Talán ez segít Kattints erre : Read full description A képen piros keretben a lényeg. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2019
Megtaláltam neked a frankót.
Nagyon köszönöm, a linken megtaláltam, amit kerestem, és a fröccsöntő gép már működik is!!
Tanulság, hogy a Siemens eszközökre németül kell keresni... mindig okosodom.
Szívesen, nincs mit köszönni.
(A keresgélés is szórakozás) és kihívás.
Sziasztok.Van egy ilyen lézer lámpám.18650 aksit küldtek vele, pedig amikor rendeltem azt írta, hogy 16340-as méretű aksi jár hozzá.Nem gond mert van 18650 aksim is.Az lenne a kérdésem, hogy ha beleférne két 16340-as aksi(még a postán van) akkor lenne-e valami probléma?A feszültsége tudom, hogy 2x3,7 V lenne, de ha így is bírná a lámpa, akkor nem lenne erősebb a lézer sugara?Köszi
Pedig a leírásban egyértelmű, hogy 18650 akksi kell bele...
A működési feszültség pedig 3-3.7V (gondolom 4.2V még belefér), szóval ha ennél nagyobbat adsz neki, valószínűleg tönkremegy. Nem lesz erősebb a lézer, ez szinte tuti. A lézer előtt van egy áramgenerátor.
Bocsi ezt akartam linkelni.Én valami ilyesmit vásároltam.A lényeg, hogy a leírásban 16340-as méretű aksi járt hozzá.Még gondolkodtam is, hogy akkor kell rendeljek ilyen típusú aksit, mert nincs nekem.Aztán amikor megjött látom, hogy a 18650 aksi pont talál bele.
Más:egy ilyen lézer mennyire veszélyes állatra, emberre nézve? Gonosz, támadó kutyát lehet vele "elkápráztatni", kedvét venni a támadástól?(0,5 mW-os)
Szembe soha ne világíts lézerrel!
Még a leggyengébbel sem! Vakságot okozhat!
Támadó kutyára sem szabad?Szerintem ha a gazdija nem tud rá vigyázni inkább a kutya vakuljon meg mint engem megharapjon.Volt már részem kutyaharapásban.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2019
Nem valószínű, hogy egy feléd rohanó vagy lesből támadó kutya (vagy bármi) szemét el fogod találni egy ilyennel, erre ne alapozz semmi ilyesmit.
Ok.De van olyan helyzet, hogy nem egyből rohan rád, hanem először csak ugatva lassan közeledik feléd.na ilyenkor.Vagy vadállatokat távol tartani erdőben....
Nem javasolt a lézer használata ilyen célra. A fénye nagy távolságban is sérülést okozhat a retinán, elvakíthat olyan embereket, akik távolabb sétálnak, kerekeznek, esetleg arra vezető úton közlekednek. Továbbá nem szabad használni repülőterek környékén sem. Ez utóbbit büntetik is. ld. Google: "airplane laser"
Ha nem sikerül "elrettenteni" a támadó kutyát, a lézer fényének irányítása kicsúszhat a befolyásod alól. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2019
Én ebben az esetben is kételkednék a sikerben még akkor is, ha a szemébe tudnál világítani. Azt sem tartom kizártnak, hogy ezzel csak felbőszíted az állatot. Az egyéb mellékhatásokat pedig már leírták.
Riasztásra egy jól beállított ultrahang?
Vagy egy kéznél lévő macsek: YouTube.
Miért akarsz bárkit/bármit megvakítani? Ilyen kárt okoznál? Visszafordíthatatlan károsodást? Inkább kérd meg az állat gazdáját, hogy vigyázzon a kutyára jobban (használjon pórázt, stb) mert félsz tőle (legrosszabb esetben hívjál rendőrt, mert a kutya veszélyezteti a biztonságodat), ha nincs gazdája, hívd ki rá az állatmentőket vagy a sintért. Minden településnek kell hogy legyen ilyen szolgáltatása, ha jól tudom, ingyenesnek kell lennie. Rossz irányt választasz ha direktben a vakítás a célod!
Van olyan éles helyzet, hogy hagyom magam összerágatni egy kutyával, vagy védem magam amivel tudom,még ha a kutya szeme sérül is.
Rajzolja a falra egy 2 cm átmérőjű kört (igazság szerint ez bőven sokkal nagyobb egy pupillanyílásnál), menj tőle 4-6 m távolságra és találj bele a körbe a lézerfénnyel. Ha megvan, képzeld hozzá azt, hogy valamennyire mozog és te sem vagy a legnyugodtabb, valamint a pointer valamelyik zsebedben van. Sőt, a kutya az éles villanástól már nem csak prédának néz hanem fenyegetve is érzi magát részedről.
