nem szabad szemezni, mert nem jók, legalábbis annyiért nem, amennyiért árulják.
Mihez kell a passzív membrán? Ezzel a hangszóróval mindenképp ez történik, annyira gyenge a mágnes. ![]() B-reflex dobozban egy hangolási frekvencia van mélytartományban, fb. Nincs külön port frekvencia, bármit is jelentsen az. Passzív membránt főleg, de reflexcsövet is, csak impedanciamérésekkel lehet pontosan behangolni. Előbbi akkor lehet jó választás, ha reflexcsővel a kiválasztott frekvencia nem megközelíthető, a legnagyobb használható dobozméretben. Egyébként a kettő szinte teljesen ugyanarra jó, annyi különbséggel, hogy passzív membránnál a lengőrendszer problémái is ott vannak. A Visatontól szinte csak jobb ár/használati érték arányú hangszórókat ismerek. ![]() ![]() Ilyesmi célokra, pl. nagyon valószínű, hogy ezt a 103-as Sonyt használnám: Bővebben: Link És mellé egy olcsó magasat. Biztos, hogy sokkal jobb, mint a Visaton szélessávú. Fura, hogy azt írod, irányított, 10 centinél ez még nem kellene, hogy annyira zavaró legyen. Doboz. Alapból, 2-3 liter közötti zárt, lazán, de teljesen feltöltve csillapítóanyaggal. Ez viszonylag biztonságos, akár 7W is lehet a terhelhetőség. B-reflexnél józan ész szerint maximum 5l. De mivel annyira picike a lineáris tartomány, hogy 2W után mindenképp elfogy, jobban megnézve, akár 10l is lehet, azzal valamivel kiterjesztetteb a mélytartomány, és szinte ugyanaz, a max. 1,5-2W mechanikai terhelhetőség megmarad. Persze erre nem vállal senki garanciát, hogy a valóságban is ez lesz, a modellezés a megadott adatok mellett érvényes, a valódi hangszóró pedig szinte 100% hogy nem olyan, mint amit az adatlapon látsz. ![]() Van még egy ötletem, hogy mit kellett volna. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2019
A passzív membránt úgy használtam volna, ahogyan ezeken a bluetooth-os cuccokon van, de nem akarok már annyit gányolni.
A dolog úgy néz ki, hogy imádom a zenét, de túl sok pénzem soha nem volt és vagy helyem, tehát audiofil cuccok soha nem voltak. Helyette nagyon jó ár/érték arányú dolgokat sikerült kifognom. Ezért is nem akarok "rendes" hangdobozt vagy túl komoly dolgot építeni (értsd=nagyot és drágát), mert van, amivel tökéletesen elégedett vagyok és inkább az alkotás öröme lenne a lényeg (persze szemetet vagy hülyeséget sem akarok csinálni, arany középút lenne a cél). Ezt is elektronikai oldalról közelítettem, mert szeretnék majd AB és D osztályú, kisebb erősítőket építeni. A válasz alapján szerintem elfogadom ezt olyannak, amilyen. Beleteszem egy zárt, 10l-es dobozba, aztán kiderül. Az irányítottságot úgy értettem, hogy van rajta egy kúp és azzal pont szembe nézve kellemetlen volt a különbség a magas és a mélyebb tartományok között, valahogy a közép kicsit el volt tűnve. Tény, hogy célszerű lenne készen venni, ezzel nem is vitázom ![]() Megnéztem a Sony-t, egy másik boltban lehet is kapni kb ennyiért (a linken nem rendelhető a státusz). A magas milyen legyen? Membrános, piezó, dome? SONY 0-937-746? Tannoy hangsugárzók? Egyszer kaptam kölcsön egy könyvet, amiben a teljes elmélet volt, kis, kék zsebkönyv, de nem találtam sehol és jó régi. Komplett leírás hogyan és miért kell úgy méretezni, ahogyan. Amilyen könyveket találtam, mind abból hozott példát, jut eszembe hátha meg is említik a címét. A port rezonancián valószínűleg a program a cső hangolását érti (programban "1st port resonance"). Esetleg asztali 2.1? (majd a következő projektnek). 2 normál sztereo és egy bridge erősítő monoban a mélyhez? Mi különbözteti meg a free air hangsugárzókat? A szélessávúak mind azok, vagy van valamilyen tipikus paramétere? Van valamilyen segédlet valahol a hangdobozok aránylag korrekt tervezésére? Mert a könyvekben, amiket néztem, minden "túl volt tolva". 50-150 literes dobozok, 30 kg fa anyag, nagyon drága hangszórók. Tudom, minőség meg minden, értem én, de a hangszerek óta tudom, hogy azért sok dolog túl van árazva és lehet egy ideális pontot találni (mert igénytelen sem vagyok, a fülem is jó, de rá vagyok kényszerítve a kompromisszumokra). Például a pici projektre
Tőlem gányolhatsz nyugodtan, engem nem zavar.
