Írnék én is tapasztalatot. Nekem AKAI AP-A201 lemezjátszó van, én megúsztam annyival hogy csak tűt kellett venni (cserélhető "tű-felfüggesztéssel" együtt árulják) a hangszedőbe, amúgy tökéletes, bár én sem vagyok vájtfülű... Az én lemezjátszóm teljesen manuális (csak a lemez közepétől tud kijönni és leparkolni), csupán egy hangszedőkar tengelyén lévő alkatrészt kellett beállítanom hogy ne csak nagylemez szélénél egy-másfél zeneszámmal beljebb kapcsoljon be. Én egyedül csak a kicsit magasabb kimeneti jelszintet hiányolom, bár lehet hogy ez csak ennyit tud...
Meg tudja valaki mondani, hogy a P1101 TESLA hangkaron lévő kis súlyban, hogy marad benne a rugó? Néztem robbantott rajzokat, de abból nem derült ki. Egyszerűen kiesik a lyukon. Oda kellene valami szerintem, például egy csavar, de menet az nincs benne, vagy valami dugó, de a rajzon nincs olyan. Tettem egy képet, hogy mire gondolok. Köszönöm előre is a segítséget!
A szervizkönyv szerint egy M3x6-os csavar (24-es alkatrész) kell bele, jó eséllyel hernyócsavar.
Az a két nagy súly rögzítője. A kis sújban egy kis csapágygolyó aztán a rugó és nekem valami gumidugó volt benne. Viszont ahogy a metszeti rajzon látom, nem kell semmi. Mintha a furat tovább lenne fúrva, így először a rugót kell beletenni, utána a golyót és a furaton keresztül tartva a golyót, feltolni a súlyt a tengelyre.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2019
Köszönöm. De az a nagy súlyokat rögzíti, azok benne vannak. Viszont az Én rajzomon nincs rajta a bele való ⅛ -os acélgolyó. Ezek szerint az is kell.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Köszönöm. Akkor nekem a golyó hiányzik, meg a végére valami dugó
Akartam is írni, hogy furcsállom, hogy golyó nélkül, a rugó közvetlenül a kart karistolja. Erre még az előtt gondoltam, hogy olvastam volna Pioneer hozzászólását.
Csapágygolyót lehet kapni csapágyboltban. A golyó+rugó elhelyezése, miközben ráhúzod a karra, nem lehet egyszerű játék. Meggondolnám, hogy menetet fúrjak a lyukba, és egy (hernyó)csavarral rögzítsem a rugót úgy, mint a nagy súlyokban. Így még a rugó-nyomóerőt is optimálisra lehetne állítani. ![]()
Ilyesmire gondoltam Én is, most már, hogy tudom mi is hiányzik. Nekem egy másik rajz van meg, abban nincs feltüntetve a golyó.
Sziasztok! Tudnátok, valamilyen segédanyagot küldeni a NAD5120-as lemezjátszó karlift karbantartásáról, (hova, mit, menyit) beállításáról? Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek! Van egy Pioneer PL6 lemezjátszó, amelyik mindig visszarakja a kart a tartóbakra. Szétszedtem, teljesen mechanikusan van megcsinálva, de nem igazodtam el a fogaskerekek, tolókarok, csappantyúk között. A korong alatt van egy nagyméretű fogaskerék, amin egy két részből álló fém "valami" (ha sikerül, képet mellékelek). Azt lecsavaroztam, így csak annyit értem el, hogy mostmár "hagyományos" lemezjátszó lett, azaz soha nem rakja vissza a kart, manuálisan kell. Esetleg valami tipp, mit keressek, mit nézzek?
Sziasztok. Szereztem ingyen egy Kenwood kd3100 lemezjátszót, sajnos előéletéről és működőképességéről semmi infóm nincs. Mivel az erősítőmön nincs phono bemenet, vettem hozzá egy előerősítőt. Így próbáltam ki. A probléma az, hogy szinte csak sercegést hallani, minimálisan lehet kivenni egy kis zenét a sercegés alatt. Ez tű, vagy hangszedő hiba, vagy esetleg más?
Válaszokat előre is köszönöm. Amúgy mit lehet tudnk erről a lejátszóról? Érdemes vele foglalkozni? Teljesen kezdő vagyok.
Nincs véletlenül letörve a tű a hangszedőről? Az okozhat ilyen eredményt. Egy közeli fotó jó lenne a hangszedőről.
Idézet: „Mivel az erősítőmön nincs phono bemenet, vettem hozzá egy előerősítőt.” Erről tudnál több információt adni?
Gyanítom hogy arra gondolsz, hogy nem RIAA korrektort vett.
Egy Behringer PP400 - ról van szó. Az erősítő egy Pioneer vsx-808rds.
Igen, RIAA, de nem csak az a felirata szerint. Behringer PP400 Microphono Phono Preamp
Viszont a képen nem látok tűt (vagy csak nem jól van fényképezve?)...
Szerintem jól látod, én nem néztem, de igazad van.
Ez se jobb az előzőnél.
Próbáld a tűt lefényképezni! (már, ha van mit)
Lehet van hozzá külön tű is, hangszedő típus segíthet.
Lehet, hogy van, de nem sokkal olcsóbb, mint egy komplett hangszedő.
Közben nyugalomban, gyerkőctől mentesen nekem is sikerűlt ránéznem. S mivel google a barátom: Kenwood N39 MKIII tű kell bele. 15-20 euró.
Ha jó hozzá megveheted, bár itthon 8000Ft körül van AUDIO TECNIKA PU ami szintén megfelelne.
Most látom, rosszul írtam v39 mkIII kell nekem.. Na de mindegy is
Üdv! Szeretném használni régi Akai ap-100 típusú lemezjátszómat. A problémám abból adódik hogy ha csak a lemezjátszó van az erősítőre (Technics sa530)kötve akkor szépen szól. De ha már csak egy antenna vezetéket vagy bármi mást cd-t vagy dvd-t kötök rá már hozza a búgást a hangfalaimon(szerintem az 50 hz-es ). A lemezjátszónak 5 polusu din csatija van azt szépen átalakítóval rca vezetékkel tudom csatlakoztatni az erősítőhőz földeléssel ahogy a "nagy könyvbe" van írva. Mi okozhatja a bugást? Tud valaki segíteni? Köszönöm!
Keresek egy szakit, aki ért az Unitra Daniel G-1100fs lemezjátszóhoz:
- lemezkezdési pozició nem pontos, később kezd kicsit - pontos tűnyomást kéne még beállítani (Pioneer 3MC hangszedő van benne) Kistarcsa, Gábor A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2019