Nem tudom. Eleve azt kellene tisztázni, hogy hogyan reagál egy ilyenre egy támadó kutya. Lehet, hogy valamilyen nagy fényforrásra meghunyászkodik (pl. 100 W-os LED) de ez fényes nappal még kevésbé valószínű. Állítólag, ha a kutya már ráharapott valamire, a hátsó két lábát kell minél magasabbra emelni, hogy elengedje a valamit/valakit. Nem teszteltem soha, maga a módszer működhet a de ez is olyan életszerűtlen éles helyzetben, egyedül, mint amivel te próbálkozol.
Lehet a fókuszt állítani(szélesíteni), meg mozgatni is lehet a szeme körül gyorsan,így valahogy csak eltalálja a szemét is a sugár.Az igazság az, hogy ennél fontosabb lenne a szerepe.Nálunk Erdélyben, falvakon szinte minden éjjel rendszeres a medvelátogatás.Már nagyon sok juhot megöltek a mi falunkban is ebben a hónapban is.Bejönnek éjjel, bemennek a karámban és nem azt csinálják, hogy egyet kinéznek és azt megölik, megeszik, hanem széttépik szinte az összest(16-20 db), és abból egyet esetleg teljesen megesznek.Na erre is kellene a riasztó, hogy mielőtt bemenne a medve az állatokhoz, már megelőzni és elűzni valahogy.Szinte minden éjjel el kell kergetni a medvéket az utcánkból is.eddig csak zajkeltő szerszámokat használtunk, de egyik este bevetettem a lézert is.Egy kicsit először kiváncsian nézték, hogy ez meg mi, de aztán elvánszorogtak az erdő fele.Igaz, hogy kb 100 méterre voltak (3 medve), de kiváncsi lennék közelebbről, hogy reagálnák le.Sok ezer medve van Romániában, a szolgalelkű kormány meg nem lő ki szinte egyet sem már jó pár éve, eleget téve az Európai Únió elvárásának.Biztos sok pénzt kap ezért tőle.Amúgy is nem érdekli, mert a legtöbb a székely-magyar megyékben tanyázik.
Nálunk este sötétedés után az úton járkálni sem lehet a medvéktől.Eddig csak állatkertben láttam ,de már jó pár éve csak ki kell menni éjjel az utcára és ennyi.
Érthető a helyzet, nem is ezzel van a gond, hanem a hatásosságával. Csalóka biztonságérzetet ad, amitől csak rosszabul járhatsz.
Neten itt-ott láttam medveriasztó spray-t. Ilyesmit nem tudsz beszerezni? Azzal nem is kell nagyon célozni, persze ha szemből fúj a szél, lehetnek gondok.
Hát nem tudom.Azzal szerintem túl közel kellene várd a medvét, azt meg nem szeretném.Van az is egy , de még nem próbáltam,lehet már az ideje is lejárt.De amennyire nálunk védik a medvéket, lehet még azért is megbüntetnének, ha egynek a szemét megvakítanám.
A vakítást a lézerrel is el tudod érni. Valószínűleg a spray-ben nincs olyan hatóanyag, ami maradandó károsodást okozna a medvének.
Könnyen lehet, hogy a villogtatástól egyszer-kétszer megijednének de előbb-utóbb minden ilyen módszer hatástalanná válik mert nincs káros következménye rájuk nézve. A riasztások egyszerűen azért válnak hatástalanná idővel mert az állat alkalmazkodik és az enyhe zavarást egyszerűen megszokja. Az alkalmazkodás egy alapfeltétele annak, hogy életben maradjon.
Én is a lézerre gondoltam a vakításnál.Na megyek is mert a kutyák megint ugatni kezdtek,lehet megint medve látogatás van ez nem vicc tényleg.
Vigyél magaddal egy fél erős paprikát. Ha úgy érzed, támad a kutya, kend be a se..ed lukát. Na akkor érjen utol!
A nagyapámtól hallottam, hogy így érte utol, a megvadult szamarát. Mert előtte csököny volt benne és paprikával nógatta.
Vicc ide vicc oda ,de én nagyapámtól is azt hallottam, hogy a sör nem ital, az asszony nem ember s a medve nem játék.Itt a medvékkel nem lehet viccelődni ,s kergetőzni.
Én az első adandó alkalommal otthagynám ezt a helyet, nem pedig lézert meg medveriasztó spray-t vásárolnék...
Hogy érted, hogy hagyjam ott a helyet?Adjam el a házamat és költözzek máshová?Az nem olyan egyszerű.Mert itt ki se kell menj a kapun, a medve jön el hozzád meglátogatni.A medve problémát nem szabadna ilyen felelőtlenül kezelnie a román kormánynak, még ha uniós nyomás van is a háta mögött.Lásd:https://index.hu/kulfold/2019/03/22/romania_medvetamadas_halal_szekelyfold/
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