![]() 10l zárt miért? ![]() ![]() A Sonyt mindenki onnan szerzi, ahonnan linkeltem. Rá kell kérdezni, hogy tényleg van-e. Én csak jövőhéten tudom megnézni, hogy mi ezzel a helyzet épp. Magasnak, amire pénzed van. Pl. ezek a legáltalánosabb magashangszórók Bővebben: Link Bővebben: Link De ide megfelelnek. Ha több pénzed van, lehet rendesebb dóm, de az már drágább, mint a mélyközép. ![]() ![]() Tannoy hangszórók biztosan nem kaphatók, csak egy kivétel, az M1 dóm van most. Ha a zsebkönyv jó régi, akkor az elmélet is hiányos lehet benne. ![]() Nem azt érti rajta, hanem a félhullámút. Freeair = gyenge mágnes, kis együttmozgó tömeg. Olcsó vagy oldschool szélessávúk és autóhangszórók tartoznak ide főleg. ![]() Kezdésnek Bővebben: Link Szerintem amit linkeltél, az rosszabb lett, mint az eredeti állapot volt. ![]()
Elírtam, már kapkodtam. Reflexre gondoltam, az volt az utolsó részen a hozzászólásban.
Ha jól modellezhetőek előre, akkor amit először mellékeltem képet a reflexről, az talán helyes (nem úgy értem, hogy "jó", hanem mint szimuláció az-e, ergo azt fogom kapni, amit látok?)? WinISD-vel készült. Esetleg linkeljem a teljes eredményt? Az egy dolog, hogy nem kapható a Tannoy, de jó minőségűek? Nem nagyon találtam róluk semmit, de más fórumokon (talán itt is) ajánlották. Akkor a cső hangolását érdemes kutatnom vagy azt honnan fogom tudni, ha az a félhullám resonanciája? Meg fogom nézni az összes anyagot a programhoz, de általában olyan faék egyszerű példákat találtam, hogy nem volt benne semmi komplex (beraktak egy sub-ot, kiköpte a láda méretét, kb akkorát gyártottak, kész...hát...ez nem egy korrekt példa nekem, mert ebből nem tudom meg, hogy kell igazán használni). Az a fotó a linkelt Philipsen elég érdekes, mintha egy öt éves, óvodás kente volna össze ragasztóval, ráadásul mintha el is vált volna egy részen az egyik (rés van a membránnál) és 6 Ohmos. A Sharp "jól néz ki", természetesen ezt sem ismerem ![]() Ez saját oldal? Ismerem, olvastam több cikket is innen ![]() A linkelt példával csak a méretet gondoltam szemléltetni, ezekben a pici hangszórókban nem igazán hiszek, bár annyit el tudok mondani, hogy a kb 11 éves MSI "gamer" szériás laptopomban olyan hangkártya van és úgy van összelőve minden, hogy nagyon szép hangja van, nem torz vagy recseg/kínlódik maxon sem.. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
Annak idején a Te hangfaladnak találta ki a Videoton a minimaxot.
Hja értem. Reflex. És kettőre jut 10 liter térfogat, vagy egyre?
