Csak 1 kérdés: az 1N5408 igaz, vagy csak elírtad a nyákon? A szkópon nem igazodok el... ms tartományban lenne a vízszintes? A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2019
Igen, igaz. Mivel ez még nem használatra lett tervezve, ezért nem raktam bele nagyobbat. De ezzel is szépen működik. ( a rajzon is látszik hogy nem használatra van tervezve hiszen az életvédelmi szempontok alapján szűkséges 5-6 mm táv sincs meg.) (Sőt a rővidzár védelem stb még nincs rajta, egyébként ezért csak képet raktam fel. Ne hogy valaki megépítse és baja legyen) A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2019
Ez érdekes.. pc trafó, 7 uH Ls +soros induktivitás , 51 uH és szerinted 5 ms/div?
Nagyon durva lenne....ez vicc.. ha 5 us/div lenne és 7 kocka sacc 1 periódus, az még oké valamennyire. Nincs eltekerve az a "vremja/..." gombocska? ( ha jól látom ! ) Na mindegy, az valami iszonyatos brumm lehet ott és nem látod az igazi rezgést - kapcsolj pl. 10 us/div-re. A függőlegest meg 1:10-zel pl. 5 V/div-re. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2019
Neked van igazad, 10ms lesz az.( meg lenne tekeredve a tengely???? (vissza számoltam a kattanásokat majd a skálán is vissza számoltam és lőn 10ms)
Mégegyszer: 10 us/div-re állj ( mikrosec )....- gondolom, 50-70 kHz körül akarod járatni és nézni.
Te írtad: a felső fet source és a gnd ( táp negatív ) között - a függőlegest pedig az 1:10-es fejjel ( ha van ) használd, 5 V/div-re állítsd be a kapcsolót.. Akkor 1 kockád 50 volt lesz. KIkapcsolt állásban akaszd oda a kampót, nehogy megrázó élményben legyen részed menet közben. Ha nincs 1:10-es fej, akkor ne is mérj ott. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2019
Elméletileg 2 Khz től lehet felfele tornázni.
A felső fet source lábán valami értékelhetetlen jel van.
Na jó, valamit nem értesz... ez a táp sacc 50-70 kHz körül mehet és amit te látsz, az brumm féleség a 10 ms/div kockáiddal.
Nem tiszta az se, mi a valós függőleges beállításod. Nem tudom ezt a szkópot "átlátni" úgy, ahogy használod. HA működik tényleg a táp ( tesztelve a szekunderben is ), akkor nem tudom, hogyan mérsz és hol.
Egy izzót akasztottam rá (12v 70w halogén) ki jövő feszültség 16 v ról vissza esett 15 v ra ez volt a teszt. ( leválasztó és soros izzó nélkül) A méréseket leválasztó trafó mögött lévő táppal csináltam. Adat lap szerint az ir2153 10 Nf és 20000 ohm ellenállásal 2000 Hz től megy. Nekem egy 20 kiloohmos trimer van bekötve. A "külső" rezgő kőr 200nf és 58 uH bol áll ez kb 46-47 Khz legalábbis számításaim szerint.
A szkóp részét pedig oda állítottam ahova írtad. sajnos lassan tőlti fel. Beállítások: Kép: Hivatkozás
Kép: Hivatkozás Mérés: Kép: Hivatkozás Pozitív oldali fet source lábára csíptetve a szkóp. valamit nem jól csináltam?
A számolásod jó, de akkor mit kerestél 5 ms/div beállításnál?
![]() Ezért írtam a 10 us/div-et. Úgy láthatnál rendes képet a fetek közös pontjáról: felső source-alsó drain. Az egyenes vonalas képeddel nem tudom, mit kezdjek - az a gnd-vonal beállítás kép vagy mi? Ha az, akkor húzd le a képernyő aljára, utána állítsd be dc-re a bemenetválasztót. A V/div legyen 5 V és ha a szkópon van még a 10-es osztás, állj oda - ha külön van 1:10-es fej, alkalmazd azt. Így lenne 50 V/kocka és belefér a függőleges 300 voltos négyszögjel, amit látnod kellene a közös ponton a gnd-hez, mint vonatkoztatási ponthoz képest. Az utolsó képeden pedig nincs szinkron, próbáld megkeresni azt a potit, amivel meg tudod állítani a futást.. Mégegyszer: szkóp gnd csipesz a táp gnd-n, a kampó pedig a felső oldali fet source-ön. Apróság: a Nf vagy nf nF helyesen, a Khz pedig kHz. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
Arra a megjegyzésemre nem válaszoltál, hogy a rajz szerinti UF5408 van a paneleden ( remélem ) vagy az 1N...
