Fórum » Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
Lapozás: OK   7 / 8
(#) Bakman válasza hthomas hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
Ez: Tüskesor aljzat? Csak jót tudok mondani róla.
(#) hthomas válasza Bakman hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
Nem férnek bele a lábak.
2.2mm szélesek.
Pont most találtam itt a fórumon egy ilyesmi csatlakozót:
Ennek a hüvelyeit keresném
Azt hittem elírtad és a 2.2 mm a lábak belső távolságára utalt...
(#) nedudgi válasza hthomas hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
(#) Peter65 válasza hthomas hozzászólására (») Márc 28, 2019 / 1
Ha csak egy kell, valamilyen próbálkozáshoz, akkor szerintem bonts szét egy tüskesor aljzatot (hüvelysort) elemeire (csak a fém elemek összekötő műanyag nélkül), told rá a trafó lábaira, és úgy forraszd be. Tüskesorban elérhető olyan, amibe 1mm vastag láb is belefér, de szerintem neked kisebb kellhet, tüskesorhoz való.
(#) hthomas válasza Peter65 hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Nyákból kiforrasztott trafók tesztelésére kellene.
Ritkán visszatérő feladat, de akkor elég sok darabot kellene átnézni.
Ezért nem igazán preferálom a tüskesoros megoldást, mert eleve vastag a láb és a forrasztóónból is marad rajta...
Az a líra alakú, amiről képet betettem maximális lenne, de még mindig nem találok olyat
(#) pucuka válasza hthomas hozzászólására (») Márc 29, 2019 / 1
Esetlag Kontakta DS 121 Csatlakozókból? ezek ugyan késes csatlakozók, de hátha.
(#) Bigpeterson válasza hthomas hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Esetleg biztosítékfoglalat nem lenne jó? Csak egy kicsit kell rajta igazítani.
(#) Gafly válasza hthomas hozzászólására (») Márc 31, 2019 / 1
Amerikai szabványú konnektor?
Igaz hogy az névlegesen 1.5mm, de talán lehet rajta annyit feszegetni.
(#) Patópali válasza hthomas hozzászólására (») Márc 31, 2019 / 1
HQ, Lomex soros csatlakozó között kutakodj. Esetleg PC alaplapból kártyacsatlakozó megműtve?
(#) hthomas hozzászólása Ápr 1, 2019 /
Köszönöm mindenkinek, a kontakta DS bontott érintkező lett a nyerő
(#) igor4122 hozzászólása Okt 1, 2019 /
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Seamless gyártmányú USB 3.0 Sharing Switch amiben letérdelt két ic.
Az ic-ket megpróbáltam megkeresni az Alldatasheet.com oldalon, abban a reményben hogy a beszerezhetőségére is fény derül, de nem találtam semmit.
Sajnos a képek nem a legjobbak, nem találtam meg azt a szöget ahonnan olvashatóbban lehet fotózni az ic-t, nagyjából ez szerepel rajta:
FE1.1s
USB 2.0 HUB
ME38801B16318C
Azt szeretném megkérdezni, hogy tudja-e valaki hogy honnan lehet ilyen ic-ket bontani, vagy vásárolni?
Még valami a harmadik képen látható kijelző szalagkábele, ami a vezérlő elektronikáról megy az LCD panelra kontakt hibás lett.
A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy a gyártók mivel illetve hogyan forrasztják, esetleg ragasztják ezt a kábelt a panelra?
(#) gerry hozzászólása Nov 8, 2019 /
Olyan alkatrészt keresek, mint egy tüskesor foglalat. Olyan "Y" formájúra gondolok amibe, az Y formába csak bele kell húzni a vezetéket. Lehetőleg 1 raszteres legyen. Létezik ilyen alkatrész? Azért kérdezem a tisztelt egybegyűlteket, mert tapasztaltabbak vagytok ilyen téren mint én! Köszi!
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2019
(#) Bakman válasza gerry hozzászólására (») Nov 8, 2019 /
Ezeket keresed?
(#) pucuka válasza gerry hozzászólására (») Nov 8, 2019 /
Esetleg szalagkábel csatlakozó?
(#) teddysnow hozzászólása Jan 13, 2020 /
szeretnék készíteni egy ilyet.
Miből tudnék hozzá rugót szerezni?
(#) Massawa válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
A barkácsboltokban sokszor vannak egész dobozok mindenféle rugokkal. Ott biztosan találsz megfelelöt.
De ezt meg lehet csinálni gumifelfüggesztéssel is, az csendesebb és hulladékbol is megoldhato ( kerékpár belsö stb).
(#) teddysnow válasza Massawa hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
Felénk a barkácsboltban csak ágyrugó van, az túl erős. Gumira én is gondoltam már. Nem sürgős, előbb utóbb csak szembejön a megoldás.
(#) pucuka válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
Golyóstollból? Lehet többet kell használni.
(#) granpa válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
A videóban ott a rúgókészítés: csinálj!
(#) teddysnow válasza granpa hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
Ha volna miből, csinálnék...
(#) tothbela válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 13, 2020 /
Kerékpár bowden külső hüvely, csak le kell nyúzni a műanyag borítást, majd kissé szét kell húzni a meneteket.
Köszönöm szépen a segítségeket. Gumiszalagos lesz, abból van. Egy keretet csinálok, hasonlóan, mint ami a mikrofonokat fogja. Kb.
(#) Remci hozzászólása Ápr 27, 2020 /
Lehet hogy hülyén hangzik a kérdés, de miben találhatok nagy eséllyel 100 Ω/5 W- os ellenállást? Sűrgősen kellene 1 db, de a környékbeli egyetlen bolt zárva van, rendelni meg nem éri meg. Elég nagy lomtárral rendelkezem, de gőzöm sincs hogy merre felé keresgéljek.
(#) proba válasza Remci hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Régebbi TV tápegység / sorkimenő környéke?
(#) Remci válasza proba hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Köszönöm, megnézem. Van 2-3 régi tv panelem, hátha akad benne.
(#) jointsilver36 hozzászólása Júl 28, 2022 /
Sziasztok!M41T81 ic-ét keresek smd tokozásút
(#) nedudgi válasza jointsilver36 hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
TME.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2022
(#) jointsilver36 válasza elactrofan hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
2023.ban lessz csak
Következő: »»   7 / 8