Ha minden paraméteret úgy adtál meg, ahogy a későbbi dobozban lesz, és a hangszóród is pont olyan, mint az adatlapon, akkor pontos a modellezés. Természetesen a kettő közül egyik sem valószínű. ![]() Arra jók a Tannoyok, amire készültek. Átlag mozis felhasználásra. A csőnek nincs hangolása (mélytartományban). ![]() Pedig a program nem erre való. És a vágott-ragasztott membrános éppen attól lesz jobb, mint a másik, hagyományos. ![]() Nem saját, csak én ellenőriztem az elméleti részeket. Nem a méret a baja, hanem a második doboz. A hajtogatás nem (úgy) működik. ![]()
A kettőt szeretném 10 literbe tenni a méretei miatt. Gondolom el kellene választanom, akkor 2*5l. Szerintem az egyik videoban rosszul magyarázta a srác (kicsit fogalmatlan a videoi alapján) a driver példányszámot, így tippelek, hogy a WinISD egy hangsugárzó (vagy több ugyanolyan sorba/párhuzamosan kötött) vagy meghajtást/fázist (nem értek hozzá, bocs
![]() Ez alapján gondolom meg kellene növelnem a méretet vagy betenni a Sony mélyet és egy 2.1-es dobozt faragni a dologból (de az már nagy "boombox" lenne, elvesztené a mobil lényegét) Mobilra szeretném a dolgot, tehát nem "rendszert" szeretnék a konyhába, hanem egy olyan hangdobozt, amit (most az aktuális) adott hangsugárzókhoz a legjobban illik. Az, hogy reflex, már tisztáztuk ![]() Ha ezt sikerül valamennyi elméleti háttérrel megépítenem (tanulás "munka" által), a következő majd lehet még jobb és jobb. Nem akarom ipari szinten űzni, annak a cél elérésének örülnék, hogy magabiztosan tudjak hangsugárzókat válogatni és ahhoz megfelelő (elején egyszerűbb) dobozokat/kialakításokat méretezni/szimulálni/megvalósítani. Semmi TL meg egyéb "csoda" dolgok. Két max három utasban gondolkodom, de inkább a kettő lenne kényelmesebb.
Hát, azokra az esetekre, amikor nem egyezik a sztereó két oldalán a mélytartomány, akkor jobb, ha el van választva. Egyébként semmi különös. A modellezés egy hangszóróra szól, de attól, hogy kettőt használsz, alapvetően nem változik a módszer és a dobozméret sem.
A Sony mélyközép maximum 10 literrel működik, ehhez jönne még hozzá 2*1,5-2l zárt dobozrész, a szélessávúknak.
Ez jól hangzik, köszönöm a számokat, ezzel már valami elképzelést is lehet alakítani!
A hangváltóhoz valószínűleg igyekszem majd biztonságos ráhagyással számolgatni. Ehhez a csillió kalkulátorból megpróbálok majd egy népszerűbb és jónak ítéltet használni. Tudom, ettől még nem értek hozzá, de valahol el kell indulnom. Amint lesz valami doboz tervem, még jelentkezem! (ez nem fenyegetés ![]() Köszönöm a segítséget!
Váltóval kapcsoaltban inkább kérdezz. Nem a kalkulátoron múlik, hanem azon, amivel nem tud számolni. És a ráhagyás mint olyan, ebben a műfajban nem létező fogalom.
A "ráhagyást" nem a szokványos értelmében írtam (tudom, ez írásban nem jön át, én hibám...ezért szeretek szóban beszélgetni
Kicsit későn irok elnézést, köszönöm szépen a segítségét hasonlot fogok építeni más dizájnnal.
Azt azért vedd figyelembe, hogy a felújított biztosan nem olyan, mint a régi hangszóró volt. De b-reflex dobozhoz tényleg nem jó sehogy, a zárt jobb ötlet.
Sziasztok! Remélem tudtok segíteni. A problémám a következő lenne. Zenét hallgattam a hangfalamon és egyszer csak hatalmas recsegés/zaj. Gyorsan kihúztam a hangfalat. Szétszedve az alábbi kép fogadott. Jól gondolom, hogy a kondenzátor(ok) haltak meg? Amennyiben igen honnan érdemes beszereznem másikat hozzá? Köszi előre is a válaszokat!