Szia. De, válaszoltam. Kicsit lejjebb ott van hogy most ez van benne. Természetesen ha jó lesz a jel alak akkor ki lesz cserélve gyors diódára, sőt megy még bele más is. Az Nf és társaiért elnézést ezeket soha nem tanulom meg.
Jó lesz vagy nem, akkor is rakj bele UF-et először.
Rendben, a képeket illetően, teljesen jól gondoltad.
Adapter megjavítva! Nekem is az volt a hiba, hogy az adapterből a laptophoz menő kábel zárlatos lett(szerintem nem igazán megbízhatóan szerelték meg!).Természetesen az NCP tette a dolgát és letiltott. Na ezért nem találtam én hibát az áramkörben(de legalább megismerkedtem vele). Ha elsőre hallgatok Rád, már rég túl lettem volna rajta!(igaz nem sok időm volt a javításra, különböző okok miatt). Köszi az ötletet. Üdv.
Egy 12 V-os tápban feltehetően a PR 9853 ic (8 lábu) hibás, mivel az összes többi alkatrész jó a panelen, és az összes forszemet átforrasztottam. Találkozott már e valaki ezzel az IC-vel esetleg helyettesithető-e.
A távol-keletről beszerezhető az eredeti típus: Bővebben: Link.
Köszönöm a válaszod, de onnan nem rendelek, majd marad alkatrésznek.
Légyszives segítsetek egy kapcsiüzemű táp trafóján bemeneten- kimeneten miért látok a szkópon lefutó szinusz jel formát ismétlődni? A táp normálisan működik. Előre is köszi a válaszokat.
Elkövettem pár hibát, az egyik, hogy nem néztem meg a TNY278 kapcs. IC adattábláját, mert abból kiderült volna, hogy a kiadott jel az teljesen normális.
De akkor még mindig maradt egy problémám a számolással. A szkópon a Time/Div 2 uS értékre van beállítva 7.5 egységet olvasok le. Ezt ha beszorzom, 15 usec. Ha a frekvencia to Time kalkulátorba beírom, nem jön ki az adattáblában lévő 133 KHz csak a fele. Mit számolok rosszul. Köszi.
Ha elolvasod a TNY278-as adatlapját, az 5. oldal körül olvashatsz arról, hogy az IC vezérlő logikája a terheléstől függően kihagyhat órajeleket, akár le is ötödölheti a működési frekvenciát nagyon kis terhelés mellett. Azzal a terheléssel, amivel te mértél, az IC fele frekvenciát állított be éppen. Ha növeled e terhelést, meg lesz majd a 133kHz is.
Triviális kérdésem van.Ti hogyan távolítjátok el a lakkot a házi litze huzalról?
Tapétavágóval. Nagyüzemben pedig 2 egymással szembe forgó drótkoronggal csinálják, bedugják közéjük, kihúzzák és kész is van.
Én is tapétavágóval csinálom. Azt gondoltam van a lakknak oldószere mert 25 szál 0.3 as huzalt lekaparni müvészet
Annak a lakknak a szigetelés és a mechanikai teherbírás mellett épp az a harmadik érdeme, hogy az oldószereknek is ellenáll.
Azt még könnyü, próbáld meg a 20x0,08-ast pl
Én deszesz lángban szoktam leégetni, mikor már vörösödik a köteg rögtön hideg denszesz alá dugva felrepedezik a lakk (akár többször is lehet izzítani hűteni). Utána szétfésülve a pászmát kicsit meghúzgálom csiszolópapíron (100-as körülin), a lakk java lepereg, visszapödröm a köteget és mehet a forrasztás forrasztóvízzel meg 8-as wellerheggyel, vagy ónózótégelyben (esetleg folyamatosan olvasztva tartott onpacában). Utána denszeszes mosás a folyatószer miatt. sokszor x 0.2-0.25-ös sodratot csináltam így régebben. Mielőtt élesben csinálod, csinálj pár próbát.
hiba lehet: gyantával asszem nem jó, mindenképpen valami agresszívabb folyatószer kell, kormoló láng nem jó (benzin, öngyújtó, gyertya stb..), kiógó elemi szál a lángban felpöndörödik, a belső szálakon a lakk nem ég ki, elemi szál elszakad a csiszoláskor... A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2019