Nem igazán jó topic-ba írtál. Ettől függetlenül nem biztos, hogy csak a kondenzátor hibásodott meg. Lehet egy dióda is, amitől a kondenzátorra váltófeszültség jutott. Vagy indulhatott az egész az erősítő meghibásodásából, ami után a dióda, ... stb. Egy kép alapján, csak kevesen tudnak erősítőt javítani. ![]()
Szerintetek mi történne ha 2db 8Ohm -os hangfalat párhuzamosan kötök egy erősítő center kimenetére? Azt tudom hogy kb. feleződne az impedancia (de a lejátszott frekvenciától függően az nem is egy konstans érték) ,de nem nyírná ki az AVR-t? A többi kimenetre(front és hátsók) is 8Ohm-os sugárzót tennék, de egy-egy darabot. Esetleg a ketesztváltóba tenni kéne illesztő ellenállást ,vagy mivel a center csatorna nem szimmetrikus ....így mehetne eltérő impedanciával. Ha sorba kötném akkor esetleg a hangváltóból ki kéne venni ellenállást,de annyit hogy jó legyen szerintem nem lehet. A mostani hangfalaim 65W -tal terhelhetőek és a frontok helyére azonos hangszórókészletű, de "erősebb" frontot vennék és az így megmaradt mostani frontokat duplázva tenném centernek ....hogy a hangnyomást duplázzam. Tudom egyszerűbb lenne venni egy centert ,de ha van rá mód inkább így oldanám meg , mert tapasztalatom szerint csak a high-end centerek érnek v.mit...a többi alsó-közép kategóriában messze elmaradnak a front dobozoktól és ez zavaró. Tehát Én most is front sugárzót használok centernek , (nagy megelégedéssel) csak szeretném jobban feltekerni a hangerőt. Ha nem ide ebbe a topikba tartozik a kérdés akkor bocsánat és kérnék egy útba igazítást. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2019
Ha a centert meghajtó erősítő bírja a 4Ohm-ot, vagy jók a védelmei, akkor rárakhatod. Legrosszabb esetben lekapcsol a center erősítője. Ha védelem nélküli, akkor túlmelegedhet, túláram miatt tönkremehet.
Szia! Köszönöm a választ.
Igen bírja ...egy Onkyo TX-NR838-ról van szó és van a menüben 4 vagy 6Ohm beállítási lehetőség. Valószínűleg nem fogok küzdeni ezzel, csak tisztán akartam látni mik a lehetőségeim. Ha már így is, úgy is vennem kell egy pár front sugárzót akkor inkább megpróbálok kintről venni egy Canton Chrono 501, 502, 505 szettet és kész. Köszönet még egyszer.
26cm szélesX49cm magasX25cm mély. 20cm a kivágás a mély hangszórónak.
A piezot hanyagolom is mert éppenhogy nem esik bele a doboz kivágásába. A felső magas hangszóró benne volt, azzal kaptam a dobozt. Egy közép és mély hangszóró párra kérnék javaslatot hogy mit vegyek bele. Lehet buta gondolat de a hangszóró vásárlás előtt azt is figyelembe kell venni hogy hány ohmos az erősítő kimenete? Köszönöm!
Csinálnék egy hangládát, amiben lenne 2db 8 Ohm-os mélysugárzó, és 1db 8 Ohm-os magassugárzó. Sorbaköthetem a mélyeket 16 Ohm-ra? Az erősítő 8 Ohm-ot vár. Hogyan kell megoldani?
Esetleg tekertessem át a mélysugárzókat 4 Ohm-ra? Vagy rakjak két 8 Ohm-os magasat bele? A 16 Ohm-hoz mit fog szólni az erősítő?
A névleges impedancián kívül milyen adatok ismertek még a hangszóróidról? Terhelhetőség, átvitel, méret, érzékenység, gyártó vagy kép esetleg róluk?
A mélysugárzók Somogyi féle srp 1620 játékszerek (40W), adatlapnélküliek. Gondolom nem lett volna semmi bíztató Ts paraméter. A magas MNC 33513 (100W (?)). Oszlopdobozt szeretnék csinálni, valami pofásat, azért gondoltam kettő mélyre, egy magassal. De használhatok kettő magasat is, akkor mindenképpen 16 Ohm lesz alul-felül. De jó ez így? Nem valami komoly hangszórók tudom.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
Az srp1620-al csináltam már dobozt, nekem megfelel a hangja. Stk 496-090-hez lenne (hobbyelektronikás), az mehetne 4Ohm-on is, de a kapcsolási rajza már nincs meg, hogy mekkora fesz kell 4 Ohm-ra.
Akkor lehetne párhuzamosan kötni a mélyeket, a magas 4 Ohm-osban is van. ![]() ![]() ![]() A magas névleges terhelhetősége 5W körüli, a 100W azt jelenti, hogy ekkora terhelhetőségű rendszerbe illeszthető maximum. De csak 5kHz fölött használható, ide (és más kétutashoz) nem igazán jó választás. A két magas még rosszabb ötlet. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
